Regulacja zbieżności/geometrii
phoenix_pl
Imię: Pawel
Samochód: captiva
Post autor: phoenix_pl » 26 lip 2017, o 10:59
Czesc,
Bylem na sprawdzeniu geometrii kol i wyszlo że tyl do zrobienia.
Niby normalna rzecz ale panowie powiedzieli ze tam nie ma srub do regulacji (z tylu) tylko sa zwykle sruby.
Koniecznie musze kupic specjalne do regulacji - niby taka metode stosuje tez mercedes by naciagac na czesciach ...
Pierwszy raz cos takeigo widze i slysze ... czy napewno te sruby trzeba wymienic czy poprostu moze inaczej wygladaja i ktos sobie nie radzi ?
z gory dzieks
spirol
Samochód: brak
Re: regulacja zbieżnosći/geometrii
Post autor: spirol » 8 sie 2017, o 18:01
Nie dotyczy to Captivy ale podobną sytuację miałem w Nubirze gdzie pan ze stacji diagnostycznej upierał się, że nie ma regulacji geometrii z tyłu. Po poluzowaniu nakrętek okazało się, że są to śruby z mimośrodem i da się regulować. Być może tak samo jest w Captivie.
Post autor: Sebastian » 8 sie 2017, o 22:08
Nie tyle sama śruba co podkładka która jest z nią zespolona jest mimośrodowa.
Sprawdź jakie masz u siebie.
mike
Re: Regulacja zbieżności/geometrii
Post autor: mike » 10 sie 2017, o 23:28
W Captivie są mimośrodowe śruby. Tylko może ktoś uciął i już nie masz.
mike
Post autor: mike » 21 sie 2017, o 23:56
Chcę sprostować mój post, ostatnio zamówiłem śruby do zbieżności i są to zwykłe śruby z podkładką. Trzeba by sprawdzić jeszcze w serwisie jak sobie z tym radzą.
Wróć do „Captiva Mechanika”
