DPF
Elninjo
Imię: Dariusz
DPF
Post autor: Elninjo » 5 lut 2016, o 19:22
wyskakuje mi co jakiś czas błąd czujnika DPF (P2053 o ile dobrze pamiętam)
Z programu diagnostycznego DF Info wychodzi, że DPF mam czyściutki i do 0 wypalony.
Gdzie na forach przeczytałem, że być może sparciały gumowe kable łączące czujnik DPF z elektroniką samochodu...
Czy wiecie gdzie znajduje się czujnik DPF?
Zakładając, że wymiana przewodów nic nie da zawsze mogę zacząć od wymiany samego czujnika... musze go tylko znaleźć...
Re: DPF
Post autor: etac » 5 lut 2016, o 19:39
Dzialanie czujnika polega na mierzeniu roznicy cismien pomiedzy wejsciem i wyjsciem filtra. Dane tego cisnienia ida rurkami metalowymi od samego filtra, a potem zamieniają sie w gumowe i wchodza do czujnika, ktory jest z przodu silnika po prawej jego strony. Latwo go rozpoznac bo od dolu wchodza wezyki a z boku jest wtyczka. Zajrzyj pod podwozie czy nie masz tych przewodów uszkodzonych. Czujnik jest ten sam w oplu i chevrolecie wiec nie na problemu z jego nabyciem.
Co do przyczyn bledu musisz poczekac az dopcham sie do kompa.
EDIT: przypomnij sobie ten błąd bo P2053 nie moge odnaleźć
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Re: DPF
Post autor: Adi1550 » 22 wrz 2016, o 22:36
Jest po czasie ale dla potomnych się przyda ;
Miałem to samo w serwisie chcieli mi to wymienić za parą stówek ale odmówiłem .
Przyjechałem do domu i szukam koło dpfa i znalazłem
Do dpefa nad rórą idą dwa cienkie wężyki właśnie od tego zaworu
Przy przepalaniu dpefa jest tam wielka temperatura i przegrzewa te wężyki- są skruszałe i jest wyciek powietrz co stwierdza komputer wywalając błąd . :lol: Wystarczy obciąć te dwa wężyki - skruszałe skrucić je o 2 cm i wsunąć z powrotem gdzie trzeba . Błąd skasować iii bangla jak talla :Y
Wróć do „Captiva Mechanika”
