Pobór pradu
Florek
Imię: Tomek
Samochód: Captiva 07, Aveo 06
Pobór pradu
Post autor: Florek » 1 maja 2017, o 13:00
było pięknie ale zaczęły się schody.
Ostatnio po 3 dniach nie używania auta nie mogłem bo otworzyć z pilota odpaliłem na kable i naladowalem pomyślałem bywa może coś zostawiłem wlaczone.
Wczoraj miałem to samo tylko po 2 dniach.
Sprawdzilem Aku pokazał niecałe 8v :/ odpaliłem auto na kable po 5 min zasiłem i o dziwo odpalił normalnie.
Podłączyłem multimetr między minus od Aku i minusowa klemy po około minucie zaczyna wskazywać 0.03 z lekkimi skokami na 0.02 a czasami wyskoczy 0.04. Patrzę się na miernik od 20 min i wskazania są cały czas takie same.
Jak wyciągnąłem bezpiecznik od radia, centrali itp. to spadlo do 0.01 i tak trzymało.
Aku do wymiany czy szukać winowajcy?
Re: Pobór pradu
Post autor: wszim » 1 maja 2017, o 17:29
Czyli prawidłowo. Nie masz jakiś kamerek etc?
Maniek
Re: Pobór pradu
Post autor: Maniek » 1 maja 2017, o 17:40
Miałem u siebie nie dawno podobną niespodziankę i skończyło się na wymianie aku, po 6 latach eksploatacji odmówił posłuszeństwa.
Ale nic nie napisałeś o ładowaniu - sprawdzałeś ??
Re: Pobór pradu
Post autor: Bunioopl » 1 maja 2017, o 19:53
Jak po 5 minutach odpala, to ładowanie raczej jest okay.
Florek
Imię: Tomek
Re: Pobór pradu
Post autor: Florek » 1 maja 2017, o 22:38
Ladowanie zaraz po odpaleniu było 14,2 bądź 14,4V teraz nie pamiętam dokładnie.
Szkoda, że ten Fiamm nie dał rady nawet 3 lata :/ zobaczymy co będzie przez kilka następnych dni.
Jakiej firmy akumulator polecacie?
Fazi
Samochód: Cruze 1.8/LPG LT+
Re: Pobór pradu
Post autor: Fazi » 1 maja 2017, o 22:56
Florek pisze: Sprawdzilem Aku pokazał niecałe 8v
Jeśli spada do takich wartości to jego żywot dobiegł końca. Co do marki to polecam bosch'a silver i kupowanie w sprawdzonym sklepie a omijanie różnego rodzaju marketów.
Florek
Imię: Tomek
Re: Pobór pradu
Post autor: Florek » 28 cze 2017, o 13:02
Dalej mam problem z akumulatorem wsadziłem nowy 80Ah 730a i po 3 dniach nie chciał odpalić.
Sprawdzałem to auto pobiera 0,03a
Lądowanie 14,7v
U mnie jest coś nie tak czy trafiłem wadliwa baterie?
anndre
Re: Pobór pradu
Post autor: anndre » 28 cze 2017, o 14:05
Może brak masy gdzieś w połączeniach, niewydolny alternator ewentualnie rozrusznik walnięty? Do jakich wartości spada napięcie na tym nowym akumulatorze podczas rozruchu? Jeśli masz możliwość to przetestuj go w innym aucie... albo sprawdzaj poziom naładowania podczas jazdy (przez obd+smartfon lub miernik podłączony do np. gniazda zapalniczki) ostatnio znajomy zakończył podróż w połowie drogi do domu na nowym akumulatorze winowajcą okazał się alternator.
Florek
Imię: Tomek
Re: Pobór pradu
Post autor: Florek » 28 cze 2017, o 14:36
Wczoraj ostatkiem sił odpalił po przejechaniu 3 km i 5 min stania zgasilem auto wyskoczyłem do sklepu na 15min i auto normalnie odpaliło. Jak używam auta dzień w dzień to odpala normalnie ale jak 3 dni jest na postoju to już jest problem.
anndre
Re: Pobór pradu
Post autor: anndre » 28 cze 2017, o 14:52
wygląda to na niewydolny alternator, brak masy lub czasowe zwarcie w instalacji które może być skutkiem wcześniejszych napraw np.blacharskich, mało prawdopodobne że nowy akumulator jest uszkodzony
Florek
Imię: Tomek
Re: Pobór pradu
Post autor: Florek » 28 cze 2017, o 15:19
Brak masy, ale gdzie?
Jakaś podpowiedz gdzie i co sprawdzić?
anndre
Re: Pobór pradu
Post autor: anndre » 28 cze 2017, o 15:40
Nie miałem w captivie z tym do czynienia ale są to główne połączenia (grube kable) w obrębie komory silnika najczęściej zaśniedziałe połączenia przewodów, brak masy powoduje również inne problemy, przepalanie bezpieczników... ten wcześniejszy akumulator jeżeli padł po niecałych 3 latach to też dziwne. Z mojego doświadczenia 5 lat przy sprawnej instalacji wytrzymują nawet tanie aku przy dopilnowanym poziomie elektrolitu.
