Odpalanie auta captiva 2,4 benzyna
przemowroclaw
Imię: przemek
Samochód: captiva
Post autor: przemowroclaw » 10 maja 2020, o 20:44
hej,
Panie i Panowie pacjent captiva 2,4 benzyna z instalacja BRC, po lifcie, wczoraj zaczął na zimnym silniku inaczej odpalać a mianowicie, długo trzeba go kręcić ( nie tak jak normalnie) po odpalaniu zgaszeniu ponowne odpalanie jest OK, dzisiaj miałem ten sam przypadek (pierwsze odpalenie OK, następnie po jakichś 2-3 godzinach znowu długo trzeba było go kręcić). czy ktoś z was miał taki przypadek? auto tez było w sobotę przepalone na benzynie na trasie. komputer też nie pokazuje żadnych błędów. dodam też że po odpaleniu wszystko jest w porządku. tzn nie gaśnie nie falują obroty itd.
z góry dzięki za opodpowiedzi.
Reputacja: 302
Re: Odpalanie auta captiva 2,4 benzyna
Post autor: etac » 10 maja 2020, o 21:14
zakręć gaz na 2 dni na butli i zobacz czy to nie reduktor.
przemowroclaw
Imię: przemek
Samochód: captiva
Post autor: przemowroclaw » 10 maja 2020, o 22:33
Pytanie gdzie sie go zakręca, butle mam zamiast koła zapasowego. Wystarczy przełączenie na benzynę czy gdzieś jeszcze najlepiej zakręcić. Odrazu dodam ze pytam bo jestem w tym zielony.
Post autor: wszim » 10 maja 2020, o 22:40
Wystarczy, że na panelu wyłączysz i nie będziesz używał gazu. Jeżeli problem ustąpi to reduktor LPG do regeneracji lub wymiany. Objaw typow dla tej awarii.
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Post autor: milyjarek » 11 maja 2020, o 05:55
Mimo to w sytuacji awaryjnej powinieneś wiedzieć gdzie jest zawór żeby szybko zakręcić w razie problemu. Podjedź do najbliższego gazownika i niech pokaże. Widzę że jesteś z Wrocławia więc polecam Bosch Service z ul. Pięknej. Serwisuja instalacje lpg oraz mechanikę chevroleta na przyszłość.
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 11 maja 2020, o 16:06
BRC Sequent?
Puszcza reduktor LPG ewentualnie problem z listwą leje któryś wtrysk.
Diagnostyka w serwisie samemu ciężko o program BRC są kodowane.
Wróć do „Captiva Mechanika”
