Irytujący dzwięk silnika na wolnych obrotach
romsal
Imię: Romuald
Post autor: romsal » 28 wrz 2018, o 23:10
Od jakiegoś czasu silnik w mojej Captivie 2,2 D wydaje dziwny dźwięk jak by jakaś blacha lub coś innego było luźne. Dźwięk ten jest słyszany tylko gdy silnik jest nagrzany a obroty silnik pracuje na obrotach jałowych ( około 800 obr/min). Dziwne jest to , że to brzęczenie ( jakby jakaś blacha była luźna ) czasami ustaje . Wydaje mi się , że dźwięk ten jest coraz głośniejszy. Moja captiva ma przebieg 96000 km . Zastanawiam się czy taki brzęczący dźwięk może pochodzić z zużytej dwumasy . Może ktoś z forum miał taki problem to proszę o podpowiedź co może być przyczyną.
wojtas01
Imię: Wojciech
Samochód: Cruze 2.0 LT+ 163KM
Silnik: LNP
Re: Irytujący dzwięk silnika na wolnych obrotach
Post autor: wojtas01 » 29 wrz 2018, o 12:24
Mam chyba coś podobnego ale w Cruze 2.0 163KM. Też właśnie taki dźwięk po nagrzaniu i nie zawsze . Jak włacze wtedy klimatyzację to dźwięk się bardziej nasila , dodatkowy jakby terkot .Różnice w dźwięku są jak włączę i wyłacze klimatyzację . Gdyby to była dwumasa to by wg mnie nie było by różnicy w dzwieku po włączeniu klimatyzacji . Nawet jeśli klimatyzacja nie pracuje, to koło pasowe sprężarki obciążane jest bez przerwy. Może to sprzęgło kompresora klimatyzacji?? Też szukam przyczyny ...:-(
Post autor: wszim » 29 wrz 2018, o 19:54
Klima zabiera ze 2KW, więc jak najbardziej ma wpływ na ustabilizowanie momentu obrotowego czyli wpływa na pracę dwumasy.
Post autor: Sebastian » 29 wrz 2018, o 21:21
Oglądałeś osłony na wydechu? Trzymają się mocno?
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 30 wrz 2018, o 12:38
Na wciśniętym sprzęgle też masz metaliczny dźwięk ? Czy się nasila przy włączonej klimie ?
Tak jak kolega powyżej napisał sprawdź ukł . wydechowy . Osłony termiczne ,łącznik elastyczny oraz katalizator .
herman00
Samochód: Captiva 2,0 Man2006
Silnik: Z20S 150KM
Post autor: herman00 » 30 wrz 2018, o 19:41
Ja mam 2,0 czyli przed liftem, ale dla pewności zdejmij jeszcze Kolego pokrywę filtra powietrza jak silnik będzie gorący. Dodaj na chwilę gazu i posłuchaj czy dzwoni, jak dzwoni to poczekaj około 1-2 minut i obserwuj czy nie przestanie.
romsal
Imię: Romuald
Post autor: romsal » 4 paź 2018, o 11:55
Sprawdziłem osłony na wydechu one nie hałasują. Po włączeniu lub wyłączeniu klimy nie ma różnicy w dźwięku. Wydaje mi się , że sprężarka klimy nie jest napędzana poprzez koło dwumasowe i włączenie lub wyłączanie sprężarki nie obciąża go. Czasami słychać zmianę dźwięku podczas wciskania sprzęgła. To brzęczenie ustaje zawsze już po zwiększeniu lekko obrotów. Nie słychać go także kiedy silnik nie jest nagrzany , może dlatego , że obroty są lekko wyższe .
Sprawdzę jeszcze sposób jaki proponuje Herman . Mam pytanie do Ciebie. Co mogło by powodować ustanie brzęczenia po otwarciu filtra powietrza.
Post autor: wszim » 4 paź 2018, o 21:12
Do czego służy dwumasa? Do stabilizowania drgań momentu obrotowego wywołanych wysokim stopniem sprężania. Zamiast stosować olbrzymie ciężkie koło zamachowe, które jest buforem i stabilizatorem energii, wykancypowano dwumasę. Jednak ma wadę, że wyeksploatowana tłucze się jak dziad po pustym sklepie. Zwłaszcza na wolnych obrotach gdy nie przenosi obciążenia, przenosi drgania momentu obrotowego. A drgania te będą tłumione przez każde urządzenie pobierające dużą energię z wału silnika czyli np klimę.
leonboss
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: leonboss » 20 gru 2019, o 19:19
Panowie czy rozwiązał ktoś z was wyżej wymieniony problem ?
Mam to samo i nie wiem co to może być.
herman00
Silnik: Z20S 150KM
Post autor: herman00 » 20 gru 2019, o 20:03
Tak, wymiana wałka rozrządu i popychaczy.
leonboss
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: leonboss » 20 gru 2019, o 20:12
To grzechotanie bardziej słychać z dołu silnika z misy olejowej
Może pompa oleju?
Wróć do „Captiva Mechanika”
