Jakiej aplikacji używacie do ELM327 iCar2
: 15 maja 2021, o 09:17
autor: marek187
Żeby monitorować wypalenie fiiltra
Silnik 2,2 186km
Re: Jakiej aplikacji używacie do ELM327 iCar2
: 15 maja 2021, o 09:18
: 22 cze 2021, o 23:36
autor: Lipa
Podłącze się do tematu.
Zakupiłem icar2 i na aplikacji car sanner chciałem odczytać wartości czujników temperatury spalin. Są trzy - 1 i 3 to czujniki fizyczne a 2 to czujnik programowy - ustawiony na 900 st. C.
Aplikacja car sanner pokazuje mi wartości dwóch czujników gdzie czujnik 1 to faktycznie poz. 2 czyli ten programowy ustawiony na 900 st. C a czujnik 2 to któryś z pozostałych dwóch czujników. Brak czujnika trzeciego.
I tu moje pytanie macie jakąś apkę, która pokazuje wartości wszystkich trzech czujników ?
: 31 mar 2024, o 20:56
autor: Karolek
I ja się podepnę pod temat, mam elm 327 i problem z tymi czujnikami. Elm pokazuje mi dwa czujniki 1 900 st i drugi działający. Nie wiem gdzie jest trzeci. Bo jeden jest za turbo a drugi na dpf, a gdzie jest ten trzeci? Na kompie w warsztacie pokazuje mi 3 czujniki z czego jeden non stop ma 900 st? O co tu chodzi. Dodam że auto dużo pali, sonda lambda niby dziala
: 31 mar 2024, o 21:03
autor: kochar
: 1 kwie 2024, o 18:45
autor: Karolek
Dzis zrobiłem 200 km I wywaliło mi czujnik temperatury bank 1 sensor 1 hight voltage. Możliwe że może robić zwarcie przy wyższej predkosci? I który to czujnik w końcu przed turbo czy w dpf?
