Problem ze spryskiwaczem i wycieraczką
- Samochód: Captiva
Cześć.
Captiva 2008 ... Nie działają spryskiwacze, przedni oraz tylny. Na reflektory działa. Nie działa również tylna wycieraczka. Przednia działa bez zarzutu. Sprawdziłem, najprostsze rzeczy ... Czyli bezpiecznik F17 oraz F36. Czy coś mogę sprawdzić jeszcze we własnym zakresie? Czy już tylko wymiana silników?
Wysłane z mojego YOGA Tablet 2-1050L przy użyciu Tapatalka
Re: Problem ze spryskiwaczem i wycieraczką
Sprawdzić czy pompka działa jest za nadkolem przy zderzaku, oraz czy przekaźniki pracują.
Dziwne jednak aby dwie pompki padły w jednym momencie
- Samochód: Captiva
Sprawdziłem, nie działa ... tylko na reflektory. A gdzie mogą być przekaźniki?
Może nie padły dwie w jednym momencie ... Auto mam kilka dni i nie znam historii.
Najprościej to sprawdź czy dochodzi napięcie na pompkę. Nie wiem jak w Captivie, ale są samochody w których jedna pompka ogarnia i przód i tył w zależności w którą stronę się kręci.
ps.
Jednak są dwie pompki, tylko według TIS wychodzi że bezpiecznik tylnego spryskiwacza to Ef1 20A, bezpiecznik przedniego spryskiwacza to F3 10A, a bezpiecznik wycieraczek to Ef21 25A. Bezpieczniki Ef powinny być w skrzynce w komorze silnika.
ps.
Ostatnio zmieniony 8 paź 2016, o 16:16 przez Johny, łącznie zmieniany 1 raz.
Pod maską w skrzynce bezpieczników i wyglada na to ze to przekażnik, bo do sprywskiwania jest inny przekaznik do jednej z pomp.
Zerknij na schematy:
tylny spryskiwacz przedni spryskiwacz
- Samochód: Captiva
W tym modelu są trzy
O napięciu zapomniałam ... Dzisiaj już za późno.
Nie wiecie czy dostęp do pompek jest prosty ... Czy trzeba rozebrać pół samochodu.
nadkole trzeba tylko odchylić po odkręceniu kilku śrubek.
Jak znasz sie na schematach to bedziesz wiedzial jak podac napiecie na pompke bez zagladania do niej. Jak po podaniu napiecia nic nie ruszy to mamy pewność co padło. Ale jak mówisz ze na reflektory pryska to raczej pompka jedna jest dobra i raczej to bedzie przekażnik lub manetka.
- Samochód: Captiva
Niestety nie ogarnę tego sam. Widzę, że bez pomocy elektryka się nie obędzie.
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
Nie musisz sciągać nadkola wyciągnij reflektor prawy i masz dostęp na zbiorniczka z pompkami.
- Samochód: Captiva
To super, przynajmniej jedna dobra wiadomość, że dostęp jest łatwy. Dzięki.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
- Samochód: Captiva
Dzisiaj sprawdziłem jeszcze na "słuch".
Po włączeniu wycieraczek przednich oraz spryskiwaczy reflektorów, słychać przekaźniki.
Po włączeniu wycieraczki tylnej oraz spryskiwaczy, nic nie słychać. Brak reakcji.
Zamieniłbym przekaźniki ale nie wiem który odpowiada za wycieraczkę a który za spryskiwacz. Schemat mi nic nie mówi a w instrukcji nic nie widzę.
Ma ktoś możliwość zrobić formę i zaznaczyć które to przekaźniki.
Jeśli to sprawdzę i będzie OK, zostanie przełącznik wycieraczek. Nie są to duże koszty, więc mogę zaryzykować.
- Samochód: Captiva
Tak, tylko, że żaden z przekaźników od R1 do R17 w/g opisu nie odpowiada ?
R15 załącza się po włączeniu wycieraczek przód.
znowu jakiś węgierski, Serb tłumaczył tą książkę. Zacznij od R6, bo to on powinien odpowiadać za spryskiwacz
- Samochód: Captiva
Super. Dziękuję.
Na obudowie pewnie tez jest rozpiska. Szukaj HDL WSH RLY lub cos w tym stylu
- Samochód: Captiva
OK. Jeszcze raz dzięki.
- Samochód: Captiva
Samochód u elektryka. Problem okazał się poważniejszy niż sądziłam.
Ktoś odciął przewody od pompek spryskiwaczy. Teraz trzeba odtworzyć oryginalne połączenie i sprawdzić co padło.
- Samochód: Captiva
Elektrycznie jest już wszystko ogarnięte. Padła jedna pompka ... ta na tył spryskiwacza.
Wiecie gdzie mogę dostać taką pompkę i czy pompki do zbiornika z trzema są identyczne z tymi które maja dwie.
Oczywiście mówimy tylko o tył / przód.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Chyba Etac będzie odpowiednią osobą, bo ma dostęp do bazy części zamiennych, ewentualnie pisz do Konradoo.
Panowie
pompka w EPC dostepna tylko z zbiorniczkiem w komplecie
17 96627003 10.154 POJEMNIK ROZP SPR_PRZ_SZYB I REFL L26 (CE4) (EXC GFX) 2007 - 2007 01 1A 2D 1510A
- Samochód: Captiva
Droga sprawa ... Pompka została rozsadzona, druga też nie jest w najlepszym stanie.
Cóż, nie będzie pewnie wyjścia.
http://www.fox.rzeszow.pl/ZBIORNIK-SPRY ... 1159).aspx
526 zł
http://www.potak.eu/clientcatalogue/966 ... 27003.aspx
400 zł
- Samochód: Captiva
Dzięki. Jutro zamówię, bo bez tego nie da się żyć.
- Reputacja: 51
Jeśli to ta pompka bez tego zespolonego czujnika (?) bym spróbował pompkę dobrać z czegoś innego - lacetti, nubira, lanos, matiz, nawet hyundai accent(x3) ma podobną a kosztuje od ok. 10-15zł
