Proszę o wskazówki jak najlepiej dostać się do parownika klimatyzacji aby potraktować go pianką. ( giętka rurka ) ?
Parownik - czyszczenie pianka z rurką
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Parownik - czyszczenie pianka z rurką
Trzeba zdemontować schowek...korzystając z okazji czy jak włączysz klime to od razu Tobie pracują wentylatory?
Zdemontowanie schowka to wiem, ale jak dalej. Po wyciągnięciu filtra (tego za schowkiem) widać łopatki wentylatora - którędy wprowadzić wężyk od pianki ?
Tak w trybie auto oraz klimatyzacji, wentylator jest włączony na minimalnych obrotach.
- Reputacja: 20
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Nie wiem czy taki sposób Cię satysfakcjonuje ale ja po prostu wyłączam klimę i włączam wentylator na full i wtryskuję piankę na wentylator. Dalej pęd powietrza ją niesie do parownika. Wiadomo że idealnie go w ten sposób nie wyczyścisz ale jak wpuścisz tam ze 2 pianki to powinno dobrze przeczyścić. Ja to robię 2 razy do roku i klimatyzacja nie śmierdzi. A jak chcesz to zrobić idealnie to musiałbyś chyba ten parownik wyciągnąć albo przynajmniej dobrze odsłonić...
- Silnik: 2,2 186KM Diesel 4x4
Czy nie wystarczy wyłączać klimę na parę minut przed postojem/garażowaniem ...
i e.w. włączać ja na obiegu zamkniętym przez minutę lub pół?
(Oczywiście po to, aby nie było nieprzyjemnych zapachów z parownika i efektu jego zagrzybiania).
Polecam użycie ozonatora co jakiś czas oraz powyższego sposobu jazdy z klimą.
Zarówno w Cruze jak i w Captivie działa ok.
PS.
(Ja zwracam jeszcze uwagę na to aby przy włączeniu klimy nawiew był ustawiony i na nogi i na górę auta jednocześnie, ale nie wiem czy to akurat jest potrzebne)
PS.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
Ja nigdy nie wyłączam klimy i nic mi tam nie zarasta chyba dlatego
