Ustawienia lusterka prawego podczas cofania
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 150km
- LPG: Diseal
Witam, wymieniłem lusterko prawe z innej epiki, działa elektryka ustawienie manualne lusterka, składnie lusterek ale zauważyłem że przy cofaniu R nie układa mi się lusterko, pytanie czym to może być spowodowane, ustawienia jak w książce na prawe lustro, dziękuję za jakieś podpowiedzi, pozdrawiam
Re: Ustawienia lusterka prawego podczas cofania
może z anglika jest lustro?
Trzeba by zajrzeć do schematów skąd i na co dostaje lustro impuls po wrzuceniu wstecznego.
Który masz rocznik tego Malibu?
Postaram się poszukać jakiś schematów.
Epica, nie Malibu widzę w tekście.
Nie wiem skąd mi się to Malibu wzięło
Ogólnie według schematów to nie wszystkie samochody posiadały funkcje przestawienia lusterka do parkowania, oraz jeśli była ta funkcja to obejmowała ona tylko lusterko pasażera więc jeśli kupione jest o anglika to nie będzie działać.
Trzeba by zobaczyć ile przewodów jest w wiązce lusterka. ]
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 150km
- LPG: Diseal
Epica 2007 2.0d, teraz wyczytałem w aukcji że lusterko ma 12pin może to co miałem miało 8pin może dla tego nie działa, jeśli możecie powiedzcie mi jaka jest różnica między 12pin a 8pin mogę jeszcze zwrócić a widzę że jest takie same lusterko z moim kodem lakieru tylko na 8pin, dzięki za info
Złącze z 8 przewodami jest w wersji bez pochylania.
3 przewody od ustawienia lusterka
2 przewody od składania
2 przewody od podgrzewania
1 nie wiem od czego
W wersji z pochylaniem dochodzą jeszcze 4 przewody od czujników czyli razem 12.
Pytanie jak jest w rzeczywistości, jaka instalacje miałeś u siebie i jakie lusterko dostałeś.
Masz stare lusterko żeby sprawdzić ile mialo przewodów?
1 nie wiem od czego
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 150km
- LPG: Diseal
Temat się wyjaśnił napisałem do sprzedawcy odpisał że lusterko jest od anglika 12pin, a stare które mam również jest 12pin, z tego co mi wiadomo to najlepiej wyposażona wersja epiki z 2007 roku, wymieniłem bo mechanizm składania lusterka nie działa silniczek chodzi bo go słuchać ale rzezi więc chyba jakieś uszkodzenie tam jest, dziękuję panowie za pomoc, jedyne co mi zostało to pozostać przy tym co mam albo szukać dalej ale znalesc lusterko z moim kodem lakieru 88u graniczy z cudem bo już rok szukam i tylko takiego dorwałem myślem ze juz mam temat zamknięty ale jak się okazało nie do go końca
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2024, o 18:00 przez weah9, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli czujesz się na siłach to możesz spróbować z dwóch zrobić jedno.
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 150km
- LPG: Diseal
W sumie to niezły pomysł spróbuję rozebrać tego co miałem i zobaczyć czemu ten mechanizm nie działa ale obstawiłam że pewnie koło zębate jest plastikowe i zbiegiem lat po prostu po pękało, w każdym bądź razie dziękuję bardzo za pomoc
- adammalecki
- Reputacja: 11
- Imię: Adam
- Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Koła zębate jeżeli masz kawałek to można dorobić niedużym kosztem.
Tu masz link do firmy gdzie można spróbować taki trybik dorobić :
https://fotoelektronik.pl/tryby.php
Dorabiałem tam trybiki do różnej maści magnetofonów. I byłem bardzo zadowolony...
- Henry Ford
- Henry Ford
Tyle że on ma całe drugie lusterko z mechanizmem to albo może przełożyć czujniki od pochylania lusterek albo mechanizm składania.
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
Hej,
może na angliku też zadziała - bo to też 12pinowe -ale z tego co mi wiadomo żeby lusterko prawe opuszczało się przy wrzuceniu wstecznego musi być przełączony przełącznik od ustawiania lusterek na lusterko prawe (pasażera).
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
