Strona 1 z 2
Coś wypłyneło mi z olejem ... :(
: 11 lis 2015, o 19:47
autor: miks
Dziś wymieniałem olej i wypłynęły z nim mi dwa bolce
Podejrzewam że mogą to być igiełki jakiegoś łożyska... :(
Pojawia się kilka pytań, skąd mogły wypaść i drugie czy ruszać to czy poczekać na więcej objawów. :ocochodzi:
Re: Coś wypłyneło mi z olejem ... :(
: 11 lis 2015, o 20:00
ciekawe :zastanawiasie:
ale z jakiego lozyska? Nie pozostaje jak nasluchowac :nerwy
: 11 lis 2015, o 20:03
autor: miks
No właśnie w tym problem że klekocze jak to diesel, więc chyba czekanie na więcej objawów
: 11 lis 2015, o 20:10
autor: flebuss
To może być z ułożyskowania główki korbowodu lub wału korbowego skoro łupie jak dizel bałbym się tym jeżdzić bo reszta łożyska może się w każdej chwili sypnąć i będzie po silniku :? :nerwy
: 11 lis 2015, o 20:12
a przypadkiem tam nie ma panewek?
: 11 lis 2015, o 20:20
autor: miks
są panewki z tego co wiem
: 11 lis 2015, o 20:29
autor: flebuss
No to z korbowodu :tak:nieciekawie
: 11 lis 2015, o 20:36
w ukladzie korbo-tlokowym nie ma łozysk - kulkowych, wałeczkowych.
Zadne typowe łożysko nie wytrzyma obciążeń takich jakie tam są, ale na wałkach wyrównoważających już są.
: 11 lis 2015, o 20:41
autor: flebuss
No a tłok na korbowodzie i korbowód na wale nie jest łożyskowany? :ocochodzi:
: 11 lis 2015, o 20:43
panewka ;)
: 11 lis 2015, o 20:50
autor: flebuss
Tak czy siak skoro wypadły a silnik łupie to raczej warsztat niż dalsze jeżdżenie :papa:
: 11 lis 2015, o 20:51
autor: miks
łupie jak miałem na myśli normalną pracę diesla nie zauważyłem żadnych anomalii od roku (2 wymiana oleju)
: 11 lis 2015, o 20:54
autor: wszim
Flebuss z tego co wiem to w dwusuwach łożyska toczne się stosuje. W czterosuwowych dieslach i benzynach wszędzie są łożyska ślizgowe.
Słaba ta fotka, ale mi to nie wygląda na fragment łożyska. Żartem - to wygląda jak pociski :D
: 11 lis 2015, o 21:02
autor: flebuss
A jakbyś znalazł w swoim silniku takie pociski.....?
: 11 lis 2015, o 21:10
autor: miks
@wszim, wiesz no poprawiłeś mi humor, na Ukrainie byłem w zeszłym miesiącu ale samolotem więc raczej nie strzelali mi do silnika :D
Tu trochę innych zdjęć https://onedrive.live.com/redir?resid=5 ... lder%2cjpg z różnych stron w większej rozdzielczości i z poglądowym wymiarem na kratce w kartkę, zauważałem też że mają tendencję do przyciągania się wzajemnie (mogły się namagnesować?)
: 11 lis 2015, o 21:23
a z ciekawosci podjedz do jakiegos ASO?
albo do serwisu nieautoryzowanego Opel/Chevroelt w Katowicach i zapytaj.
: 11 lis 2015, o 21:26
autor: wszim
Bardzo dziwne, z taką nierówną powierzchnią. Fascynuące :zastanawiasie: Namagnesowane mówisz. A to nie są jakieś magnesy z wnętrza filtra oleju do przyciągania opiłków? Nie mam pojęcia czy coś takiego w filtrach oleju się stosuje :ocochodzi:
: 11 lis 2015, o 21:32
autor: dessal
korki spustowe bywały namagnesowane, żeby przyciągać opiłki
: 11 lis 2015, o 21:41
autor: wszim
Te pociski nie wyglądają na korek spustowy
pociski w oleju.jpg (261.05 KiB) Przejrzano 3213 razy
: 11 lis 2015, o 21:45
autor: dessal
wszim pisze:Te pociski nie wyglądają na korek spustowy
tiaaa, pociski kalibru 6,5mm systemu lebel; ktoś mu magnetyzer włożył, żeby olej polepszyć, albo zalany miał Castrolem Magnatec ;)
a na poważnie, na pozostałości łożyska też nie bardzo wyglądają
: 11 lis 2015, o 21:47
autor: miks
u mnie nie był namagnesowany (korek) a bolce czy też pociski już są
mam nadzieję że to raczej coś wpadło panom w warsztacie podczas wymiany uszczelki pokrywy zaworów (i nie porysowało nic)
niż że coś odpadło... podjadę jutro do serwisu i tak miałem to przy okazji spróbuję zapytać
: 11 lis 2015, o 21:48
autor: zzzz
a spróbuj to kombinerkami albo brzeszczotem, czy to twarde jest czy miękkie...
: 11 lis 2015, o 22:03
autor: miks
twarde nie pękło kombinerkami chociaż ząbki się odbiły
: 12 lis 2015, o 11:32
autor: miks
W ASO dowiedziałem się iż na 90 prc. Są to części łożyska dzwigienek zaworowych , zabrano mi auto na diagnozę i silnik brzmi tak jak powinien a przy braku tych 2 części były by już niepokojące dźwięki. Teza jest taka ze padły juz kiedyś zostały naprawione i gdzieś się przykleić i wpłynęły dopiero wczoraj
: 12 lis 2015, o 11:47
No widzisz. czasem w ASO mają wiedze. :zastanawiasie:
