Captiva 2.2 MY2011- Metaliczny odgłos przy odpuszczaniu gazu
pokrywek
Samochód: Captiva 2.2 2011 4x4
Post autor: pokrywek » 9 wrz 2016, o 09:07
witam ,
Mam pytanie:
od kilku dni zauważyłem dziwny odgłos z silnika (tudzież podwozia) z lewej strony (pasażera) w okolicy koła.
Jest to odgłos metaliczny, pojawiający się przy niskich prędkościach tylko przy odpuszczaniu gazu - słychać go tylko 0,5-1s.
Żadnych innych objawów nie zauważyłem, silnik pracuje równo, bez żadnych problemów.
dzięki za wszelkie sugestie.
Konrad
Re: Captiva 2.2 MY2011- Metaliczny odgłos przy odpuszczaniu
Post autor: etac » 3 paź 2016, o 23:50
fajnie by było to usłyszec.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 4 paź 2016, o 08:07
Jesteś pewien że to nie jest skrzypienie pedału?
adorosh
Samochód: Captiva 2.4 + LPG
Post autor: adorosh » 7 lut 2017, o 10:50
Miałem podobny odgłos, okazało się, że podczas hamowania coś tam w kole nagrzewało się i jakaś blaszka ocierała o coś tam. Przy okazji wyszło, że tarcze są do wymiany, po wymianie tarcz i klocków problem zniknął.
Pykac
Samochód: Epica/Captiva/Reno
Post autor: Pykac » 17 lut 2017, o 23:46
To jest tak, że masz np ja jałowych obrotach podciągniesz go do powiedzmy 1,8-1,7k obrotów to po odpuszczeniu słyszysz taki dziwny dzwięk metaliczny jakby ocieranie czy cos?
Post autor: Sebastian » 21 lut 2017, o 17:59
Sprawdźcie osłony termiczne wydechu. U mnie coś rezonowało w okolicy (nie pamiętam ile dokładnie, ale pomiędzy 1,2k a 2k) i okazało się że cybant przerdzewiał i osłona się poluzowała.
Post autor: etac » 21 lut 2017, o 19:47
Raz jeszcze proszę o nagranie i wrzucenie na YouTube
pokrywek
Post autor: pokrywek » 24 maja 2017, o 10:05
przepraszam za chwilową nieobecnosc na forum i brak reakcji.
problem w dalszym ciagu występuje i to słyszalny po prawej stronie (tzn. przednim kole po stronie pasażera) jest do prędkości ok.50km/h i jedynie przy odpuszczaniu gazu . Auto to Captiva polift 2011 2.2 diesiel automat (przebieg 90000km)
postaram się nagrać dzwięk i wrzucić na forum.
co ciekawe podobny problem miałem w captivie 2.0TD z 2007 roku .
pzdr
Ostatnio zmieniony 24 maja 2017, o 10:56 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
przemo88
Imię: Przemek
Post autor: przemo88 » 24 maja 2017, o 20:53
może poduszka wybita i szarpiąc po odpuszczeniu gazu stuka metal o metal.
Post autor: etac » 24 maja 2017, o 21:48
Konrad, to ze ci stuka to wierzymy, ale jak nie udostępnisz nam tego dźwięku, to będziemy wróżyć z fusów.
Kosiu67
Imię: Norbert
Samochód: Lexus ES Hybrid
Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
Inny samochód: Była Captiva 2,2 D LT+ AWD
Post autor: Kosiu67 » 29 maja 2017, o 11:36
Ja mam podobnie podczas odpuszczenia gazu słychać lekki jakby rechot (rzężenie) po prawej stronie. Mechanik mi powiedział, że to odgłos turbosprężarki, a winę za przenoszenie odgłosu ponosi obudowa filtra powietrza.
pokrywek
Post autor: pokrywek » 30 maja 2017, o 13:18
poniżej link pokazujący odgłosy (tylko przy odpuszczaniu gazu i podczas jazdy). Słychać to kilka razy jak odpuszczam gaz.
Na postoju to się nie dzieje. To ''rechotanie" słyszalne po stronie pasażera.
https://drive.google.com/open?id=0B9Itr ... 1VQc0d2VUU
Dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi jak rozwiązać problem.
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 29 cze 2017, o 22:30
Ja mam podobne odgłosy. Nie dalej jak tydzień temu byłem z tym ponownie u mechanika i powiedział to samo co poprzednik są to odgłosy turbosprężarki.
pokrywek
Post autor: pokrywek » 5 lip 2017, o 08:34
ale nie znaczy to że turbo umiera tylko że ten typ tak ma? jest się czym przejmować czy olać? Można to jakoś wyeliminować>?
abstrahując, odgłos jest mega irytujący na dłuższą metę., jak dla mnie.
