Statyczna wymiana oleju w automacie AISIN 55-51SN - ile zleci ?
nicolaus
Samochód: Captiva 2006 AT
Silnik: 2.0d 150KM
LPG: nie
Post autor: nicolaus » 26 mar 2020, o 19:27
Cześć
Wymieniał ktoś statycznie olej w automacie 55-51 ?
Ile oleju zleci zakładając że był w odpowiedniej ilości ?
Pytam bo miałem wyciek przez skorodowane rurki, zlałem 3 litry, wlałem asekuracyjnie 3.5 ale nie mam jak zmierzyć bo jakiś łoś połamał bagnet od pomiaru oleju w skrzyni :( Została tylko kreska górna "hot 75 stopni".
Trochę mi zajmie zanim dokupię ten "bagnecik".
Arbi
Reputacja: 33
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Statyczna wymiana oleju w automacie AISIN 55-51SN - ile zleci ?
Post autor: Arbi » 26 mar 2020, o 20:41
Powinno wejść ok. 3.5l do właściwego poziomu. Nic nie powinno się stać jeśli tyle właśnie wlałeś, ale ogarnij ten bagnecik jak najszybciej.
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 26 mar 2020, o 20:56
A to tam jest jakiś bagnet?? U mnie też?? Ja nigdy nie widziałam żadnego bagnetu do skrzyni biegów.
Ostatnio zmieniony 26 mar 2020, o 21:02 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono merytoryczne.
Post autor: bubu1769 » 26 mar 2020, o 21:03
W niektórych skrzyniach spotyka się miarki poziomu oleju.
To czy u ciebie jest zależy od modelu skrzyni.
Arbi
Reputacja: 33
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi » 26 mar 2020, o 21:23
Ty Dokia masz tam chyba AF40, a ona nie posiada bagnetu.
nicolaus
Silnik: 2.0d 150KM
LPG: nie
Post autor: nicolaus » 26 mar 2020, o 21:58
Arbi pisze:
Dzięki. Nie takie proste. Chyba tylko aso łopla zostaje bo używek brak.
Za rurki od automatu które przegniły (idą do małej chłodniczki na przodzie pod głównymi chłodnicami) krzyknęli ponad 400 zł.
Dorobiłem sobie z miedziuchy. Działają idealnie, lepiej oddają ciepło niż oryginały i nie zgniją nigdy :)
Arbi
Reputacja: 33
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi » 26 mar 2020, o 22:17
Sprawdź sobie bagnety do Volvo. Jest tam taka sama skrzynia, ale różni się szczegółami. Jest ich pełno na allegro. Bagnet jest wciskany, a nie przykręcany, ale długość powinna być taka sama. Zawsze możesz porównać ze swoim połamanym, chociaż nie są tanie, jak za kawałek plastiku
nicolaus
Silnik: 2.0d 150KM
LPG: nie
Post autor: nicolaus » 26 mar 2020, o 22:35
Dobry pomysł ale z tego co widzę to wskazania na bagnetach są inne.
U mnie bagnet połamany jest bardzo wysoko (zostało go może ze 2-3 cm) a mimo to widać górny wskaźnik "na ciepło". A jak oglądam bagnety od Volvo to wskaźniki są na samym dole. Skrzynia niby ta sama ale może inaczej ułożona w komorze silnika? Z tego co widzę to w Captivie blok hydro jest ułożony pod sporym kątem (może ze 30 stopni). W Saabie miałem 5 biegowego 55-51 i tam blok był prawie pionowo. (miejsce na bagnet było zaślepione)
Ostatnio zmieniony 26 mar 2020, o 23:21 przez nicolaus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bubu1769 » 26 mar 2020, o 22:41
A czasem reszta tego bagnetu nie leży sobie wesoło w skrzyni?
nicolaus
Silnik: 2.0d 150KM
LPG: nie
Post autor: nicolaus » 26 mar 2020, o 22:43
A nie mam pojęcia. Możliwe że leży gdzieś w skrzyni albo filtr ją wessał.
Nie ja połamałem to nie wiem gdzie jest :)
Pewnie w ciągu miesiąca będę zrzucał skrzynię żeby uszczelnić silnik na wale to ją rozbiorę, wymienię filtr i poszukam końcówki :)
Post autor: bubu1769 » 26 mar 2020, o 22:55
W sumie jak byś miał cały oryginał to można by pokusić się o jego pomiar i zrobienie metalowego zamiennika.
nicolaus
Silnik: 2.0d 150KM
LPG: nie
Post autor: nicolaus » 26 mar 2020, o 23:11
Dobry pomysł. Nowy od Volvo to 67 zł. Można go przerabiać - skrócić i ponacinać nowe znaki.
Wróć do „Captiva Mechanika”
