DPF i TURBINA
mickam551
DPF i TURBINA
Post autor: mickam551 » 27 cze 2016, o 12:30
Zapaliła mi sie kontrolka od dpf i silnika po przejechaniu ok 200km przestała działać turbina.
Juz miałem kiedyś taki problem okazało sie ze byl przerwany kabel od czujnika DPF prroblem znikł .
Teraz powrocił sprawdzilismy kable wszystko ok czujniki tez dobre.
Może ktoś doradzi co można by było zrobić.
Zapchanie DPF pokazuje 180-200%
Re: DPF i TURBINA
Post autor: etac » 27 cze 2016, o 12:38
No to zatkany filtr, pewnie do wymiany, ale mozna go najpierw wypalic metodą serwisową, ale wtedy tez trzeba wymienić olej w silniku.
Jakie błedy wskazuje silnik?
mickam551
Re: DPF i TURBINA
Post autor: mickam551 » 27 cze 2016, o 12:50
Wypalanie metoda serwisowa było juz robione i nie pomogło. Nawet i chemicznie był zalewany i tez klapa. Co do błędów to podam wieczorem.
Re: DPF i TURBINA
Post autor: etac » 27 cze 2016, o 13:02
No tylko metoda mechaniczno-elektroniczna:
- wyciecie DPF/lub jego wymiana
- jak wyciecie to zmiana oprogramowania.
Podaj jeszcze błedy, bo moze nie sam DPF jest powodem.
Moze:
- pekł wąż od turbiny
- jest przerwany waż od DPF
- czujnik rożnicy cisnien na DPF jest uszkodzony
mickam551
Re: DPF i TURBINA
Post autor: mickam551 » 27 cze 2016, o 13:08
Podam błędy około 16
Wróć do „Captiva Mechanika”
