Nie pali, brak prądu wewnątrz auta, dyskoteka na desce
: 26 sty 2018, o 18:42
autor: phontastik
Witajcie, mam problem z captivą, a mianowicie :
- nie działa centralny zamek, z pilota czy z klamki nie działa
- po otwarciu wnętrza brak podświetlenia kabiny
- po przekręceniu kluczykiem zapłonu mam kolorową choinkę na liczniku
licznik
licznik
- nie działa radio, nawiew, szyby, ciemność
- po przekręceniu zapłonu na II słychać pompę , ale silnik nie kręci
Bezpieczniki pod maską i w kabinie sprawdziłem, wszystkie są OK
Zanim zadzwonię do wróżki, zapytam szanownych tubylców o jakieś sugestie, co jeszcze mogę sprawdzić.
Kontrolka silnika zapala się i gaśnie po chwili, a to co na zdjęciu pokazuje to świeci się cały czas.
Za dużo tych problemów, stąd bez sensu uważam wymianę wszystkiego co pokazuje tester.
Może miał ktoś podobną sytuację ?
tester
tester
Re: Nie pali, brak prądu wewnątrz auta, dyskoteka na desce
: 26 sty 2018, o 19:35
Zacząłbym od sprawdzenia punktów masowych i stanu akumulatora, potem podmieniłbym główny przekaźnik zasilania.
Auto masz od nowości, czy kupione popowodziowe?
: 27 sty 2018, o 00:27
autor: phontastik
Akumulator jest OK, dla pewności odłączony, naładowany i przetestowany pod obciążeniem.
Auto nigdzie nie pływało, przynajmniej nie za mojej kadencji
: 28 sty 2018, o 11:42
autor: phontastik
etac pisze:
Przekaźnik główny, masz na myśli R7 ?
schemat
schemat
: 25 lut 2018, o 16:19
autor: phontastik
temat zamknięty.
Dziękuję
: 25 lut 2018, o 16:46
autor: Korneliusz
Wypadałoby napisać dla potomnych co dolegało Twojemu pieszczoszkowi :)
: 25 lut 2018, o 17:09
autor: Kony
Właśnie, też chciałbym wiedzieć jak wystąpią podobne objawy.
: 25 lut 2018, o 17:11
Obawiam się, ze już się nie dowiemy.
: 20 cze 2018, o 21:45
autor: phontastik
auto pomalowałem na zielono i wepchnąłem do stawu, stąd problem znikł
: 20 cze 2018, o 22:27
autor: wszim
bardzo nieekologicznie :zastanawiasie:
: 21 cze 2018, o 13:04
autor: RiwS
Ekhmmm... to może ja coś rzucę, bo mimo, że to w innej marce wystąpiło, to rozwiązania mogą być podobne i... a nuż komuś problem się rozwiąże, albo przynajmniej będzie wiedział gdzie zacząć szukać ;)
Kolegi Passat z 2006r miał taki problem. Okazało się, że winowajcą był sterownik pompy ABSu. Połączony z wieloma systemami dawał taki efekt, jakby wysiadło pół auta.
: 6 mar 2023, o 20:58
autor: kemotsolar
Witam forumowiczów. Chciałbym odświeżyć temat. Trochę czasu i wody upłynęło, ale może, ktoś miał podobną przypadłość i wie jak rozwiązać taki problem. Zakupiłem Captivę i są identyczne objawy jak u kolegi , który zawiązał ten wątek.... Nie działa żadna elektryka w aucie tylko elektryczna regulacja fotela kierowcy i po przekręceniu manetką pojawiają się światła oraz słychać pompę paliwa. Rozrusznik nie kręci. Brak centralnego ,elektryki szyb, radia nawiewów, oświetlenia kabiny. Na desce zapalaja się kontrolki i w większości nie gasną. Bezpieczniki wszystkie ok, akumulator też.... Nie podłączyłem jeszcze kompa,ale pewnie będą wszyskie możliwe błędy. Może ktoś coś podpowie...?. Z góry dziękuje za wszelakie sugestie.
: 6 mar 2023, o 21:55
podepnij kompa i sprawdź co się dzieje:
- w skrzynce bezpieczników pod maską
- połączenia wiązki do rozrusznika
: 6 mar 2023, o 22:17
autor: kemotsolar
Dzięki za podpowiedź. Są jakieś słabe punkty w instalacji na tym odcinku , gdzie coś częściej sie dzieje,..?. Bardziej pod skrzynką,czy rozpocząć prucie wiązki od strony rozrusznika ?. Kompa dopiero w czwartek będę mógł podpiąć- chociaż dysponuje tylko delphim, ale myślę,że cos pokaże i dam znać
: 11 mar 2023, o 09:13
autor: kemotsolar
Witam ponownie. Zczytałem błędy delphim i mam następujące
B357D Przekaźnik 2 (dodatkowe ogrzewanie_ niskie wejście -stały
P0571 obwód włącznika hamulca nieprawidłowe działanie -stały
U0121 TC/ABS brak komunikacji - nieciągły
U0140 moduł kontroli nadwozia - brak komunikacji -stały
C14400 nieznany kod usterki
P0850 włącznik park/neutral nieprawidłowe działanie -stały...... to na pewno od skrzyni bigów-mam automat
P2453 Czujnik ciśnienia filtra przeciwpyłkowego nieprawidłowość-nieciągły.
Przejżałem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki (wyciągnięty i włożony) ,więc stwierdziłem,że wymontuję moduł BCM w związku z powyższymi błędami i wyślę do sprawdzenia....Znalazłem elektronika na południu Polski, który zajmuje się tylko modułami BCM od Opla i Chevroleta......nie wiem ,czy to dobry pomysł, ale okoliczni znachorzy doradzili,żeby iśc tym tropem... :roll:
: 11 mar 2023, o 12:03
wpisz sobie w google TIS Chevrolet i ściągnij procedury dla tych błędów. Ja podejrzewam gdzieś problemy z instalacją, na końcu może być ten BCM
: 15 mar 2023, o 10:44
autor: kemotsolar
Witam ponownie. Jednak mój trop o uszkodzonym BCM był właściwy. Elektronik z Rybnika do którego wysłałem moduł przetestował go i stwierdził,że jest uszkodzony prawdopodobnie przez głęboko rozładowany lub robiący zwarcie akumulator. Koszt naprawy z przesyłkami 650zł Zreanimowany BCM założony + nowy akus i wszystko na pokładzie wróciło do normy :D :D Silnik odpalił :tak: ........... niestety klepie coś u góry, więc trzeba zdjąć czapkę :nerwy ,także, to nie koniec wydatków. Reasumując czasem nie warto malować auta na zielono i topić w stawie ....
: 15 mar 2023, o 20:53
Brawo Ty, a z tym stukaniem sprawdź stan wałka rozrządu. One lubiły robić się okrągłe na krzywkach.
: 15 mar 2023, o 21:06
autor: tdon
A ja witam w klubie tych, którzy reanimowali lub wymienili BCM ;)
Fajnie że się udało w przyzwoitych kosztach.
: 24 mar 2023, o 07:34
autor: kemotsolar
Witam. Captiva zrobiona. Okazało się ,że rozsypały się trzy popychacze i trzy dźwigienki. Dokupiłem nowy wałek oraz zestaw rozrządu za tysiaka i auto mruczy elegancko :tak: :tak: Życzę wszystkim miłego wekeendu :piwo3:
: 24 mar 2023, o 16:25
Czyli jak mówiłem - wałek
