Pobór prądu na postoju Captiva 2.4
Majer
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.4 benz
LPG: Tak .AG Compact
Post autor: Majer » 11 sty 2025, o 14:35
Witam jestem posiadaczem Captivy 2.4 mam pytanie. Jaki jest pobór prądu na postoju i po jakim czasie spada? Zauważyłem u siebie że po weekendzie auto nie chce odpalać. Spadek prądu mam 0.17 A nie wiem czy to ok? Po wyjęciu bezpiecznika f15 spada na 0.04. Akumulator mam 7 miesięcy z varty. Alternator dałem do sprawdzenia jest ok ale zauważyłem też że jak odepnę przewody z wtyczki alternatora to też spada do 0.04( kabel prądowy zostaję podłączony.). Jeszcze jak jedna wtyczkę komputera odłączę to też spada na 0.04. Może ktoś cos podpowie czemu nie chce odpalać po weekendzie?
Re: Pobór prądu na postoju Captiva 2.4
Post autor: etac » 11 sty 2025, o 15:52
0,17A to za dużo, musisz sprawdzić co masz wpięte pod ten bezpiecznik F15
Majer
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.4 benz
Post autor: Majer » 11 sty 2025, o 15:59
Nigdzie za bardzo nie pisze od czego to jest
Post autor: bubu1769 » 11 sty 2025, o 16:48
Jaka to jest Captiva C100 czy C140?
Który rocznik?
Majer
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.4 benz
Post autor: Majer » 11 sty 2025, o 22:12
C100 rok 2008
Klimę odłączyłem, wentylatory też wtryski, sondy , praktycznie wszytko co ma wtyczki było odłączone tylko spada jak odłączę wtyczkę z tymi 2 kabelkami przy alternatorze albo wyciągnę ten bezpiecznik f15. No i jeszcze jak z komputera odłączę ta większą wtyczkę to też spada.
Post autor: bubu1769 » 11 sty 2025, o 23:09
Według schematów ten bezpiecznik powinien być zasilany z przekaźnika sterowanego z ECM, to by się zgadzało z tym czemu po odłączeniu sterownika pobór znika.
Tylko pytanie czemu ECM by podawał zasilanie na ten przekaźnik.
Bezpieczniki Captiva C100.pdf
(285.07 KiB) Pobrany 37 razy
Niestety ale w TIS-ie nie mam schematów do C100 2.4 benzyna, taki silnik pokazuje tylko w C140.
Majer
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.4 benz
Post autor: Majer » 12 sty 2025, o 07:55
Może być tak że ECM padł?
Bo ten komputer trochę drogoi. Jeszcze wymyśliłem tak że może jakiś wylaczniknna przekazniku zrobie żeby wyłączał ten alternator na postoju ale nie wiem czy to dobry pomysł?
Post autor: etac » 12 sty 2025, o 15:16
zamień główny przekaźnik z innym
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 12 sty 2025, o 17:11
Może padła dioda prostownicza na alternatorze. Tak jak u mnie, tylko u mnie dodatkowo załatwiło ECM. Po podłączeniu napięcia na Wyjście B+ lub wzbudzenie alternatora pobiera ciągle prąd( lekkie zwarcie do masy) .
Majer
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.4 benz
Post autor: Majer » 14 sty 2025, o 09:36
Alternator był w regeneracji i powiedzieli ze jest dobry tylko łożyska wymienili żeby coś zarobic:)
