Mięknący pedał hamulca
erwinswiatek
Imię: Erwin
Silnik: 2.0 d 150 km
Post autor: erwinswiatek » 26 lut 2020, o 08:36
Jestem nowym użytkownikiem 1 miesiąc ale widzę mieknacy pedał hamulca. Hamuje normalnie ale po zatrzymaniu pedał powoli schodzi do samego spodu. Wiem że kiedyś była kampania ale podobno skończyła się w 2012 roku A w serwisie powiedzieli że ten egzemplarz nie skorzystał. Nas działa raczej normalnie. Pacjent 2.0 D 150 km 213 k 2007
Serwis zewnętrzny powiedział że to może być normalna przypadłość captivy żeby tylko obserwować czy się nic nie dzieje. Po tygodniowym stanie były też Dzwieki przy hamowaniu prze 2 minuty ale jak się jeździ co drugi dzień to nic nie słychać
Abs działa raczej normalnie.
robertz
Reputacja: 82
Re: Mięknący pedał hamulca
Post autor: robertz » 26 lut 2020, o 11:27
A sprawdziłeś płyn hamulcowy?
Artur64
Imię: Artur
Samochód: captiva 2,2 ltz
Silnik: 135kw 2011
Post autor: Artur64 » 26 lut 2020, o 16:01
Pompa hamulcowa nieszczelne gumki nie trzymają ciśnienia.
Podobne objawy.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 26 lut 2020, o 18:15
Jeśli auto normalnie hamuje a po zatrzymaniu przy nacisku pedał powoli wpada do podłogi to wszystko jest ok. przynajmniej tak jest u mnie od zawsze. :witam:
Post autor: wszim » 26 lut 2020, o 18:42
To ma być normalne? :shock: To nie jest normalne.
kochar
Post autor: kochar » 26 lut 2020, o 18:49
A u Ciebie jak jest, sprawdzałeś.
Tu już było:viewtopic.php?f=28&t=6779&p=122615&hili ... ca#p122615
wojtas01 pisze:
13 paź 2018, o 22:31
Nie daje mi też spokoju to, że jak wcisne pedał hamulca (na pracującym silniku) to pedał opada.... Schodzi do dołu...Naciskam mocno a on zjeżdza... Jak to jest u Was ??
Rickss83 pisze:
13 paź 2018, o 23:04
Pedał hamulca po pewnym czasie zjedzie na sam dół. To raczej normalne.
erwinswiatek
Imię: Erwin
Post autor: erwinswiatek » 26 lut 2020, o 18:55
Fakt jak kupiłem to płyn hamulcowy aż czarny ale jeszcze nie wymieniłem bo nie wiedziałem czy pompe na jakąś używke nie będzie trzeba wymienić razem z płynem.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 26 lut 2020, o 18:57
Miałem podobne objawy w Octavii.
Następnie był wyciek płynu, a potem brak hamulców.
Skończyło się lawetą i wizytą w warsztacie.
kochar
Post autor: kochar » 26 lut 2020, o 19:04
erwinswiatek pisze:
Kolego płyn wymień i jedz na stację sprawdzić hamulce jak będą ok to nic nie rób, wpadanie pedału to norma. :witam:
robertz pisze:
Jak miałeś podobne objawy to trza było napisać na forum to może ktoś by Ci napisał aby podnieść maskę i sprawdzić stan płynu hamulcowego to wtedy byś zauważył ubytek, OC (obsługa codzienna jak byś nie wiedział co oznacza ten skrót) się kłania. Autor wątku nic nie pisze o ubytku i złym działaniu hamulca, problem jest w itd. :witam:
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Post autor: milyjarek » 26 lut 2020, o 20:08
Potwierdzam co pisze kochar. To jest normalne. Płyn jednak wymień, nie może być czarny. Wymiana powinna być co 2 lata. Wpadanie stopniowe pedału hamulca to norma pod warunkiem że schodzi on powoli do samego dołu. Mam tak samo w każdym aucie i zmieniam płyn co 2 lata. Jednak wymień płyn gdyż u ciebie jest on zanieczyszczony.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 26 lut 2020, o 20:34
W moim przypadku nie było czasu na forum i OC.
Cała sytuacja trwała kilka godzin, z czego większość czasu samochód stał w garażu, a ja pracowałem kilka pięter wyżej.
Wyjeżdżając do domu nie zauważyłem wycieku.
W drodze pedał zaczął właśnie schodzić do dołu, a po jakimś czasie w ogóle nie było hamulców.
Tylko tyle.
