Gdzie wychodzi odprowadzenie wody z grodzi silnika?
Rano w aucie jest sporo wilgoci.
Do tego nawet gdy szyby nie są zaparowane, zaraz po odpaleniu auta zachodzą mgłą - jakby wentylacja zaciągała dużą ilość wilgoci z zewnątrz.
Stąd podejrzewam, że może być problem z odprowadzeniem wody z grodzi silnika. Niestety nie byłem w stanie dostać się do grodzi z góry - żeby to zrobić trzeba zdaje się zdjąć wycieraczki (blokują plastikowe wloty), a niestety jedną wycieraczkę jakiś mechanik zamontował kiedyś na stałe (wwiercając w nią wkręt i urywając mu główkę).
Jest jakaś opcja dostania się do odpływów z grodzi od dołu? Bo szukałem pod autem, ale żadnego wężyka czy dziury nie znalazłem. Może gdzieś w nadkolach?
Odprowadzenie wody z grodzi silnika
- 76magg
- Reputacja: 3
- Imię: Szymon
- Samochód: Captiva 3.2
- Silnik: 3.2 Benz + Gaz
- LPG: TAK
kochar
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Re: Odprowadzenie wody z grodzi silnika
Stań na suchym butelka z wodą lej na szybę i obserwuj
Tyle że jak ma pozatykane odpływy to mu nic nie da.
kochar
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
Ale to jest prosty sposób aby sprawdzić czy są drożne.
- 76magg
- Reputacja: 3
- Imię: Szymon
- LPG: TAK
Jak polałem wody na kratkę na środku szyby, to na dole widziałem, jak woda wylatuje (co dla mnie ciekawe, leci po prostu po rurach i po całości - Rover 75 miał takie wężyki po bokach i nimi woda ściekała nie obmywając wszystkiego po drodze).
Więc może jest jakieś inne miejsce, gdzie woda może stać?
Efekt dzisiaj był np. taki, że żona poszła do sklepu, a jak wróciła to zaraz po odpaleniu auta (nawiew na szybę, klima wyłączona) cała przednia szyba momentalnie zaparowała. I trzeba było trochę powiać na nią nawiewem, żeby zaparowanie zniknęło.
Filtr kabinowy wymieniony? Klapka od obiegu wewnętrznego działa? Kratki odpowietrzające w bagażniku drożne? Dywaniki suche? Odkurzone w aucie?
