Captiva C140 2011 brak tylnej postojówki i oświetlenia rejestracji.
Stojek
Imię: Mateusz
Silnik: 2.2, 184KM Diesel
Post autor: Stojek » 17 sie 2023, o 06:52
Dzięki kolego, jednak to jest wykaz bezpieczników do captivki do 2010 roku ja mam z 2011 i tak bezpieczniki są w komorze silnika oraz przy nogach pasażera i obydwa sprawdziłem miernikiem i niby wszystko ok. Dziwne ze nie działa jedynie lampka postojowa lewy tył a z przodu działa.
Re: Wykaz bezpieczników i zastosowanie Capativa 2007-2010
Post autor: bubu1769 » 17 sie 2023, o 07:06
Do C140 trzeba niestety szukać schematu na zewnętrznych stronach bo w TIS-ie jest błąd
viewtopic.php?p=205763#p205763
Ogólnie na schematach nie widać żeby do tylnej lewej lampy była jakaś dodatkowa złączka,
czy to w wersji z krótkim rozstawem osi
czy z długim rozstawem osi
Jak już to łącznie z lewą tylną postojówką nie powinno działać oświetlenie rejestracji.
Stojek
Imię: Mateusz
Post autor: Stojek » 17 sie 2023, o 07:44
Dokładnie tak jest nie działa lewa tylna postojowa i podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Post autor: bubu1769 » 17 sie 2023, o 08:16
No to w skrzynce bezpieczników pod maską musisz sprawdzić czy wychodzi ci zasilanie na pinie 12 złącza X2 (to środkowe) przewód purpurowy.
Stojek
Imię: Mateusz
Re: Captiva C140 2011 brak tylnej postojówki i oświetlenia rejestracji.
Post autor: Stojek » 17 sie 2023, o 17:44
Kolego u mnie skrzynka bezpieczników w komorze silnika wygląda tak jak na załączniku i niestety piny nie są opisane.
Post autor: bubu1769 » 17 sie 2023, o 18:04
Złącza są od spodu tej skrzynki.
Stojek
Imię: Mateusz
Post autor: Stojek » 17 sie 2023, o 18:19
Ok. Jednak przednia lewa lampa pozycyjna też nie swieci co najlepsze wg instrukcji wyciągam bezpieczniki odpowiedzialne za lampy pozycyjne lub za światła i prawa świeci cały czas.
Dodano po 2 godzinach 56 minutach 25 sekundach:
Temat rozwiązany, okazało się że opis bezpieczników w instrukcji można sobie wsadzić w d..., bezpiecznik opisany jako lampa prawa jest odpowiedzialny za światła pozycyjne lewe 🤦co najlepsze gdy bezpiecznik był wpięty w skrzynce miernik piszczał że jest sprawny.
