Problem z nawiewem
: 26 lip 2019, o 14:09
autor: mariuszpyc1975
Witam mam problem z nawiewem i klimą w Captivie 2007 ,150km.
Problem pojawił się w czasie jazdy na włączonej klimie ,było czuć zapach palącego się plastiku i po chwili zatrzymał się silniczek dmuchawy i zgasły kontrolki od wyłączenia klimy ,obiegu wewnętrznego oraz ogrzewania tylnej szyby.
Wymieniłem silnik na nowy A także została sprawdzona opornica nawiewu ( obie rzeczy sprawne) i dalej nie załącza nawiewu ani klimy. Jeżeli ktoś wie co może być to proszę o pomoc
Re: Problem z nawiewem
: 26 lip 2019, o 14:20
Czyli został do sprawdzenia panel sterowania
: 26 lip 2019, o 16:25
autor: Bunioopl
I bezpiecznik
: 27 lip 2019, o 11:53
A jak można zdemontować panel sterowania żeby nic nie uszkodzić i jaki to bezpiecznik ?
: 27 lip 2019, o 20:03
mariuszpyc1975 pisze: ↑27 lip 2019, o 11:53
: 7 sie 2019, o 18:31
Witam .Wymieniłem panel sterowania i dalej nic nie ruszyło .Proszę o pomoc
: 7 sie 2019, o 20:43
autor: szczuplin
Może jednak bezpieczniki warto przelecieć? Moze się któryś upalił.
: 7 sie 2019, o 22:49
autor: papieju
Albo przekaźnik albo skrajnie przewody w kostce którejś albo w wiązce
: 8 sie 2019, o 17:25
Czy podłączenie pod komputer coś wykaże co jest grane
: 8 sie 2019, o 17:52
autor: szczuplin
Nie zacząłes od tego?
: 8 sie 2019, o 17:56
Nie zacząlem bo do kompa musiałem się umówić dopiero na 16.08,a tak już wymieniłem wentylator nawiewu i panel i dalej nie działa
: 8 lip 2020, o 15:20
autor: mario roza
Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu to może zapytam tu.
Mam problem z wentylatorem. Coś się musiało obluzować lub też silnik wentylatora jest do wymiany ponieważ podczas pracy wentylatora coś strasznie wyje i ogólnie wydaje dziwne dźwięki. Tak jakby coś (pewnie wirnik) o coś obcierało.
Nie wiem, musiałbym to sprawdzić.
Pytanie jak dojść do tego wentylatora ? Da radę bez demontażu kokpitu, deski rozdzielczej czy też wyciąganiu nagrzewnicy ?
Problem z nawiewem
: 29 cze 2025, o 15:23
autor: Kuba85445
Witam mam problem z nawiewem w samochodzie, identycznie jak w tym poście:
Podczas jazdy zaczęło śmierdzieć plastikiem i nagle wyłączyło dmuchawę, okazało się że stanęła, więc została wymieniona na drugą sprawną i nadal nic się dzieje, nic nie działa.
Po ponownym rozebraniu dogrzebałem się do rezystora i wymieniłem go profilaktycznie bo też śmierdział niemiłosiernie. Po założeniu nowego rezystora dalej nic, więc zacząłem mierzyć napięcie i jest bardzo znikonme (nawet nie 2V), po podaniu + na krótko do rezystora wszystko działa i można sterować nawiewami, ale gdy już zabierzemy przewód od akumulatora to przestaje działać.
Autko to Opel Antara, wiem że Chevrolet Captiva można powiedzieć jest jego bliźniakiem, dziękuję za pomoc.
: 29 cze 2025, o 17:19
no to szukać w instalacji
