Pompa układu chłodzenia na sprzęgle
DjSi
Imię: Szymon
Silnik: 2.2 184km diesel 2013 4x4
Post autor: DjSi » 26 kwie 2023, o 08:33
Witam serdecznie, mam taki problem w mojej captivie, a mianowicie mam pompę wody na sprzęgle, która ma za zadanie szybciej rozgrzać silnik. Zasada jej działania z tego co zrozumiałem jest taka że po rozruchu silnika jest podane napięcie i elektromagnes rozsprzęgla pompę i wirnik się nie obraca, po rozgrzaniu silnika powyżej 50⁰C napięcie powinno zostać zdjęte i wirnik powinien zacząć się obracać i wymusić cyrkulację cieczy chłodzącej. I tutaj jest mój problem, w momencie gdy nie powinno być napięcia to ono zostaje i wynosi około 10.8 V i wirnik pompy stoi przez co przegrzewa się silnik, nie ma krążenia chłodziwa.
Pompę miałem wymontowane i sprawdziłem czy działa, jest ok, nie ma przecieków, luzów, gdy podawałem jej napięcie bezpośrednio z akumulatora to elektromagnes w niej się załącza i puszcza.
I tu jest moje pytanie, z którego miejsca wychodzi to napięcie na pompę, z przekaźników pod maską na pewno nie, czy bezpośrednio z komputera? Ma ktoś jakieś schematy elektryczne tego układu?
Mój samochód to captiva 2013 2.2 diesel 184.
Chevrolet Captiva 2013 2.2 184 4x4
Re: Pompa układu chłodzenia na sprzęgle
Post autor: bubu1769 » 26 kwie 2023, o 13:04
To na pewno jest oryginalny układ?
Na schematach one katalogu części nie widzę takiego rozwiązania.
Możesz podać numer VIN żebym mógł sprawdzić konkretnie Twój egzemplarz?
DjSi
Imię: Szymon
Post autor: DjSi » 26 kwie 2023, o 13:30
Raczej jest oryginalny, są dostępne dwa rodzaje pomp wody i chyba da radę je zamienić.
W sklepie gdy szukali pompy według numeru Vin to przysłali im tę prostszą wersję bez sprzęgła.
KL1CG2669CB110659
Da radę jeździć z zdjętą kostką, wtedy pompa jest zesprzęglona, tylko wtedy komputer widzi że jej nie ma i generuje błąd, nie wiem czy czasem nie jest to powiązane z jeszcze jakimś dziwnym wynalazkiem, bo mi węże puchły i wyrzucało płyn zbiorniczkiem, testy na CO2 wyszły negatywnie, wszystko szczelne i trzyma ciśnienie.
Post autor: bubu1769 » 26 kwie 2023, o 14:38
U ciebie jest pompa o numerze 25189645.
Niestety ale do Captivy mam schematy tylko do 2011r.
Musze poszukać może jakiś nowszych od Antary.
DjSi
Imię: Szymon
Post autor: DjSi » 26 kwie 2023, o 14:54
Będę wdzięczny, normalnie można by to olać i jeździć z odpiętym kabelkiem tylko nie wiem czy nie jest to powiązane z jeszcze jakimś dziwnym elementem...
Post autor: bubu1769 » 26 kwie 2023, o 15:13
Znalazłem źródło gdzie powinny być schematy sterowania ale niestety wszędzie dostęp jest płatny więc nie mogę pomóc.
DjSi
Imię: Szymon
Post autor: DjSi » 26 kwie 2023, o 17:50
Dzięki za chęć pomocy i poświęcony na to czas...
Może ktoś się tutaj jeszcze znajdzie kto już taki problem przerabiał i się wypowie.
Jestem narazie umówiony do elektryka ale termin ma za 2 tygodnie :roll:
Pozdrawiam...
