Światła dzienne.
danielosy
Imię: Daniel
Samochód: Captivia 2.4 LPG
Silnik: Silnik 2.4 LPG, 123kW. 7osob
LPG: Tak STAG -4 Next Plus
Inny samochód: Chevrolet Aveo 1.4 plus Benzyna rok 2005
Re: Światła dzienne.
Post autor: danielosy » 3 maja 2023, o 18:24
A czy jestem w stanie zobaczyć który to przekaźnik? Dotykalem ręka na kazdy czarny przekaźnik i dotykałem masy żeby cykał, ale nie umie dowiedzieć się który to, wiesz może jak sprawdzić??Może idzie kupić nowy i tylko wymienić niż wstawiać zewnętrzny nowy??
Post autor: bubu1769 » 3 maja 2023, o 19:18
Przekaźnik od świateł dziennych jest w module, w jego środku, trzeba by go całego wyciągnąć i otworzyć żeby się dostać do przekaźnika.
Który to dokładnie przekaźnik to nie wiem, trzeba by go namierzyć po połączeniach, poszukam jeszcze może gdzieś był już opisany podobny problem i ktoś porobił zdjęcia wnętrza modułu.
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 4 maja 2023, o 15:52
Kolego mam pytanie jeszcze odnośnie świateł halogenowych przednich czy znasz się może na podłączeniu ich? Mam kurcze pecha i zostałem bez pomocy, warsztat nie jest w stanie mi pomóc bo nie maja elektronikow samochodowych (brak slow). Przed naprawa wszystko działało oprucz świateł dziennych co razem żeśmy robili.A tetaz problem taki że nie swieca halogeny po naprawie chłodnicy klimatyzacji - był sciągany zderzak. Byłem dzis na reklamacji to dowiedziałem się że są dwie wiązki lewa i prawa do lamp, a nie umieli zlokalizować kostki więc wyjeli tylko żarówki i potem zmontowali. Dzis sprawdzili bezpiecznik, miernikiem sprawdzili kostki i stwierdzili że prąd nie dochodzi prawdopodobnie moduł komfortu lub linia can. Stwierdzili że trzeba umowic sie na inny termin i auto zostawic, ale nie gwarantują że uda sie to zrobić. Spytalem czy nie ma tam jakiegoś przekaznika, kostki po drodze to nie wiedzą bo każde auto jest inne... Brak słów możesz mi jakos pomóc proszę żeby cos sprawdzić ??
Post autor: bubu1769 » 4 maja 2023, o 17:11
Sprawdź czy załącza ci się przekaźnik KR46, ewentualnie go wypnij i zmostkuj, i czy na bezpieczniku F16UA pojawia ci się napięcie.
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 4 maja 2023, o 19:13
Z tego co widze to pod maską prawda bezpiecznik niebieski 15a oraz szary przekaźnik , które piny zmostkowac??
Post autor: bubu1769 » 4 maja 2023, o 19:51
30 albo 85 z 87, sprawdź na którym mas zasilanie +12V i zmostkuj go z pinem po przekątnej.
86 to sygnał masy z BCM
Ten drugi niebieski bezpiecznik
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 4 maja 2023, o 20:07
Bezpiecznik jest cały a przekaźnik cyka jsk przełączam światła tylko teraz wyciaglem ten szary przekaźnik i nie wiem jak byl czy tak ja te obok wycięciem w dół czy do gory. Bo jak wycięcie w dol to 30 jest u gory po lewej a jak wyciecie u gory na przekazniku to 30 jest po prawej na dole na zgaszonym silniku pasuje tak i tak
Post autor: bubu1769 » 4 maja 2023, o 20:19
Bez różnicy, przekaźnik będzie działać w obu pozycjach.
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 4 maja 2023, o 20:41
Ok przekaźnik tylko czy jak zmostkuje czy coś nie spale?? Sprobuje lewy górny róg czyli 30 zmostkowac po przekątnej z 87
Post autor: bubu1769 » 4 maja 2023, o 20:44
Tak jak pisałem wcześniej, sprawdź w gnieździe w którym miejscu masz zasilanie i zmostkuj go z pinem po przekątnej.
