F na wyświetlaczu temperatury
: 3 sie 2018, o 18:56
autor: Kony
Pojawiło mi się F na wyświetlaczu temperatury.
Czy oznacza to problem z czujnikiem temperatury czy może problem z klimatyzacją?
Nie załącza się klimatyzacja przy tym błędzie F na wyświetlaczu. Może czynnik się skończył? Zanim zgasiłem silnik jeszcze klima działała. odpalam godzinę po zgaszeniu silnika i mam F na wyświetlaczu, klima nie działa.
Re: F na wyświetlaczu temperatury
: 3 sie 2018, o 21:08
autor: Przemek
Hmm moim zdaniem walnięty jest czujnik temperatury zewnętrznej, ale ja mam Cruza więc tylko zgaduję ;)
: 3 sie 2018, o 21:25
autor: Kony
Sprawdziłem obd. Wywaliło błąd P0116 - ECT Sensor Circuit Range/Performance. Po skasowaniu bledu pojawiła się normalna temperatura.
: 3 sie 2018, o 21:58
no to albo czujnik, albo wtyczka śniedzieje.
: 3 sie 2018, o 22:41
autor: Kony
Ale to czujnik temperatury zewnętrznej przy zderzaku czy czujnik cieczy chłodzącej? Bo z opisu błędu nie jest to jasne.
: 3 sie 2018, o 23:42
autor: wszim
Jak nie jest jasne? ECT - Engine Coolant Sensor
https://www.google.pl/search?ie=UTF-8&c ... ect+sensor
