Zawór sterujący walka rozrządu
Maly354
Imię: Remigiusz
Samochód: Csptiva
Post autor: Maly354 » 17 kwie 2019, o 09:10
Witam. Dopadł mnie błąd. Na kompie wyszedł błąd zaworu sterujący wałkiem rozrządu. Gdzie się o znajduje? Captiva 2012 rok 2.4 benzyna 167 PS. Proszę o pomoc. Nadmienię że auto na mocy nie straciło
Maly354
Imię: Remigiusz
Samochód: Csptiva
Re: Zawór sterujący walka rozrządu
Post autor: Maly354 » 17 kwie 2019, o 12:14
Wie ktoś wogole gdzie ten zawór się znajduje?
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 19 kwie 2019, o 19:25
Chodzi o czujnik KZFR ?
Jeśli dobrze pamiętam z lewej strony silnika z przodu obok obudowy kół zębatych .
Kostka chyba na 2 piny i mocowany na jedną śrubę.
Maly354
Imię: Remigiusz
Samochód: Csptiva
Post autor: Maly354 » 27 maja 2019, o 18:44
Witam ponownie. Zmieniłem czujnik położenia walka i dalej to samo ciężko pali. 2 razy wywalił mi błąd zawór sterujący wałkiem rozrządu. Gdzie się on znajduje i czy może być winny że auto ciężko pali?
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 27 maja 2019, o 23:35
Kolego zmieniłeś czujnik pozycji walka czy czujnik od KZFR?
Zmieniłeś jeden ten czarny plastikowy czy 2 dla każdego wałka ?Po prawej stronie silnika?
Maly354
Imię: Remigiusz
Samochód: Csptiva
Post autor: Maly354 » 2 cze 2019, o 06:31
Zmieniłem czujnik który jest po prawej stronie bloku silnika.
Post autor: bubu1769 » 2 cze 2019, o 09:39
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 2 cze 2019, o 15:15
Jak wymieniłeś jeden i dalej masz błąd to wymień drugi.
Masz po jednym dla każdego wałka rozrządu ssacego i wydechowego .
Maly354
Imię: Remigiusz
Samochód: Csptiva
Post autor: Maly354 » 4 cze 2019, o 20:10
Ok dziekuje za rady :-)
Wróć do „Captiva Mechanika”