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 4 maja 2023, o 21:07
Napięcie mam na pinie 30 oraz 86 a na 85 i 87 nic nie ma a przy wlaczonym silniku pokazuje 14 a na bezpieczniku tez jest prad
Zmostkowalem i włączyłem w aucie halogeny i nic się nie dzieje
Post autor: bubu1769 » 4 maja 2023, o 21:35
87 to wyjście na bezpiecznik, 85 to sygnał masy z BCM sterujący przekaźnikiem.
Jeśli z wypiętym przekaźnikiem pokazuje ci dodatnie napięcie na bezpieczniku to podejrzewam że masz uszkodzona masę o halogenów i napięcie pojawia się z innego odbiornika wykorzystującego ten sam punkt masowy.
Postaram się poszukać gdzie dokładnie jest ten punkt masowy i co jeszcze z niego korzysta.
Ogólnie ten punkt masowy odpowiada za sporawą ilość elementów wiec to raczej nie jego wina.
Jednak mana po drodze do świateł przeciwmgłowych przechodzi jeszcze przez złącza X102 i X107 i to je warto by sprawdzić
(1) X102
(2) J108
(3) X107 (UFR lub T96)
(4) J122 (nieużywany)
(5) J123 (UFR)
(6) J122 (UFR)
(7) J105 (C68)
(8) J121
(9) J120
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 4 maja 2023, o 21:48
Ok to ja już idę do domu jak coś znajdziesz to jutro sprawdzę. Tylko dodam że stojąc koło auta od str kierowcy przy nadkolu ,patrząc na przekaźnik to lewa str góra i dół ma napięcie (pion)a prawa (pion) nie ma wogole. A na bezpieczniku jest napięcie . Obawiam się czy coś nie uszkodzili w serwisie przy wymianie chłodnicy klimatyzacji, ale zasłaniają się że nie tym bardziej że są tam krótkie kable idące do halogenow i nie mieliby nawet jak je uszkodzić
To napisz proszę co mam zrobić co sprawdzić
Post autor: bubu1769 » 4 maja 2023, o 22:04
Sprawdź czy nie widać jakiś uszkodzeń przy tych wtyczkah i ich przewodach.
Zastanawiam się czy mechanicy czesem nie pourywali przewodów przy demontażu zderzaka a później połączyli jak im się wydawało że będzie dobrze i stąd te problemy.
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 10 maja 2023, o 19:19
Witam ponownie jutro chcę się zabrać za światła dzienne,może przy okazji rozkrecę te nieszczęsne halogeny i zobaczę co tam z nimi. Byłem na warsztacie gdzie robili mi chlodnice i mam termina na 16 dopiero. Ale odnośnie dziennych chciałbym skończyć, kupiłem przekaźnik i poszukałem informacji w Google jak podłączyć i nie wiem czy do końca tak moze byc dlatego prosze Ciebie o ocenę i poradę. Wiec chce wyciagnac reflektory, wyciagnac żarówkę 2 włóknowa (p21/5) włożyć leda i nastepnie dostać sie do kostki tylko nie wiem które kolory sa od świateł postojowych a ktode od dziennych. Postojowe sprawdze bo zalacze i sprawdze gdzie napięcie , ale z dziennymi mam problem bo jak sprawdze gdzie jest plus na światłach jak prad do nich nie dochodzi bo razem zdiagnozowalismy ze przekaźnik w aucie strzelił. Wiec jak znajde plus ze dziennych i postojowek to przeciagne do przekaźnika , masa do auta tylko muszs znalesc plus po stacyjce żeby wpiac do przekaznika 30 i stad pytanie znalalzem na forum ze w skrzynce pod maska po zaplonie jest f32 40a moge sie tam podpiąć??
Post autor: bubu1769 » 10 maja 2023, o 20:45
A czemu nie dołożysz tego przekaźnika od dziennych przy samej skrzynce bezpieczników w kabinie?
Masz tam wszystkie potrzebne sygnały.
