Buczenie i wycie 2,4 benzyna
: 19 sie 2018, o 15:37
autor: wczech18
Ostatnio po przekroczeniu 40 km/h wewnątrz auta słychać głośne wycie i buczenie.
pierwsza diagnoza -zużyte opony. Niestety opony zmienione i problem nie znikł.
Ma ktoś jakieś sygestie lub rady bo w aucie nie da się nawet pogadać tak wyje:)))
Re: Buczenie i wycie 2,4 benzyna
: 19 sie 2018, o 18:41
autor: Kony
Łożysko koła jezeli nasila się na łukach lub skrzynka rozdzielcza/most od napędu na 4 koła.
Ewentualnie skrzynia biegów.
U mnie też lekko wyje ale od 60km/h i najprawdopodobniej jest to skrzynka rozdzielczą napędu czyli łącznik między wałem a skrzynią biegów.
: 19 sie 2018, o 22:30
autor: Florek
Mi jak kupiłem nic nie wylo dopiero od 140 w górę nie wiedziałem co to jest
po pół roku zaczęło wyć od 50 w górę myślałem, że opony po zmianie przód na tył nic nie dało.
Wymiana piasty nagle cisza tak samo w wysokich prędkościach.
: 19 sie 2018, o 22:57
autor: Kony
A na łukach nie nasilał się ten dźwięk u Ciebie? Podobno wycie piasy nasila się lub cichnie na łukach.
Ja mam taki problem ze bardziej wyje po dodaniu gazu a cichnie po odpuszczeniu gazu. Chciałbym zeby to było tylko łożysko w kole ale na FB podpowiedzieli że to łożysko w skrzynce rozdzielczej napędu na tył. A to już droższa sprawa...
Ja u Was to wyje/wyło?
: 22 sie 2018, o 19:35
autor: wczech18
Mechanik stwierdził że to wina dyferencjału przedniego. Do wymiany.
Wie ktoś jak to ugryźć bo nie mogę znaleźć takiej części o takiej nazwie.
Może ma też jakąś inną nazwę.
Ewentualnie czy można to zregenerować?
: 22 sie 2018, o 21:23
autor: Kony
Na FB jest grupa użytkowników captivi.
Też pisałem o moim wyciu od 60km/h i też jeden użytkownik stwierdził to samo.
Fachowo nazywa się to skrzynka rozdzielcza. Trzeba wymienić łożyska w przekładni głównej skrzynki rozdzielczej.
Jak wymienisz na używaną to może być w niej to samo. Podobniej jak z wymianą skrzyni.
Lepiej rozebrać i wymienić łożyska. Są firmy które zajmują się regeneracją skrzyń biegów i przekładni. Mam jedną firmę w moim mieście. Zbieram się żeby do niej podjechać.
Ile masz przebiegu?
Czy u Ciebie wyje tak samo jak u mnie czyli bardziej przy przyspieszeniu tj dodaniu gazu a ciszej na luzie?
Dodano po 1 godzinie 13 minutach 57 sekundach:
Znalazłem instrukcje
https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... D0.pl.html
http://howwwblog.info/artykuly/urzadzen ... rolet.html
Znalazłem ofertę regeneracji na allegro
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7231583084 - cena mnie przeraziła
: 23 sie 2018, o 06:31
autor: wczech18
Przebieg 170000 oryginalny
Jest tak jak mówisz narasta przy przyspieszaniu.
: 23 sie 2018, o 08:13
autor: Kony
Ok, daj znać co wymyśliłeś.
Czy kupiłeś używkę czy regenerowałeś swoją.
Używane są na allegro po 700, 800zl ale od diesli. Trzema sprawdzić numer na obudowie czy ten sam jest w dieslu na aukcji i u nas w benzynie.
W Łodzi na pewno są firmy które regenerują przekładnie. Możesz wydrukować schematy i podjechać zapytać o cenę regeneracji.
Myślę że wymiana kilku łożysk w przekładni nie powinna kosztować 3tys. W tej cenie to raczej regenerowane są również zębatki i wałki. Ja dopiero pojadę popytać o regeneracje we wrześniu.
Więc jakbyś coś wcześniej się dowiedział to napisz. Najwyraźniej mamy ten sam problem.
Dodano po 2 godzinach 2 minutach 49 sekundach:
Dzwoniłem do firmy regenerującej.
Około 1500zl z wyjęciem i montażem. Przy założeniu że do wymiany będą tylko łożyska w skrzynce rozdzielczej i oczywiście wymiana uszczelniaczy i zalanie oleju.
: 5 sie 2020, o 10:27
autor: diamencik24
Mam chyba podobny problem. Auto w benzynie 2,4 i gaz 2006 rok. Napęd na przód. Przy puszczaniu sprzęgła odnoszę wrażenie że coś w nim puka, przy przyspieszaniu hałasuje jak ciągnik a podjeżdżając pod górkę jakby tracił moc.
Auto zakupione niedawno, mechanik niby sprawdzał i wszystko w porządku zawieszenie,komputer też nic nie wykazało a tu taka niespodzianka. Gdy czytam o kosztach i że to może być przedni most zawieszenia - załamka .
Obawiam się że mechanicy też będą w czarnej...d..pie.
: 15 lis 2020, o 17:37
autor: Blados
Witam mam podobny problem,od 40 k/H wzwyż slychac głośne buczenie ,zaznaczę że zawieszenie wymienione tylko nie lozyska w piastach przod.
: 6 maja 2021, o 19:09
autor: buggy22
U mnie wyje od 70 do 80km/h. Prawdopodobnie gdzieś z tyłu. Przy dodawaniu gazu, jak puszczam gaz to wycie ustaje. Chciałbym żeby to było łożysko koła ale z tego co piszecie to chyba nie
Rozwiązał już ktoś ten problem?
