Ostatnio zorientowałem się że nie mam górnego mocowania akumulatora. Kupiłem już bez niego auto. Wygląda ono tak:
https://allegro.pl/mocowanie-akumulator ... 50221.html
Nurtują mnie dwa pytanie:
1. Czy w ogóle jest sens je kupować? ma ono jakikolwiek wpływ?
2. Mam akumulator Bosch S4 029 95ah, 830a, nie wiem jaki był w oryginale i jakie miał wymiary. Czy to mocowanie będzie do niego pasować? ma ktoś wiedzę jakie akumulatory były oryginalne w Captivi I 2008r diesel 2.0?
mocowanie akumulatora
- Imię: Tomek
- Samochód: Captiva 08r. 2.0vcdi
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: mocowanie akumulatora
Jak wymieniałem aku z oryginału gm, akurat też na bosch, to okazało się, że mocowanie nie pasuje. Nowy akumulator jest bodaj za szeroki. Obiecałem sobie, że to jakoś przerobię, ale koniec końców jeżdżę już ze 2 lata bez tego mocowania i nic się nie dzieje Może dla św spokoju dać tam jakąś taśmę z rzepem?
- Reputacja: 3
U mnie te mocowanie jest przerobione. Ktoś dospawał kawałek pręta w środek i pomalował. Dzięki temu zmieścił się większy akumulator.
Wydaje mi się że mocowanie jest potrzebne. Każda większa dziura czy próg zwalniający powoduje że akumulator może podskakiwać ponieważ nic go nie trzyma.
Podskakiwanie akumulatora może prowadzić do szybszego oberwania cel i zwarcia w akumulatorze a co za tym idzie szybszej wymiany akumulatora.
Poza tym całą siłę trzymania akumulatora w miejscu przyjmują na siebie przewody podłączeniowe które też ulegają zużyciu.
A wyobraź sobie co się dzieje z "postawionym luźno" aku przy stłuczce... jak dostaniesz w tył to aku odbije się od maski
Aku nawet nie można puknąć o stół podczas przenoszenia czy stawiania. Grozi to oberwaniem cel. Aby aku posłużył jak najdłużej należy się z nim obchodzić jak z jajkiem
- Imię: Tomek
czyli trzeba przeciąć to mocowanie w pół i wspawać pręt bo akumulator za szeroki tak?
- Reputacja: 3
Tak, pręt lub podobną blaszkę lub pręt gwintowany jak u mnie. Albo że śrubki uciąc łebek i będzie pret z gwintem.
- Florek
- Imię: Tomek
- Samochód: Captiva 07, Aveo 06
Też nie miałem mocowania. I nie dawało mi to spokoju. Ten aku co masz jest standardowych wymiarów.
Ja pożyczyłem mocowanie od ojca z Aveo i pasowało idealnie. Do captivy było drogie więc zamówiłem od Lanos też pasuje tylko musi być długi gwint.
Wystarczy wziąść gwintowane pręt i wygiac w literę J po rozgrzaniu inaczej pęknie odciąć i wszystko pasuje.
Tu masz link do mocowania od aveo:
https://allegro.pl/zaczep-akumulatora-a ... 61410.html
- Reputacja: 249
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