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 10 maja 2023, o 21:18
Hmm masz rację nie pomyślałem - nie jestem elektryk z zawodu. Tylko tak się zastanawiam teraz jak to zrobić , musiałbym poszukać plusa z postojowych oraz dziennych, a potem poszukać na którym bezpieczniku jest prad po zapaleniu auta. Czy moge Cię poprosić o pomoc możesz mi zrobić jakieś zdjęcie, które kable musiałbym przeciąć i założyć konektorki żeby to działało? Po wszystkim miałbym prośbę o podanie nr tel jeżeli masz blika odwdziecze się za wszelką pomoc bo bardzo dużo poswiecasz mi czasu. A chce zrobic te dzienne,bo codziennie mi mrugaja światłami ciągle o nich zapominam w drugim aucie mam automat a w tym nie. Więc proszę Cię o pomoc jakiś schemat zdjęcie co zrobić hehe już wiem jak dostac się do skrzynki z bezpiecznikami i ja wyjąć tetaz które pony do czego są i jakie przeciąć??
Bo chodzi jedno po głowie jeszcze jak robiliśmy obejście przekaznika co powiedziałeś że mam dodać mase do pinu 31 i swiatla nie zadziałały to gdzie szukac instalacji żeby się zapalily?jak podlacze je do zewnetrznego przekaźnika??
Post autor: bubu1769 » 11 maja 2023, o 15:14
Kup taki rozdzielacz do bezpieczników
i podłącz z tym przekaźnikiem co masz w taki sposób
Rozdzielacz wepnij zamiast któregoś bezpiecznika gdzie masz stałe zasilanie +12V
Czarny przewód połącz z tym jasnoziolono-czarnym na pinie 32, ten co podawałeś masę do testów.
Przewód żółty wepnij w miejsce bezpiecznika 45.
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 11 maja 2023, o 16:06
Wow fajnie to wymyśliłes a ten rozdzielacz gdzie stałe napięcie mam 12v ale to ma byc cały czas czy dopiero jak zapale silnik??
Post autor: bubu1769 » 11 maja 2023, o 17:00
W sumie bez różnicy.
Oryginalnie było.pod stały plus.
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 11 maja 2023, o 17:57
Szkoa ze tak nie mozna tez zrobic na halogenach :))
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 18 maja 2023, o 10:59
Halogeny działają jupi. Okazało sie ze obudowa zarowki musi mieć w środku jakieś uszkodzenie bo wlokna cale, bezpiecznik cały a jak dałem nowa żarówkę zaczęły dwienstrony dzialac. Bardzo dziwne. A jezeli chodzi o dzienne to zamówiłem ten rozgaleznik do bezpiecznikow bo w Bytomiu w sklepach nie bylo, bo to micro plytkowy,wiec jak przyjdzie to zaraz sprawdzam. Podgląd żarówki
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 19 maja 2023, o 07:37
Wczoraj podłączyłem przekaznik według twojego schematu i niestety nie dziala, slychac jak cyka jak jest na dworze i zrobie cień to automat przełącza swiatla na mijania słychać cykanie przekaznika,ale światła nie swieca. Sprawdziłem skrzynke z bezpiecznikami w komorze silnika ,w celu znalezienia tego kabla z dziennych co ma przelatywac przez skrzynkę to ciezko ja wyciagnać i nie widac kabla żeby szedł bokiem sa ino kostki. Moze cos z tymi żarówkami jest nie tak? Tak samo jak bylo z halogenami, kupie inne zarowki i sprawdze . Masz jakiś pomysł??
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2023, o 10:11
A wpiąłeś się w dobry pin tego bezpiecznika 45?
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 19 maja 2023, o 10:25
Tak jak patrzysz wycięcie na dole to bezpiecznik niebieski u gory drugi od końca niebieski. A zasilanie stale juz znalalzem w dwoch miejscach , od radia, od dodatkowego zasilania , oraz zasilania bagażnika , przyczepki pradu nie ma a jak sie zapali zapłon prad sie pojawia. Cyka przekaznik ale swiatla nie zalaczaja się tak samo slychac na starym przekazniku z auta ze cyka
