Padnięta sprężarka klimy
kosa1984
Samochód: Captiva 2.2 2013
Post autor: kosa1984 » 4 maja 2017, o 12:35
Witam czy mieliście taki problem że padła sprężarka klimy.Mam taki problem że mi w ciągu 8 miesięcy padła juź 2 razy. ? Nie wiem czy to wina tych sprężarek czy może wadliwa naprawa przez mechaników.
Re: Padnięta sprężarka klimy
Post autor: etac » 4 maja 2017, o 21:11
Jeżeli układ był rozszczelniony i wymieniono wtedy osuszacz, napełniono sprężarkę olejem, układ dostał czynnik i swoja dawkę oleju, to winno to działać dłużej niż 4 miesiące. To nie jest raczej układ który użytkownik może zepsuć.
Post autor: wszim » 4 maja 2017, o 21:45
kosa1984 pisze:Witam czy mieliście taki problem że padła sprężarka klimy.Mam taki problem że mi w ciągu 8 miesięcy padła juź 2 razy. ? Nie wiem czy to wina tych sprężarek czy może wadliwa naprawa przez mechaników.
A co konkretnie się zepsuło? Jakie objawy?
kosa1984
Post autor: kosa1984 » 10 maja 2017, o 13:03
nie slychac aby zalaczala sie sprezarka
Post autor: etac » 10 maja 2017, o 13:09
no to może nie sprężarka, a układ elektryczny ma problem, albo cewka od sprzęgła. Tam często pękały kable
kosa1984
Post autor: kosa1984 » 10 maja 2017, o 13:14
A jest możliwość sprawdzenia co poszło czy tylko na komputer trzeba jechać.
Post autor: etac » 10 maja 2017, o 13:23
elektrycznie, to żarówka lub inny próbnik i można samemu sprawdzić.
Post autor: Sebastian » 12 cze 2017, o 22:39
etac pisze:Jeżeli układ był rozszczelniony i wymieniono wtedy osuszacz, napełniono sprężarkę olejem, układ dostał czynnik i swoja dawkę oleju, to winno to działać dłużej niż 4 miesiące. To nie jest raczej układ który użytkownik może zepsuć.
Jeśli poprzednia sprężarka była zatarta, to układ powinien zostać dokładnie wyczyszczony, przepłukany i zamontowany oprócz części ww. nowy zawór rozprężny. Zawór ten jest czuły na wszelkie zanieczyszczenia.
Danielos
Imię: Daniel
Post autor: Danielos » 2 lip 2017, o 14:38
witam,
Też mam problem ze sprężarką. nie chce się wcale załączać. jak włącze klima to obroty lekko słabną ale sprężarka nie działa. bezpieczniki wszystkie są dobre. jade w tygodniu do mechanika
kosa1984
Post autor: kosa1984 » 2 lip 2017, o 19:33
u mnie nie wiem co sie stalo tylko nabili i narazie chodzi.
to troche dziwnie bo byla nabijana w zreszlym roku we wrzesniu tak ze troche dziwne ze tak szybko braklo gazy. zobaczymy na ile teraz starczy.
Post autor: wszim » 3 lip 2017, o 08:00
Skoro szybko uciekł to może jest nieszczelność.
kosa1984
Post autor: kosa1984 » 3 lip 2017, o 13:36
niby w sierwisie sprawdzili i jest wszystko w porzadku
Wróć do „Captiva Mechanika”