SOSHI
Post autor: SOSHI » 27 sie 2017, o 23:21
W/g mnie to zawór "blow off" czyli nic innego jak zawór który upuszcza Ci nadmiar ciśnienia z układu dolotowego w momencie puszczenia gazu...po prostu rozpędzona sprężarka dmucha na zamkniętą przepustnice (bo zdejmujesz nogę z gazu) i otwiera się zawór upuszczając ciśnienie z kolektora i powstaje charakterystyczny dźwięk. Wpisz na YT...Blow off diesel i porównaj.
pokrywek
Post autor: pokrywek » 1 wrz 2017, o 14:17
witam cię, dzięki za informację.
pytanie: ten typ tak ma czy zacząć się czymś martwić? (jakieś czujniki, itp)? czy to np. przeładowanie turbiny?
SOSHI
Post autor: SOSHI » 19 wrz 2017, o 19:41
Nie ma się czym martwić...to normalne.
phoenix_pl
Imię: Pawel
Samochód: captiva
Post autor: phoenix_pl » 25 paź 2017, o 08:27
czesc,
podbijam temacik :)
mam dokladnei takei same odglosy, rechotania, czy jakby ocierania czegos.
Ale zaczelo sie dopiero (przynajmniej tak mi sie wydaje) od kiedy wymienilem filtry.
A ktos pisal ze to wlasnie obudowa filtra powietrza winna ?
zgadzalo by sie to z moja wymiana - wczesniej jakos tego nei zarejestrowalem ...
A jest naprawde irytujace , jakies pomysly jak sie tetgo pozbyc ?
dodam jeszcze ze ten odglos nie zawsze sie pojawia jak u kolegi na filmiku - a juz na pewno tylko jak auto jedzie - ogolnie ciezko nawet to zrobic specjalnie by komus pokazac, samo sobie decyduje kiedy "poszurac"
Korneliusz
Imię: Korneliusz
Samochód: Captiva 2.0 D 4WD 07
Post autor: Korneliusz » 29 paź 2017, o 10:13
I ja tak mam w mojej Captivie z 2007 roku.
Własciwie zawsze tak było. Ile to ja się naszukałem. A mam trochę praktyki w tym zawodzie.
Doszedłem do wniosku że jest to odgłos ze skrzyni rozdzielczej 4x4. Ponieważ w tym modelu napęd przedniej osi i tylnej jest "na stałe" - tzn. bez mozliwości ręcznego rozłączania - działa tam - jak sądzę jakieś sprzęgło wiskozowe to :
po przekroczeniu jakiejś zadanej prędkości kiedy komputer "sądzi" żę nie ma uślizgu na kołach i auto jedzie z szybkością np.20 km/h to nie ma potrzeby by napęd był włączony na cztery łapy więc rozłącza napęd na tylną oś. To powoduje taki własnie dzwięk.
proszę kolegów u których występuje taki dzwięk o wypowiedz czy ich auta mają właśnie 4 x 4.
W modelu z napędem tylko na przód tego dzwięku nie powinno być.
Florek
Imię: Tomek
Samochód: Captiva 07, Aveo 06
Post autor: Florek » 29 paź 2017, o 21:08
Mam Captiva z 2007r 2.0d 4x4 i też jest taki dźwięk i stwierdziłem, że to coś od rozpinana napędu jak 2 mechaników przetrzepalo mi auto i powiedziało, że wszystko gra.
phoenix_pl
Imię: Pawel
Samochód: captiva
Post autor: phoenix_pl » 1 lis 2017, o 18:51
moj tez 4x4
Kosiu67 pisze:Ja mam podobnie podczas odpuszczenia gazu słychać lekki jakby rechot (rzężenie) po prawej stronie. Mechanik mi powiedział, że to odgłos turbosprężarki, a winę za przenoszenie odgłosu ponosi obudowa filtra powietrza.
Kosiu, a co z ta obudowa filtra powietrza ? bo mam wrazenie ze po wymianie filtrow zaczał sie ten rechot.
romsal
Imię: Romuald
Re: Captiva 2.2 MY2011- Metaliczny odgłos przy odpuszczaniu gazu
Post autor: romsal » 23 kwie 2019, o 21:42
Mam takie same odgłosy podczas odpuszczania gazu, silnik 2,2 disel captiva po lifcie 2012. Pytanie do autora oraz pozostałych uczestników dyskusji , czy dzisiaj mogą potwierdzić z pewnością co te odgłosy " szurania " po odpuszczeniu gazu powoduje ? Czy faktycznie powodem jest praca turbiny czy inny powód ?
slawek13
Imię: Sławomir
Samochód: captiva lt 2010
Post autor: slawek13 » 30 kwie 2019, o 21:05
Mam to samo w 2.0 4x4 2010, po puszczeniu gazu na biegu moze na 2 lub 3 przy niskich obrotach wydobywa sie metaliczny dźwięk . Super mechanik powiedział turbina do naprawy !!!!. Po wydaniu 2 tys na regeneracje z montażem i wymiana oleju problem pozostał. teraz czekam az cos sie rozsypie to będę wiedział co naprawić.
Wróć do „Captiva Mechanika”
