Temperatura otwarcia termostatu
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Czy ktoś się orientuje dlaczego inżynierowie z PSA czy Opla uznali 82*C za optymalną temperaturę otwarcia termostatu w silnikach 2.0vcdi? Ciekawostka,że na portalu aukcyjnym również są termostaty o podobnej temperaturze otwarcia. Myślę nad wymianą na taki o temperaturze pełnego otwarcia 92*C lub minimum 87*C. Irytuje mnie ta obalona wskazówka.
- Samochód: Captiva
Re: Temperatura otwarcia termostatu
Mam dokładnie tak samo..zaraz po zakupie mojej captivy z takim samym silnikiem też to zauważyłem i myślałem że coś jest nie tak. o wskazówka od temp. nie leży poziomo...w miejscu tylko sobie faluje. Szybko podpiąłem Lm237 na BT + program na tel i dokładnie sprawdziłem że tak jest...mówię..termostat padł...ale jak zacząłem szukać nowego to rzeczywiście...temp. otwarcia 82*C....szok i niedowierzanie...niestety tak jest. I teraz nie wiem czy to będzie dobry pomysł z wymianą termostatu na ten który się otwiera przy wyższej temp...jak to potraktuje komp/sterownik silnika...jak z wytrzymałością innych podzespołów...bo przecież przesuniesz ogólną charakterystykę temperaturową pracy silnika o 10*C.
- Captiva 2,4 B
- Imię: Marek
- Samochód: Captiva 2,4
Za pomocą ELM 237 sprawdziłem, że termostat otwiera się przy temperaturze 70 - 75 stopni. Wiem, że założony termostat ma temperaturę otwarcia 87 stopni. Dlaczego otwiera się wcześniej? Czy trzeba go wymienić? Jak pojeżdżę pół godziny po mieście, to temperatura cieczy chłodzącej waha się 80 - 85 stopni?
Czy to jest normalne?
Dodam, że wskazówka temperatury nie dochodzi do połowy.
- Reputacja: 3
U mnie w benzynie jest ciut wyżej. Bliżej tej kreseczki wyzej ale nie na niej.
Zepsuty termostat miałem jak kupilem auto. wtedy w trasie wskazowka spadała do połowy wskaźnika a na światłach szła w górę aż do ostatniej kreski przed połową. Jak ruszyłem to znowu spadała do połowy polowy wskaźnika.
Jak temperatura porusza się w zakresie jednej kreski to raczej jest ok.
- Captiva 2,4 B
- Imię: Marek
No i koledzy, nie kończę tematu. Rozebrałem termostat i zauważyłem, że od dołu termostatu wychodzi cienki trzpień, który trafia w otwór obudowy termostatu. Czy rozgrzewając się, wydłuża się i wypycha zamknięty talerz termostatu w górę, żeby go otworzyć?
Jeśli tak, to może trzeba pogłębić otwór w obudowie???
Ja tak zrobiłem (pogłębiłem o około 1 - 2 milimetra, bo więcej się bałem)
Założony termostat otwiera się teraz nie przy 70 - 75 stopni, a przy 82 stopnie. Niby nic, a czary?? Czy można zostawić taką temperaturę?
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
eee, on się otwiera jak wcześniej(czytaj jak napisane w parametrach na kołnierzu) tylko mniej i powoduje mniejszy przepływ płynu. Daj mu w kość, nie przegrzeje się?
- Imię: Romuald
- Samochód: Captiva
Chciałbym ponowić temat temperatury silnika 2,2 disel. ( Captiva 2012 po lifcie ) Po podpięciu interfejsu LM 327 sprawdziłem temperaturę silnika która po długiej jeździe osiąga maksymalnie 81 C. Mam pytanie czy jest to prawidłowa temperatura silnika czy termostat zalicza się do wymiany.
- Imię: Korneliusz
- Samochód: Captiva 2.0 D 4WD 07
Dawno już tu nie zaglądałem choć Captivę ciągle mam... tak jakoś.
Co do termostatu to temat był poruszany jeszcze na starym forum. Nic nie wymyślono. Trzeba z tym żyć tak jak jest.
pozdrawiam ziomala
pozdrawiam ziomala
