Pojedyńcze stuknięcie chwilę po zgaszeniu silnika.
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Post autor: John Wayne » 30 kwie 2017, o 10:23
Zauważyłem bardzo dziwny objaw. Próbowałem szukać czegoś na ten temat, ale nigdzie nie znalazłem dokładnie takiego przypadku.
Miałem to już chyba ze 4-5 razy, na początku myślałem, że mi się zdawało. Po zgaszeniu silnika i wyjściu z auta spod spodu słychać czasami pojedyncze stuknięcie, jakby ktoś puknął w tłumik. Nie jest to skwierczenie i strzał stygnących elementów, to nie taki dźwięk, poza tym po bardzo krótkiej trasie też raz miałem, a np. kilka razy po długiej nie. Zupełnie losowo i zawsze jedno PUK, coś jakby uderzyć młotkiem w puszkę tłumika, tak bym to opisał.
Jakieś domysły zanim pojadę na kanał? Najdziwniejsze, ze od zgaszenia silnika mija w sumie dość sporo czasu, 3-5 sek.
John Wayne
Imię: Przemek
Re: Pojedyńcze stuknięcie chwilę po zgaszeniu silnika.
Post autor: John Wayne » 1 maja 2017, o 20:37
Nie wiem, czy winny przypadkiem nie jest hamulec ręczny... będę badał sprawę.
Reputacja: 302
Post autor: etac » 1 maja 2017, o 20:53
Po tym czasie jak wskazujesz to słychać ruch klapy do gaszenia silnika. Ona się otwiera po 3-5 sekundach
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 1 maja 2017, o 21:09
Dzisiaj postawiłem samochód na dość stromym podjeździe i jak wyszedłem z auta, to mimo zaciągniętego ręcznego zjechał kilka cm i było słychać bardzo podobny dźwięk... Sam już nie wiem skąd to dokładnie dochodzi, na pewno spod samochodu i raczej z tyłu. Teraz już nie pamiętam czy dzieje się to też jak stoi na płaskim. Popróbuję.
zibi_mk
Post autor: zibi_mk » 10 maja 2017, o 14:25
To samo mam myślę że to tłumik ale dałem se na luz i nie dociekam
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 10 maja 2017, o 14:39
Dzisiaj znowu się pojawiło, ale jak stał w garażu na płaskim, więc już głupieję. Odwoziłem dzieciaka do szkoły, więc trasa może ze 2 km. Zimny silnik. Wjechałem do garażu, wyszedłem z auta zamknąć bramę i jak wracałem do garażu to "bęęę". Ewidentnie z tyłu, z prawej strony auta, coś jakby blachę karoserii wgnieść.
No ale co to może być w tłumiku? Najdziwniejsze, że szukałem dość intensywnie i internet nie zna takich przypadków :)
Reputacja: 302
Post autor: etac » 10 maja 2017, o 14:45
A w tłumiku tez może być, normalne stygniecie blach.
Artur-K82
Imię: Krzysiek
Samochód: Ford Mondeo
Post autor: Artur-K82 » 10 maja 2017, o 20:39
Może masz zablokowane ręczny. Sprawdź jak się przejdziesz czy się nie grzeje a stuknięcie jest przy stygnięciu.
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 10 maja 2017, o 21:33
Nie grzeje się sprawdzałem. To nie taki dźwięk, to bardziej pełne brzmienie. Kiedyś w innym aucie syn uderzył piłką i wgniótł błotnik. Wziąłem przyssawkę do szyb i pociągnąłem, blacha wróciła do prawidłowych kształtów wydając bardzo podobny odgłos. Nie wiem jak to lepiej opisac. Próbowałam nagrać ale po 10 próbach mi się odechciało...
Jak ręczny to bardziej brzmi jakby coś było zblokowane i nagle puszczalo. Niedługo będę wymieniał klocki i tarcze, to przy okazji zbadam tą sprawę.
Anares1
Imię: Anares
Silnik: 2.0 150KM, diesel, 4x4
Post autor: Anares1 » 18 lut 2020, o 21:51
Sorki że odgrzewam. Udało się zdjagnozować ?. Mam ten sam problem , coś stuka po zgaszeniu silnika , jakby z końcowego tłumika , można się wystraszyć ;)
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott » 18 lut 2020, o 22:04
Mnie tak pyka, nawet czasami potrafi kilkukrotnie. Ale u mnie to są stygnące rury wydechowe. Najczęściej wydaje się, że pochodzi z okolic tyłu silnika -> czyli tam gdzie turbo, katalizator wstępny.
Post autor: wszim » 18 lut 2020, o 22:11
:H Normalne. Zmiany naprężeń w stygnących elementach skutkiem rozszerzalności termicznej.
Wladziu
Samochód: Captiva 4WD
Silnik: 2.4 167 KM
LPG: Stag Qbox
Post autor: Wladziu » 24 lut 2020, o 07:01
Panowie ja obstawiam na 99% że to będzie wina zaworu odpowietrzania zbiornika paliwa. Poczytajcie sobie o podobnych przypadkach w autach marki opel. Dokładnie takie objawy daje jak się zacina, stuki po zgaszeniu auta.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 24 lut 2020, o 10:50
W łatwy sposób można to zdiagnozować - po zgaszeniu iść szybko to wlewu baku i jak stuka odkręcić wlew. Jeśli zassie powietrze to problem zdiagnozowany.
Anares1
Imię: Anares
Post autor: Anares1 » 23 kwie 2020, o 19:07
Trzeba coś z tym robić . Ten zawór się wymienia czy czyści ?
Wysłane z mojego Nokia 5.1 Plus przy użyciu Tapatalka
I jeśli można gdzie się znajduje ten czujnik (elektrozawór)
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 28 kwie 2020, o 19:57
Sprawdź jeden element osłonę termiczną nad tylnym prawym tłumikiem czy się jeszcze trzyma.
Wróć do „Captiva Mechanika”
