Moduł czujników parkowania
Lopperdo
Post autor: Lopperdo » 9 paź 2016, o 14:25
Witam mam problem w mojej captivie 2012r swieci mi się na desce kontrolka czujnika parkowania byłem u dwóch mechaników i nie można się połączyć z czujnikami.stwierdzono ze żaden nie działa i prawdopodobnie nie działa moduł tych czujników i teraz pytanie gdzie ten moduł mogę znaleść w samochodzie? Silnik 2,2 184km 4wd
Re: Moduł czujników parkowania
Post autor: etac » 9 paź 2016, o 14:29
Z tyłu nadwozia:
captiva moduł.jpg (96.32 KiB) Przejrzano 8200 razy
rozumiem ze takie rzeczy jak bezpieczniki są sprawdzone.
Sam moduł może się różnic od tego na szkicu w zależności od wersji wyposażenia, ale miejsce jest to samo.
Lopperdo
Post autor: Lopperdo » 9 paź 2016, o 17:58
Bezpieczników nie sprawdzałem bo nie wiem w którym miejscu są .a w tamtym miejscu mam tako puszkie ale przykręcania na dwie śrubki wyślę potem zdjęcie.
Post autor: etac » 9 paź 2016, o 18:00
to masz tam ten drugi typ.
Lopperdo
Post autor: Lopperdo » 9 paź 2016, o 18:09
A bezpieczniki w którym miejscu są od tego to bym sprawdzil
Post autor: etac » 9 paź 2016, o 18:23
niestety nie jeżdżę Captiva.
Są dwa miejsca bezpieczników, jedne w kabinie, drugie pod maską. Każde z nich ma opisane bezpieczniki na obudowie.
A mam pytanie czy światła cofania działają?
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Post autor: mario78 » 9 paź 2016, o 20:03
A w captivie nie jest tak jak w cruze'ie że wystarczy że jeden z czujników padnie i cały układ przestaje działać? Może padł jeden z czujników i wystarczy go wymienić i wszystko wróci do normy,
Lopperdo
Post autor: Lopperdo » 9 paź 2016, o 20:54
u mnie jest cos takiego
tak swiatła działają
Post autor: etac » 9 paź 2016, o 21:14
Masz czujniki z tyłu, czy opcja z przodem?
Tu masz schemat do modułu tylko na tył:
captiva czujniki.jpg (92.97 KiB) Przejrzano 8169 razy
Zacznij od sprawdzenia tych dwóch bezpieczników
Lopperdo
Post autor: Lopperdo » 9 paź 2016, o 21:27
Tylko tył 3 czujniki
Lopperdo
Post autor: Lopperdo » 9 paź 2016, o 21:29
To jest ta skrzynka w silniku czy w kabinie ?
Post autor: etac » 9 paź 2016, o 21:29
No to schemat i posprawdzac, czy napięcia dochodzą
Lopperdo
Post autor: Lopperdo » 9 paź 2016, o 21:35
OK dzięki bardzo
