Witam wszystkich.
Chcę zasięgnąć rady na temat opadającego pedału hamulca, na odpalonym silniku. Wycieku brak, sprawdzone na stacji diagnostycznej i u mechanika. Sprawdzona pompa hamulcowa, ( wymieniona na inną ) bez zmian. Wymieniony płyn i odpowietrzony układ. Niestety nadal to samo. Czy może być to wina pompy ABS ? Jednak nie świeci żadna kontrolka związana z układem hamulcowym, ABS. W czasie jazdy pedał po naciśnięciu powoli opada jak dochodzi do samego dołu to włącza się sam ABS. Jednak przy mocniejszym wciśnięciu hamuje . Wygląda tak jak by był zapowietrzony lub nieszczelny. Lecz sprawdzone 2 razy. Wie ktoś co to może być?
Opadający pedał hamulca na odpalonym silniku.
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2, 135kW, diesel, 4x4, autom
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Re: Opadający pedał hamulca na odpalonym silniku.
A pompy absu jakoś się nie odpowietrza tam?
- Reputacja: 78
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Nie wiem jak podczas jazdy ale na postoju u mnie pedał hamulca przy powolnym naciskaniu wpada do podłogi i jest to normalne.
- Samochód: Captiva
Wcześniej tego nie było, ( nie opadał) więc jest to ewidentnie awaria. No i niebezpieczna sytuacja w końcu to układ hamowania. Hamowanie pulsacyjne w tym przypadku to jedyne sensowne hamowanie. Szybkie naciśnięcie pedału hamulca -( hamuje ). Powolne naciskanie - ( brak hamowania a pedał opada). Czyli zachowanie hamulca tak jak by gdzieś przepuszczał. Ale naprawdę nie wiem już co to może być.
- Imię: Artur
- Samochód: captiva 2,2 ltz
- Silnik: 135kw 2011
Pompa hamulcowa do regeneracji.
Miałem to samo niestety, nowa w serwisie z serwo to astronomia,komplety naprawcze nie występują poszła używka i działa.
