Czy to może dwumasa?
Kosiu67
Imię: Norbert
Samochód: Lexus ES Hybrid
Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
Post autor: Kosiu67 » 4 mar 2017, o 19:50
Dziwne odgłosy podczas jazdy, zaczęły się raptownie. Podczas hamowania silnikiem nawet lekkiego auto dostaje wibracji i słychać jakby metaliczny odgłos, wszystko wraca do normy podczas przyspieszania i normalnej jazdy. W momencie naciśnięcia na sprzęgło pojawiają się stuki, które ustępują chwilę po odpuszczeniu sprzęgła.
- Także co jakiś czas podczas przyspieszania w okolicy 2 tys. obrotów pojawiają się wibracje z głośnym jakby chrobotaniem, ale to nie zawsze.
RedneckAutoserwis
Imię: Igor
Samochód: Epica
Silnik: x
Re: Czy to może dwumasa?
Post autor: RedneckAutoserwis » 5 mar 2017, o 10:15
Dobra metoda sprawdzenia- jedź ok. 50-60 na ostatnim biegu i wciśnij mocno gaz. Jeśli coś dzieje się z dwumasem- da wtedy znać
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 5 mar 2017, o 11:47
Takiej metody sprawdzenia nie znałem. Dzisiaj odpaliłem i na zimno nic nie stuka (podobnie miałem w Citroenie) na zimno wszystko było dobrze, a po rozgrzaniu zaczynało stukać.
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 15 mar 2017, o 19:59
Dzisiaj mogę już przyznać że to była dwumasa.
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Post autor: John Wayne » 15 mar 2017, o 20:44
Była? Znaczy, naprawione? Podziel się szczegółami.
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 16 mar 2017, o 10:21
Co tutaj się rozwodzić. Wymiana dwumasy ze sprzęgłem i dociśkiem to koszt 700PLN + koszt dwumasy (nowa dwumasa ze sprzęgłem i dociskiem to koszt około 3000PLN) wymiana trwała u mechanika 2 dni, przy okazji wymiany sprzawdzone i uzupełnione zostały oleje w skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 16 mar 2017, o 10:39
No to współczuję... 4000 zł, to już nie mało. A jaki przebieg?
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 16 mar 2017, o 14:10
97 kkm
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 16 mar 2017, o 17:15
uuu, to nie za wiele... Ja robiłem test podany tu przez @RedneckAutoserwis i na szczęście jest cisza.
Kosiu67
Imię: Norbert
Post autor: Kosiu67 » 17 mar 2017, o 08:53
Na koło dwumasowe co do przebiegu nie ma reguły, w poprzednim aucie dwumasa padła po 83kkm, teraz cytryna ma 230kkm (czyli przejechane 150 kkm) i na razie działa.
captijan
Samochód: Captiva 2007 2.0VCDI
Post autor: captijan » 20 mar 2017, o 19:06
Kosiu67 pisze: Wymiana dwumasy ze sprzęgłem i dociśkiem to koszt 700PLN + koszt dwumasy (nowa dwumasa ze sprzęgłem i dociskiem to koszt około 3000PLN) wymiana trwała u mechanika 2 dni, przy okazji wymiany sprzawdzone i uzupełnione zostały oleje w skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej
Czy w wersji przedliftowej z silnikiem 2.0 koszt podobny czy tańszy?
Ewentualnie regeneracja?
Post autor: etac » 20 mar 2017, o 19:19
do 150 KM, zestaw jest tanszy, z tego co wiem
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 20 mar 2017, o 21:38
captijan pisze:
Popatrz na allegro. Samo koło LUK ok 1600 zł, ze sprzęgłem zestawy są ok 2300, więc z wymiana pewnie będzie 3000.
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Post autor: Adi1550 » 22 lis 2017, o 12:18
No i mnie dopadła dwumasa
Najpierw zaczeło lekko wirbrować na pedale sprzęgła 2 lata tem
w zeszłym roku zaczęło klabrotać na luzie po naciśnięciu sprzęgła cisza
dziś klabroce strasznie w czasie jazdy git nic się nie dzieje tylko na postoju :nerwy \
Niestety trza wymieniać myślę że po nowym roku -na wiosnę
Ale mam pytanie bo pojawiły się jednomasy na aledrogo
czy ktoś montował?Zdania oczywiście są podzielone w innych markach dlatego pytam
1- mas-1700zł komplet bez wyssprzęglika
2- mas 1700zł bez sprzęgła i wysprzęglika :x czyli 2x drożej
Słyszałem wersje że nowe dwumasy czasami też są wadliwe i tłuczą
zięć wymieniał i lipa bo drgania przy oktawi
Wróć do „Captiva Mechanika”
