Błąd P0299
- Samochód: Captiva
Błąd P0299
Witam tak jak w tytule zaczął okresowo wyskakiwać błąd p0299 niskie ciśnienie doładowania sprawdzona szczelność dolotu i wszystkich rur wokół turbiny. Lekki już na zaworze sterowania turbiną więc włożona regenerowana cała czujnik doładowania również sprawdzony pokazuje dobrze i po założeniu nadal pojawia się błąd okresowo. Tzn co kilka dni czasem kilka razy dziennie. Ktoś jakieś pomysły na może jeszcze? Mój mechanik twierdzi że może to kwestia regulacji zaworu sterującego na turbinie ale sam nie wiem czy mu ufać dalej.
- Samochód: Captiva
Re: Błąd P0299
Nikt nic nie pomoże? Kurcze nie wiem co robić poza zmianą mechanika
- bart82
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 4WD
- LPG: Lovato Smart
Re: Błąd P0299
Jakie masz skoki cisnienia?
Ciegno turbiny pracuje na calym zakresie?
Jak wyglądają łopatki nie są zmielone?
Drożność chłodnicy sprawdzona jak i wydechu?
Przeplywomierz i Map sensor sprawne rozumiem?
- Samochód: Captiva
Re: Błąd P0299
Turbina po regeneracji cięgno pracuje lekko w pełnym łopatki całe, intercoler wszedł dziś nowy poprzedni lekka nieszczelność map sensor pokazuje atmosferę i idzie w górę. Nie wiem czy to istotne ale błąd wyrzuca przy odpuszczeniu gazu i rozgrzanym silniku
- bart82
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.4 4WD
- LPG: Lovato Smart
Re: Błąd P0299
Wydech do weryfikacji i sprawdzenie dpf.
- Samochód: Captiva
Re: Błąd P0299
Okazało się iż winny czujnik map zabrudzony mocno po czyszczeniu śmiga wszystko
