Włączający się wentylator
Kosiu67
Imię: Norbert
Samochód: Lexus ES Hybrid
Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
Inny samochód: Była Captiva 2,2 D LT+ AWD
Post autor: Kosiu67 » 5 lut 2017, o 10:36
Od dwóch dni zauważyłem dziwne zachowanie się wentylatora chłodnicy. Po wyłączeniu silnika wentylator włącza się na kilkadziesiąt sekund (20-30 s). Dzieje się to nawet, a może tylko po przejechaniu kilku kilometrów 2-3km, na zimnym silniku. Rozumiem gdy to się działo po dłuższej jedzdzie kiedy silnik zdąży się już nagrzać, a nie kiedy jest jeszcze zimny. Może ktoś wie jaki jest powód dziwnego zachowania wentylatora. Poziom płynu jest w normie.
Re: Włączający się wentylator
Post autor: wszim » 5 lut 2017, o 10:44
Nie jest to aby zjawisko związane z uruchamianiem się klimatyzacji w ustawieniu nadmuchu na szybę? Zrobiło się cieplej (powyżej +3C) więc klima ma już warunek by wystartować a wraz z nią może też wiatrak.
Post autor: etac » 5 lut 2017, o 10:46
To jest efekt przerwanego cyklu wypalania filtra DPF
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 5 lut 2017, o 13:34
Zobaczymy jaki będzie efekt, przejechałem dzisiaj ciągiem z Jeleniej do Szklarskiej i z powrotem, po zatrzymaniu wentylator chodził przez chwilę, ale temperatura cieczy miała około 83 stopni. Będę musiał to sprawdzić na zimnym silniku. Dla mnie chodzący wentylator po zatrzymaniu auta to raczej nowość, w cytrynie tego nie miałem, ale tam 2-litrówka była raczej nie dogrzana.
Ostatnio zmieniony 5 lut 2017, o 16:48 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ. Niezgodne z Regulaminem
Post autor: etac » 5 lut 2017, o 15:17
Dlatego Ci piszę. Podczas wypalania układ katalizatora i DPF ma wysoką temperaturę i jeśli go przerwiesz to element musi zostać schłodzony, stąd maksymalna siła wentylatora tłoczacego.
Nie cytuję się posta powyżej!!!
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Post autor: John Wayne » 5 lut 2017, o 16:23
Post autor: etac » 5 lut 2017, o 16:47
tyz moze byc ze cos innego, ale tu jest raczej jeden kierunek i przyczyna - DPF
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 6 lut 2017, o 17:23
Po przejechaniu 50 km z obrotami w granicy 2 tys. dolegliwość ustąpiła. Ciekawe na jak długo? Niemniej jedno jest pewne, olej ma nie całe 5 tys. km, a już muszę go już wymienić.
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 6 lut 2017, o 17:44
Wygląda rzeczywiście na DPF... Kontrolujesz jakoś jego wypalanie? Podłączałeś do komputera pod tym kontem?
Ja w 2.0 początek przygody z filtrem zacząłem też od stwierdzenia dziwnego zachowania wiatraków. Potem na końcu wypalał mi się co 200, 100, a nawet 50 km, to po kilku-kilkunastu dniach zapalała mi się kontrolka jakości oleju.
Sprawdź poziom oleju, czy nie masz ponad normę.
Gdybyś miał 2.0, to poleciłbym Ci elm 327 i polską aplikację na androida DPF info, ale nie wiem, czy z 2.2 zadziała.
Post autor: etac » 6 lut 2017, o 18:57
jak 2.0 zadziala, to i 2,2 zadziala, bo to ten sam sterownik
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 6 lut 2017, o 21:42
Mam Icar3 oraz oprogramowanie SDPROG, niestety nie mogę na nim odczytać stanu DPF. Być może jest to wina oprogramowania. Jeżeli chodzi o moje zdanie to oprogramowanie SDPROG nie jest warte wydanych na nie pieniędzy. Oprócz kasowania błędów i pokazywania kilku parametrów jak obroty, temperatura powietrza i cieczy, parametrów przepływomierza to nic przydatnego nie pokazuje.
kanak
Imię: Bartosz
Silnik: 2.2 / 185KM / Diesel
Post autor: kanak » 7 lut 2017, o 20:52
Czesc,
Od dwoch dni mam ten sam problem - u mnie pojawil sie po przejechaniu 100 km autostrada A1 ze stala predkoscia 120 km/h, przycisnalem tylko do 150 km/h na jakies 5 km - po zatrzymaniu auta wentylator chodzil, dzisiaj rano po 5 km do pracy rowniez wentylator chodzil po wylaczeniu captivy..
