zawartość BCM
- Imię: pawel
- Samochód: captiva
- Silnik: 2.0
- LPG: nie
zawartość BCM
Witam może ktoś posiada zawartość o numerach P/N 15948439 ,stary sterownik został uszkodzony przy wymianie alternatora(elektronik próbował odzyskać zawartość niestety się nie udało) po założeniu innego nie działają światła dzienne czujnik deszczu i klima dlatego szukam zawartości o tych samych nr BCMu
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
Re: zawartość BCM
Może trzeba zrobić adaptacje brakujących rzeczy w sterowniku
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: zawartość BCM
bo po pierwsze jest on przypisany do danego nadwozia i trzeba go konfigurować przez SPS, czyli ASO, lub dobry serwis z dostępem do serwera GM.pawel.2008 pisze: ↑28 sie 2020, o 09:52Witam może ktoś posiada zawartość o numerach P/N 15948439 ,stary sterownik został uszkodzony przy wymianie alternatora(elektronik próbował odzyskać zawartość niestety się nie udało) po założeniu innego nie działają światła dzienne czujnik deszczu i klima dlatego szukam zawartości o tych samych nr BCMu
- Imię: pawel
- Samochód: captiva
- Silnik: 2.0
- LPG: nie
Re: zawartość BCM
Było to robione elektronik sciągnoł kogoś z serwisu podobno miał serwisówke niestety nie pomogło .......z tego co mi powiedziano podobno musi być zawartość jak pisałem wyżej z dokładnie takiego samego BCM
- Reputacja: 35
Re: zawartość BCM
Nie. Musisz szukać bcm z auta, o identycznym wypasie.
Albo znaleźć osobę, która potrafi zaprogramować inny bcm pod Twój wypas. Czyli konkretnie pod Twój VIN.
- Imię: pawel
- Samochód: captiva
- Silnik: 2.0
- LPG: nie
Re: zawartość BCM
ok wiec może ktoś zna takiego magika który by się tego podjął najlepiej woj. świętokrzyskie dokładnie okolice Ostrowca św.
- Reputacja: 35
Re: zawartość BCM
Autoflaschonline.pl
- Imię: Kacper
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2,4 136km
Re: zawartość BCM
Hej!
Mam podobną sytuację, kupiliśmy auto z wymienionym modułem BCM. Niestety nie działa nam klima oraz kilka innych rzeczy. Znajomy sprawdził, ze soft nie jest od tego auta.
Czy znacie kogoś w okolicach Wawy kto wgra nowy do naszego VINu/zaprogramuje brakujące rzeczy do tego sterownika?
Re: zawartość BCM
szukaj na forum naszym, lub insignia - kolegi ping. Za parę stówek może zrobi update.
- Reputacja: 35
Re: zawartość BCM
Nie do każdego bcm można zaprogramować odpowiedni soft.
- Imię: Kacper
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2,4 136km
Re: zawartość BCM
Czy jest możliwość tego sprawdzenia?
Dzwoniłem już do kilku osób w Warszawie i nikt nie może się tego podjąć, czy serio w okolicy nie ma fachowca który to zrobi? Co sądzicie żeby udać się ewentualnie do ASO?
- Reputacja: 35
Re: zawartość BCM
W Warszawie jest tylko jeden Ping. Jeden jest koło Bydgoszczy, autoflashonline.pl
- Imię: Kacper
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2,4 136km
Re: zawartość BCM
Mógłbym prosić o namiary na punkt w Wawie? Z góry dziękuję
Re: zawartość BCM
pisz do kolegi ping. Jest na forum, ale czy odpisze nie wiem.
- Imię: Rafał
- Samochód: Captiva 2007
- Silnik: 2.0 150km, diesel
Re: zawartość BCM
Jak mogę sprawdzić czy mam odpowiedni BCM? Wydaje mi się, że mam jakąś wersję demo A może ktoś mi podpowie jak mogę sprawdzić wyposażenie samochodu? Bo nawet nie wiem co powinien mieć i czy to w rzeczywistości działa
