problemy z automatyczną skrzynią biegów
witusix
Imię: Adam
Post autor: witusix » 11 mar 2015, o 21:54
Witam jestem tu nowy wiec najpierw się przywitam - Witam wszytskich
Posiadam Captive z 2011r z silnikiem benzynowym 2,4 z automatyczną skrzynią biegów. Od kilku dni skrzynia chodzi jak to nazwał serwisant "jak by żyła własnym życiem". Trochę szczegółów - przy ruszaniu silnik nabiera obrotów a bieg zmienia dopiero koło 5000 obrotów albo dość długo "myśli" czy zwiększać obroty przez co auto nie ma mocy. Dodatkowo przy prędkości 130km/h skrzynia sama z siebie bez powodu zrzuca bieg i wskakuje z 3000 obrotów na 5000.
Czy ktoś wie co może być przyczyną dziwnej pracy skrzyni biegów? Przebieg auta to dopiero 38000km (oryginalny). Czy ktoś miał podobne problemy?
Czy ktoś może polecić dobrych fachowców od automatycznych skrzyń biegów z Mazowsza?
Z góry dzięki za odpowiedź.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Re: problemy z automatyczną skrzynią biegów
Post autor: maro » 11 mar 2015, o 22:11
Wiesz co, znajomy w fordzie miał podobny problem i powodem był olej w skrzyni. Czy są jakieś bledy. Sprawdzałeś kompem?Najczesciej wchodzi w gre wypadanie biegu, slizganie sie, glosniejsza praca.
witusix
Imię: Adam
Post autor: witusix » 11 mar 2015, o 22:16
Sprawdzałem i nie było żadnych błędów związanych ze skrzynia tylko P0014 - położenie wałka rozrządu i jeszcze jeden związany z utratą synchronizacji rozrządu.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro » 11 mar 2015, o 22:24
Wyjmij czujnik polożenia walka rozrzadu i zobacz czy ma takie dwa sławetne sitka.
Post autor: etac » 12 mar 2015, o 08:47
Najpierw zacznij od wymiany oleju i filtrów, potem jak nie pomoże to w ruch pójdzie sprawdzenie płyty z zaworami, ale najlepiej oddać to do specjalisty od AT, bo pierwszy lepszy mechanik może tylko bardziej zepsuć.
Jest to stary typ skrzyni, więc mechanik od AT da sobie radę.
witusix
Imię: Adam
Post autor: witusix » 12 mar 2015, o 22:35
Możecie kogoś polecić z województwa mazowieckiego?
lechko
Imię: Lech
Silnik: 2.4 B, 167 KM
LPG: STAG QBOX Plus
Post autor: lechko » 5 kwie 2021, o 16:58
Pewnie nieaktualne, ale jeśli ktoś inny potrzebowałby to polecam Maktrans przy ul. Mazura 18A w Warszawie.
Wróć do „Captiva Mechanika”