Florek
Imię: Tomek
Re: Pobór pradu
Post autor: Florek » 28 cze 2017, o 16:13
Nie przepalały mi się bezpieczniki ani nic tego typu. Jak by zasilanie rozłączyło się nawet na chwilkę to wyzerowały by mi zegarek bądź komputer a nic takiego nie miało miejsca.
Kosiu67
Imię: Norbert
Samochód: Lexus ES Hybrid
Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
Inny samochód: Była Captiva 2,2 D LT+ AWD
Re: Pobór pradu
Post autor: Kosiu67 » 29 cze 2017, o 08:06
Prosta sprawa jak nie będziesz używał auta przez ponad 2 dni to zdejmij jedną klemę z akumulatora, jeżeli po 3 dniach odpali bez problemu to wina po stronie auta, jeżeli nie to akumulator. Jeszcze przed podłączeniem proponuję sprawdzić napięcie na akumulatorze, jeżeli bez obciążenia spadnie poniżej 11,5 to akumulator do wymiany. 0,03A to nie jest natężenie które rozładuje akumulator w ciągu 2-3 dniu (to jest niecała 1 Ah na dobę) przy akumulatorze 90Ah problem powinien pojawić się po 3 miesiącach. Ponadto 0,01 - 0,03 to prąd który pobiera alarm na czuwaniu.
Florek
Imię: Tomek
Re: Pobór pradu
Post autor: Florek » 29 cze 2017, o 16:37
Nie dowiedziałem się nic nowego. Nie mam w captivie alarmu ale oddam go do elektryka aby sam posprawdzałam.
Kosiu67
Imię: Norbert
Re: Pobór pradu
Post autor: Kosiu67 » 29 cze 2017, o 19:20
Może nie masz alarmu, ale na pewno masz chociażby centralny zamek na pilota, gdzie czujnik podczerwieni pobiera podobny prąd. Jeżeli chodzi o moje zdanie (pod warunkiem, że dobrze pomierzyłeś natężenie przepływającego prądu) to masz uszkodzona 1 cele w akumulatorze.
Re: Pobór pradu
Post autor: Bunioopl » 29 cze 2017, o 19:42
Kosiu67 pisze:Może nie masz alarmu, ale na pewno masz chociażby centralny zamek na pilota, gdzie czujnik podczerwieni pobiera podobny prąd.
Pilot, ani odbiornik pilota nie działa na podczerwień w samochodach.
Florek
Imię: Tomek
Re: Pobór pradu
Post autor: Florek » 29 cze 2017, o 21:09
Brałem dzisiaj sprawdzałem to mam 0,03a a jak odłączyłem radio to 0,02-0,01a
Kosiu67
Imię: Norbert
Re: Pobór pradu
Post autor: Kosiu67 » 29 cze 2017, o 21:32
Masz rację w swojej mądrości nie działa na podczerwień tylko radiowo. Nie mniej nie ma to wpływu na poruszany temat. Chodzi o pobór prądu a nie na rodzaj przetwornika w centralnym zamku.
Florek
Imię: Tomek
Re: Pobór pradu
Post autor: Florek » 29 cze 2017, o 21:40
Pobór prądu jest wzorcowy, alternator daje radę czyli co pech i nowy akumulator jest trafiony?
Kosiu67
Imię: Norbert
Re: Pobór pradu
Post autor: Kosiu67 » 29 cze 2017, o 21:41
Bunioopl pisze:
A teraz wracając do głównego wątku, Florek jeżeli dobrze zmierzyłeś natężenie prądu i prąd ładowania to niestety czeka Cię wydatek czyli zakup nowego akumulatora.
Kosiu67
Imię: Norbert
Re: Pobór pradu
Post autor: Kosiu67 » 29 cze 2017, o 21:44
Florek pisze:Pobór prądu jest wzorcowy, alternator daje radę czyli co pech i nowy akumulator jest trafiony?
Nowy to znaczy kiedy był kupiony?
Re: Pobór pradu
Post autor: Bunioopl » 29 cze 2017, o 21:48
Może, nowy ale dwa lata na półce stał i się zasiarczył.
Florek
Imię: Tomek
Re: Pobór pradu
Post autor: Florek » 29 cze 2017, o 23:05
Akumulator kupiłem coś w przedziale 2 tyg. Jakiś Bars silver 80Ah.
Re: Pobór pradu
Post autor: Bunioopl » 30 cze 2017, o 09:43
Jaka jest data produkcji?
Użytkownicy przeglądający to forum: Pawelm i 2 gości
