Witam mam problem z wałkami balansującymi
- Imię: Kamil
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 150KM
Witam jestem laikiem w mechanice i się wkopałem. A teraz od początku. Rozsypały mi się dźwignie zaworowe i odkręciłem miskę olejową żeby zobaczyć czy są tam jakieś części. Okazało się że były wyczysciłem miskę ale nie dało mi spokoju i odkręciłem co się puzniej okazało wałki balansujące bo chciałem zobaczyć czy są ok. Niby zlozyłem na znaki ale silnik wibruje i to dość znacznie.
Mogę poprosić o pomoc i podpowie mi ktoś jak te wałki powinny być złożone bo tam dwa zanki były na kole zębatym z dwoma kropkami i z jedną. Jak to powinno być dobrze złożone?
- Reputacja: 347
Re: Witam mam problem z wałkami balansującymi
Ale zdejmowałeś cały wyważacz czy go rozmontowałeś na części?
- Imię: Kamil
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 150KM
Witam nie rozbierałem ale kusiło
To ja źle założyłem znalazłem filmik bodajrze indyjski i tam złożyli tak
Czyli jedna kropla musi być zgraną z tą jedną na zębatce na wale tak?? To ja w takim razie zlozyłem dwie kropki z wałków z jedną na wale
To jeszcze raz a ty jak powinny być znaki?
- Reputacja: 347
Kropki na zębatkach muszę się schodzić w tym oczku
Same wyważacze prawdopodobnie muszę być zamontowane gdy silnik jest ustawiony w GMP, tak jak podczas montażu rozrządu.
- Imię: Kamil
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 150KM
To koła ma dwa znaki
Znaki zaznaczyłem na zdjeciu
- Reputacja: 347
Czyli te dwie muszą być w oczku na obudowie i schodzić się z jedną kropka na drugiej zębatce od wywazaczy.
Ta pojedyncza kropka wychodzi że będzie wtedy skierowana w kierunku zębatki na wale i teraz pytanie czy na tej zębatce są jakieś oznaczenia.
- Imię: Kamil
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 150KM
Tak zębatka na wale ma jedną kropkę jako znacznik. I teraz pytanie co z oznaczeniami na kole balansującym na paru zdjęciach pokazywano że dwie kropki mają się zchodzić z.jedną na wale co plik to inaczej masakra
Jak nie mogę znaleźć idealnej instrukcji montażu.
I to koło że.zdjecia też ma.dwa znaczniki
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu LTZ AT
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
- Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Jak ustawisz 1 kropke wałka w oczku to ci sie pozostałe 2 kropki nie zgrają z wałem. Ustaw 2 kropki wałka w oczku żeby sie zgrało z pozostałą zębatką i wtedy będziesz miał pojedynczą kropke w górze w strone wału. Wał na GMP wg ustawienia rozrządu. Ja miałem identyczny problem z wałkami przy odbudowie 2.4, ale ja rozebrałem wałki na częsci pierwsze(urwana korba poharatała wałki) i wg zdjęć i filmów ruskich doszedłem końca.
Masz 2 znaki na zębatce oddalone od siebie o 1/3 koła, tego nie da sie pomylić
- Imię: Kamil
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 150KM
Ok dziękuję za pomoc. Wezmę się za to dopiero w czwartek do dam odp czy się udało.
Dzięki wielkie pozdrawiam
- Imię: Kamil
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0 150KM
Witam dzisiaj złożyłem na nowo walki balansujące i teraz silnik pracuje równo.
Dzięki za pomoc
pozdrawiam
Dzięki za pomoc
pozdrawiam
