Czujnik otwarcia drzwi
Stojek
Imię: Mateusz
Silnik: 2.2, 184KM Diesel
Post autor: Stojek » 19 lut 2023, o 12:19
Mam problem w swojej Captivce 2011rok z nie wyłączającym się radiem po otwarciu drzwi kierowcy. Ogólnie przy otwieraniu drzwi kierowcy nie pali się ikona na desce. Problem polega na tym że muszę otworzyć inne drzwi aby Radio się wyłączyło, czy Captiva posiada jakiś czujnik otwarcia drzwi jeżeli tak to gdzie on się znajduje?
Re: Czujnik otwarcia drzwi
Post autor: bubu1769 » 19 lut 2023, o 13:21
Czujnik jest w samym zamku ale warto najpierw sprawdzić czy przewody w przelotce między karoserią a drzwiami są całe bo w tym miejscu we wszystkich samochodach lubią się łamać
Stojek
Imię: Mateusz
Post autor: Stojek » 10 kwie 2023, o 22:16
Kolego możesz opisać gdzie te luty pekaja? Narazie sprawdziłem kable pod guma między drzwiami a karoseria, ciężki dostęp ale wyglądają na całe. Możesz kolego opisać po skrócie co zrobiłeś?
Stojek
Imię: Mateusz
Re: Czujnik otwarcia drzwi kierowcy, mikrostyk
Post autor: Stojek » 11 kwie 2023, o 21:57
Sprawdziłem przewody nawet pod tapicerka i nie widać nigdzie przerwania teraz będę dobierał się do zamka czy ktoś wie czy tam jakiś mikrostyk siedzi i on mógł się uszkodzić?
Post autor: bubu1769 » 11 kwie 2023, o 23:44
Tu masz opisane to na podstawie Cruze
Niestety autor po prostu wymienił cały zamek twierdząc że rozebranie go i naprawa są zbyt skomplikowane.
Stojek
Imię: Mateusz
Post autor: Stojek » 12 kwie 2023, o 22:49
Wyciągnąłem zamek ale nic na pierwszy rzut oka nie widać a ten mikrostyk pewnie jest umiejscowiony w tej plastikowej zabudowie zamka, dziwne że uszkadza się sam z siebie. Raczej ciężko ten zamek rozebrać więc pewnie też będę zmuszony zamówić nowo używany zamek.
Post autor: bubu1769 » 12 kwie 2023, o 23:19
Raczej nie sam z siebie tylko od wilgoci i wibracji.