Nie napisałem, że tak jest czy będzie u autora wątku, a jedynie opisałem swoją przygodę. :P
milyjarek
Imię: Jarosław
Post autor: milyjarek » 26 lut 2020, o 20:40
Podczas jazdy to tak nie może być ale na postoju jak najbardziej normalne.
kochar
Post autor: kochar » 26 lut 2020, o 20:44
Płyn Ci uciekał i nic na desce nie wyskoczyło :ocochodzi:
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 26 lut 2020, o 21:00
kochar pisze:
No nie wyskoczyło, dopiero w trakcie jazdy, jak kończyły się hamulce, zaczęła migać kontrolka i pojawił się przerywany sygnał dźwiękowy
Post autor: wszim » 26 lut 2020, o 21:18
milyjarek pisze:
Panowie bądźcie precyzyjni. Bo rozumiem, że wasze "zatrzymanie" albo "postój" = zgaszenie silnika. :?
kochar
Post autor: kochar » 26 lut 2020, o 21:23
Po zatrzymaniu na uruchomionym silniku. Na postoju z uruchomionym silnikiem.
Post autor: wszim » 26 lut 2020, o 21:28
No to ja nie mam takiego efektu. I nie kojarzę żebym kiedykolwiek się z tym spotkał a ujeżdżam sporo różnych aut.
No bo jak, stoisz z górki i czekasz na światłach trzymając nogę na hamulcu a ona zaraz wpada do dna? :shock:
Może to chodzi o ten efekt
https://www.motofakty.pl/artykul/wpadaj ... mulca.html
ale pedał nie powinien opadać do dna.
milyjarek
Imię: Jarosław
Post autor: milyjarek » 26 lut 2020, o 23:11
Podczas postoju na światłach nie wpada, tylko wtedy gdy mocniej dociskamy
kochar
Post autor: kochar » 27 lut 2020, o 08:55
No właśnie to nie jest tak że zatrzymujemy się i pedał sam wpada tylko trzeba go mocniej cisnąć. Gdyby nie pytanie kol.
wojtas01 pisze:
to prawdopodobnie bym tego nie zauważył.
Arbi
Reputacja: 33
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi » 27 lut 2020, o 11:17
To jest normalne, w wielu autach tak jest, ale trzeba użyć dość sporo siły, żeby docisnąć do podłogi.
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 27 lut 2020, o 15:58
Z uwagą przeczytałem wątek i wpadanie hamulca w podłogę na postoju czy trakcie jazdy nie jest normalnym objawem.
Dotyczy to zarówno aut z ABS czy bez tego systemu.
Hamulec może "opaś" nieznacznie ale nie ma opcji przy sprawnym układzie hamulcowym wcisnąć go do podłogi.
Jeśli jest szczelność przy zaciskach zostaje zweryfikowanie pompy hamulcowej oraz pompy ABS.
Captiva ma odzielny układ jeśli chodzi o sprzęgło z własnym zbiornikiem bez połączenia z pompą hamulcową to zostawiam w tym przypadku na boku.
Kolega niech napisze czy ostatnio nie wymieniał tarcz oraz klocków hamulcowych ?
Miałem kilka przypadków gdzie tloczki zacisku cofano wraz z płynem do układu zamiast spuścić płyn.
Efektem były problemy z pompą abs oraz pompą hamulcową .
erwinswiatek
Imię: Erwin
Post autor: erwinswiatek » 27 lut 2020, o 17:26
Cenna uwaga ale nie mam informacji czy poprzedni właściciel wymieniał tarcze lub klocki.
Artykuł z motofaktów ciekawy.pierwszy raz się z takim zagadnieniem w sposób techniczny spotykam.
Czyli wnioski do całego wątku:
Wymieniam płyn na dot 4 potem sprawdzam hamulce i działanie absu.
Potem obserwuje czy się dalej coś niepokojacego dzieje. Jeżeli nie to żyje dalej inne szukam na siłę. Dzięki
Post autor: wszim » 27 lut 2020, o 18:04
Panowie. Zwracam honor, choć częściowo. Dziś w korku sprawdziłem jak to jest z opadającym pedałem hamulca. Faktycznie udało mi się po pewnym czasie dobić do dna. Ale jednak wciskałem go nienaturalnie mocno, normalnie nikt z taką siłą nie wciska hamulca.
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: tapsik » 27 lut 2020, o 20:58
Z tego co można przeczytać w zamieszczonym linku, to najważniejsze, żeby pedał nie wpadał w podłogę kiedy silnik nie jest uruchomiony.
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 27 lut 2020, o 21:50
w linku jest napisane, że po kilkakrotnym naciśnieciu na pedał hamulca moze sie zmniejszyć podciśnienie w układzie wspomagania, a nie wpadać w podłoge, bo to już jest spadek ciśnienia płynu hamulcowego w układzie...
jak widać na temat działania hamulców w chevroletach ciężko się wypowiadac pozytywnie…. znaczy jak hamuje i diagnosta nie zgłasza usterek to znaczy, że jest ok :ok:
Wróć do „Captiva Mechanika”
