P0651 czy coś ktoś wie na ten temat więcej?
- Imię: Antoni
- Samochód: Captiva 2,0 D 2007 a
Witajcie
Od jakiegoś czasu po chwili jazdy zapalaj się 3 kontrolki od ABS ASR i asystenta zjazdu, Znaczy się nie działa ABS. Po wyłączeniu silnika i chwili odpoczynku błąd znika i znowu jest dobrze przez jakiś czas. niestety taka usterka pojawia siew coraz częściej, kilka razy dziennie.
Jednego razu udało mi się podjechać do mechanika jak świecił się błąd i po skanowaniu wyszło P0561-71.
Znalazłem jeden temat na forum o braku styku w wtyczce na X101 na sterowniku od silnika.
W przyszłym tygodniu oddaje do mechanika na diagnoze
Może ktoś ma więcej info o tym błędzie i potencjalnej naprawie
Pozdowienia
Antoni
Pozdowienia
Antoni
- Reputacja: 3
- Imię: Antoni
Re: P0651 czy coś ktoś wie na ten temat więcej?
Tez to znalazlem, ale tam pisze:
Pomoc diagnostyczna
Kod DTC C0561 stanowi wskaźnik że moduł CCM odbiera nieważny komunikat od ECM, lub EBCM, ale nie musi to oznaczać występowania usterki w CCM. Ten kod DTC nie powinien być wykorzystywany jako wskaźnik usterki, ale raczej jako objaw wspomagający diagnostykę innych układów.
i wlasciwie to moze byc wszystko i nic.
mam nadzieje ze mechanik to ogarnie bo to bardzo irytujace.
I dziwna sprawa bo jak sie zapala kontrolki to sanochod sie robi mulowaty do 2 tys obrotow, powyzej jest ok.
troche to utrudnia jazde po miecie , przy ruszaniu
ale co ma wspolnego ABS z moca silnika, to nie rozumiem.
Pomoc diagnostyczna
- Imię: Antoni
Cześć
Info dla potomnych.
Byłem w serwisie i zdiagnozowali usterkę. Podobno to uszkodzona wiązka od pedału gazu do sterownika.
Naprawa to poprowadzenie nowych kabli.
Jestem umówiony na piątek na naprawę.
Dam znać czy pomogło i ile to mnie kosztowało.
Info dla potomnych.
- Samochód: Captiva 2,0 Man2006
- Silnik: Z20S 150KM
Kolego a serwis (ASO ?) zagwarantowało że to wiązka ? Zapłacisz za wiązkę jak to nie wiązka tylko sam zespół pedału ? Jak tak miałem na gwarancji w roku 2009 - nie umieli zdiagnozować, Korea wskazała wiązkę, zmienili i za tydzień pojechałem na reklamację ! Dopiero zmienili zespół i odpukać 9 lat nic się nie dzieje. Tylko robili na własne ryzyko finansowe, a ja traciłem czas i cierpliwość.
- Imię: Antoni
Własnie ASO zdiagnozowało wiązkę a nie żaden moduł.
Specjalnie dopytywałem czy to czasem nie jakiś elektroniczny duperel.
Kategorycznie stwierdzili że to wiązka i w piątek maja to naprawiać.
Jako że to ASO to będzie rachunek i gwarancja. Zobaczymy, na weekend mam trasę 700 km to będzie okazja przetestować czy rzeczywiście naprawione.
- Samochód: Captiva
Cześć. Jak się ten temat zakończył? Warto jechać do aso? Jaki był koszt naprawy? Mam ten sam problem...
- Imię: Antoni
Ostateczne info
Po naprawie wiązki - koszt 360 PLN problem powrócił
Winowajca to pedał gazu ( serwis 1200 PLN) zakupiony na aledrogo za 500 PLN oryginał GM i od 4 miesięcy wszytko OK.
Trochę się ubawiłem
jestem jasnowidzem (patrz mój post z sierpnia) - wracaj po zwrot kasy do ASO
- Imię: Antoni
Niestety mówili że to najpewniej to , bo tak było w wszystkich wcześniejszych. Ale okazało się inaczej.
Ale naprawa była na moje ryzyko, niestety.
mam ten sam temat swiaca trzy kontrolki na diagnozie w aso brak bledow a kontrolki swieca ktos cos wie??
- Imię: Jacek
- Samochód: C100
- Silnik: 2.0L L4 DOHC 16V AWD
- LPG: nie
Część, chciałem odkopać temat. Mój mechanik już dwa razy wymieniał pedał gazu. Raz używany ostatnio nowy. Ogólnie jest problem z diagnoza. Na pomiarach wszystko wychodzi dobrze a problem z kontrolkami co jakiś czas powraca. Czy ktoś ma może dokumentację z captivy i może przesłać ? Znalazłem informację że winy można szukać w złączu x101 ale nie mam pojęcie gdzie go szukać ...