Post autor: etac » 7 lut 2017, o 21:07
odpowiedz wyżej. Normalne dla diesla i przerwania cyklu. To dziadostwo nie pyta się czy może się włączyć, a włącza się najczęściej pod domem :H
shifo
Imię: krzysztof
Samochód: captiva
Post autor: shifo » 3 gru 2017, o 19:25
Witam.Chciałem się podzielić moim doświadczeniem z wentylatorami. Gdy po zgaszeniu silnika chodzą na maksymalnych obrotach ,przyczyną może być przerwany cykl wypalania DPF. Ja wtedy patrzę na spalanie, jak jest wysokie (12-17 litrów)przeganiam samochód. Gdy jest chłodno(3-5 stopni) a wentylator po zgaszeniu silnika pracuje na 75 % , nawet po krótkiej trasie , to przyczyną jest czujnik ciśnienia klimatyzacji lub brak czynnika w klimie.
krzyzowiec
Samochód: Captiva LTZ 2.2 2013
Post autor: krzyzowiec » 28 lut 2018, o 20:21
Sprawdzcie czujnik ciśnienia klimatyzacji. U mnie wentylatory pracowały, bo czujnik podawał za wysokie wartości.
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 1 mar 2018, o 10:00
No ale regeneracja DPFa, to nie tylko wentylatory, to także, a może przede wszystkim obroty - prawie 1000 rpm, zamiast 800 na postoju, wysokie spalanie, gorąca tylna szyba. Jeżeli to wszystko występuje w tym samym czasie i występuje cyklicznie raz na jakiś czas (interwały to już inna sprawa) to mamy do czynienia z klasycznym wypalaniem się filtra, jeżeli nie, to nie. Sprawa wydaje się być prosta.
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 2 mar 2018, o 07:19
gorąca tylna szyba?
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 2 mar 2018, o 08:29
Dodatkowe dociążenie układu poprzez włączenie ogrzewania szyby i lusterek.
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 3 mar 2018, o 09:26
Nie wiedziałem , muszę sprawdzić
Post autor: etac » 3 mar 2018, o 09:37
nie sprawdzisz, bo to włączane jest w ukryciu.
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 3 mar 2018, o 14:35
ale fizycznie się nagrzewają, wiec motodą ręka - lusterko zbadam czy jest ciepłe podczas wypalania:)
wiech13
Imię: Bartek
Samochód: Captiva 2.0D 150KM
Post autor: wiech13 » 3 mar 2018, o 15:49
etac pisze:
7 lut 2017, o 21:07
Niestety :nie:
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 » 26 lis 2019, o 07:34
Odkopię temat - od czasu kiedy zakupiłem auto 2.2D (184KM) 2012 po przejechaniu nawet kilometra i zimnym silniku załącza się wentylator- czasami na maxa, a czasami na pół gwizdka...z wątku wychodzi, że to nie DPF a czujnik ciśnienia klimatyzacji - ktoś wie jaki najlepiej kupić (jakościowo) no i żeby nie kosztował 490zł :) BTW czy w tym roku/ modelu wiadomo kiedy wypala się DPF - czy oprócz wzrostu spalania zaświeci się jakaś kontrolka na tablicy rozdzielczej?
marunio
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Vcdi 150 km
Post autor: marunio » 4 gru 2019, o 08:17
Ja tam mam zamontowaną dioda sygnalizującą wypalanie DPF i teraz monitoruję bez problemu
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 4 gru 2019, o 08:58
no ok ale ja takiej diody chyba nie mam albo jeszcze mi się nigdy nie zapaliła, więcej ten wentylator chyba jednak załącza się właśnie przez czujnik od klimy ...szkoda, że tak mało osób jest w temacie bo nie chcę wymieniać części w ciemno ale jest to nieco wkurzające jak uruchomię auto dosłownie na chwilę, a po wyłączeniu wentylator jeszcze chodzi przez około 120 sekund....
