Błąd P2138 i P2121
bodzio204
- Reputacja: 10
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu LTZ AT
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
- Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Błąd P2138 i P2121
Auto zakupione z rozsypanym silnikiem(wał, kadłub) więc nic o aucie nie wiem, silnik Z24SED sam odbudowałem. Normalnie ładnie jeździ i nagle zapala sie czek, błąd przepustnicy i pedału gazu. Auto traci połowe mocy. Po skasowaniu auto normalnie jeździ kilka dni, tydzień i znów czek. Z doświadczenia wiem że błąd przepustnicy nie zawsze oznacza uszkodzoną przepustnice, zdarzało sie że był to przepływomierz, lub sonda w innych autach. Skaner MaxiDas DS808, więc raczej dobry sprzęt. Wiem że błąd powszechny i zapewne wielu sobie z nim poradziło, ale nikt nie wrócił na forum żeby podzielić sie wiedzą gdzie leży przyczyna i czego sie czepić. Ktoś ma jakiś pomysł?
Re: Błąd P2138 i P2121
Trzeba wykonać w pełni procedurę pomiarową dla tych błędów i tego pojazdu.
bodzio204
- Reputacja: 10
- Imię: Bogusław
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
Zobaczymy co to z tego wyjdzie. Kłopot w tym że ciężko tego czeka wywołać. Na początek pytanie - czym jest czujnik na rurze dolotowej? ilość zasysanego powietrza czy temperatury, czy jeszcze coś innego? Chodzi o to czy on może mieć wpływ na sytuacje
gwidon1701
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Epica
Czy problem został rozwiązany ? Mam u siebie podobne objawy i błąd P2138
bodzio204
- Reputacja: 10
- Imię: Bogusław
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
Gaziarz który robił instalacje przed laty wczepił sie z kabelkami przed sterownikiem gazu na zasadzie poskręcanych przewodów palcami i zaizolował taśmą na tkaninie. Taśma z czasem wyschła, kabelki sie obluzowały i stąd owe kody błedów. Dotyczyło to chyba przewodów idących w czarnym peszlu po listwie wtryskowej za kolektor do przepustnicy. Auto wpadało w tryb awaryjny zazwyczaj na dołku, na torach. Wielu ludzi pisze żeby szukać pozrywanych przewodów, słabych styków, czasem kabel zgnije i trzyma sie na samej izolacji. Kody dotyczą przepustnicy i pedału gazu, ale te elementy są zazwyczaj sprawne.
Dankac
- Imię: Daniel
- Samochód: Captivia
- Silnik: 2.4 benzyna +lpg
- LPG: Tak
Witam mam ten sam problem czy udało sie komuś zdiagnozować usterkę bo ręce opadają u mnie wyskakuje P2121 i P2138.Odłacze nie raz akumulator na pare minut i jest ok.Żadem mechanik nie może mi tego zdjagnozować.
Witam czy rozwiazał pan problem? Pozdrawiam
Proszę o info
Panie Gwidon 1701 cały czas walcze z problemem ma pan jakies pomysły
To jest na bank wada elektryczna
Dodano po 41 sekundach:gwidon1701 pisze: ↑11 kwie 2024, o 22:09Czy problem został rozwiązany ? Mam u siebie podobne objawy i błąd P2138
Proszę o info
