Nie pali, brak prądu wewnątrz auta, dyskoteka na desce
Witajcie, mam problem z captivą, a mianowicie :
- nie działa centralny zamek, z pilota czy z klamki nie działa
- po otwarciu wnętrza brak podświetlenia kabiny
- po przekręceniu kluczykiem zapłonu mam kolorową choinkę na liczniku
- nie działa radio, nawiew, szyby, ciemność
- po przekręceniu zapłonu na II słychać pompę , ale silnik nie kręci
Bezpieczniki pod maską i w kabinie sprawdziłem, wszystkie są OK
Zanim zadzwonię do wróżki, zapytam szanownych tubylców o jakieś sugestie, co jeszcze mogę sprawdzić.
Kontrolka silnika zapala się i gaśnie po chwili, a to co na zdjęciu pokazuje to świeci się cały czas.
Za dużo tych problemów, stąd bez sensu uważam wymianę wszystkiego co pokazuje tester.
Może miał ktoś podobną sytuację ?
Re: Nie pali, brak prądu wewnątrz auta, dyskoteka na desce
Zacząłbym od sprawdzenia punktów masowych i stanu akumulatora, potem podmieniłbym główny przekaźnik zasilania.
Auto masz od nowości, czy kupione popowodziowe?
Ostatnio zmieniony 26 sty 2018, o 20:02 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort
Powód: ort
Akumulator jest OK, dla pewności odłączony, naładowany i przetestowany pod obciążeniem.
Auto nigdzie nie pływało, przynajmniej nie za mojej kadencji
temat zamknięty.
Dziękuję
Dziękuję
- Imię: Korneliusz
- Samochód: Captiva 2.0 D 4WD 07
Wypadałoby napisać dla potomnych co dolegało Twojemu pieszczoszkowi
- Reputacja: 3
Właśnie, też chciałbym wiedzieć jak wystąpią podobne objawy.
Obawiam się, ze już się nie dowiemy.
auto pomalowałem na zielono i wepchnąłem do stawu, stąd problem znikł
bardzo nieekologicznie
- RiwS
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4, 136KM, benzyna
Ekhmmm... to może ja coś rzucę, bo mimo, że to w innej marce wystąpiło, to rozwiązania mogą być podobne i... a nuż komuś problem się rozwiąże, albo przynajmniej będzie wiedział gdzie zacząć szukać
Kolegi Passat z 2006r miał taki problem. Okazało się, że winowajcą był sterownik pompy ABSu. Połączony z wieloma systemami dawał taki efekt, jakby wysiadło pół auta.
Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie danego zadania należy określić czas potrzebny na rozwiązanie zadania, pomnożyć przez dwa i zamienić jednostkę miary czasu na bezpośrednio wyższą. Tak więc na godzinne zadanie należy przeznaczyć dwa dni
- Imię: Tomasz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0vcdi
Witam forumowiczów. Chciałbym odświeżyć temat. Trochę czasu i wody upłynęło, ale może, ktoś miał podobną przypadłość i wie jak rozwiązać taki problem. Zakupiłem Captivę i są identyczne objawy jak u kolegi , który zawiązał ten wątek.... Nie działa żadna elektryka w aucie tylko elektryczna regulacja fotela kierowcy i po przekręceniu manetką pojawiają się światła oraz słychać pompę paliwa. Rozrusznik nie kręci. Brak centralnego ,elektryki szyb, radia nawiewów, oświetlenia kabiny. Na desce zapalaja się kontrolki i w większości nie gasną. Bezpieczniki wszystkie ok, akumulator też.... Nie podłączyłem jeszcze kompa,ale pewnie będą wszyskie możliwe błędy. Może ktoś coś podpowie...?. Z góry dziękuje za wszelakie sugestie.
podepnij kompa i sprawdź co się dzieje:
- w skrzynce bezpieczników pod maską
- połączenia wiązki do rozrusznika
- Imię: Tomasz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0vcdi
Dzięki za podpowiedź. Są jakieś słabe punkty w instalacji na tym odcinku , gdzie coś częściej sie dzieje,..?. Bardziej pod skrzynką,czy rozpocząć prucie wiązki od strony rozrusznika ?. Kompa dopiero w czwartek będę mógł podpiąć- chociaż dysponuje tylko delphim, ale myślę,że cos pokaże i dam znać
- Imię: Tomasz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0vcdi
Witam ponownie. Zczytałem błędy delphim i mam następujące
B357D Przekaźnik 2 (dodatkowe ogrzewanie_ niskie wejście -stały
P0571 obwód włącznika hamulca nieprawidłowe działanie -stały
U0121 TC/ABS brak komunikacji - nieciągły
U0140 moduł kontroli nadwozia - brak komunikacji -stały
C14400 nieznany kod usterki
P0850 włącznik park/neutral nieprawidłowe działanie -stały...... to na pewno od skrzyni bigów-mam automat
P2453 Czujnik ciśnienia filtra przeciwpyłkowego nieprawidłowość-nieciągły.
Przejżałem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki (wyciągnięty i włożony) ,więc stwierdziłem,że wymontuję moduł BCM w związku z powyższymi błędami i wyślę do sprawdzenia....Znalazłem elektronika na południu Polski, który zajmuje się tylko modułami BCM od Opla i Chevroleta......nie wiem ,czy to dobry pomysł, ale okoliczni znachorzy doradzili,żeby iśc tym tropem...
wpisz sobie w google TIS Chevrolet i ściągnij procedury dla tych błędów. Ja podejrzewam gdzieś problemy z instalacją, na końcu może być ten BCM
- Imię: Tomasz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0vcdi
Witam ponownie. Jednak mój trop o uszkodzonym BCM był właściwy. Elektronik z Rybnika do którego wysłałem moduł przetestował go i stwierdził,że jest uszkodzony prawdopodobnie przez głęboko rozładowany lub robiący zwarcie akumulator. Koszt naprawy z przesyłkami 650zł Zreanimowany BCM założony + nowy akus i wszystko na pokładzie wróciło do normy
Silnik odpalił
........... niestety klepie coś u góry, więc trzeba zdjąć czapkę
,także, to nie koniec wydatków. Reasumując czasem nie warto malować auta na zielono i topić w stawie ....
Brawo Ty, a z tym stukaniem sprawdź stan wałka rozrządu. One lubiły robić się okrągłe na krzywkach.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
A ja witam w klubie tych, którzy reanimowali lub wymienili BCM
Fajnie że się udało w przyzwoitych kosztach.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0vcdi
Witam. Captiva zrobiona. Okazało się ,że rozsypały się trzy popychacze i trzy dźwigienki. Dokupiłem nowy wałek oraz zestaw rozrządu za tysiaka i auto mruczy elegancko
Życzę wszystkim miłego wekeendu
Czyli jak mówiłem - wałek
