Zawarcie przy lampce w bagażniku awaria
: 12 gru 2023, o 21:10
autor: weah9
Witam, opiszę sytuację otwieram bagażnik i przy lampce w bagażniku poszły iskry i trochę dymu oczywiście zgasło szybko, wyciągnelem żarówkę była cała nie przepalona ale po włożeniu już nie dostawała prądu dalej padło podświetlanie tablicy zegarów, światła podsufitki i podświetlanie skrzynki biegów i oczywiście skrzynia zablokowana udało mi się ja odblokować ręcznie bo jest taka możliwość w sumie dzięki temu jskos udało mi się wrócić do domu bo tak to laweta, dzięki za wskazówki gdzie szukać rozwiązania
Re: Zawarcie przy lampce w bagażniku awaria
: 12 gru 2023, o 21:25
w skrzynce bezpieczników w pierwszej kolejności
: 12 gru 2023, o 21:34
autor: weah9
obleciałam na szybko ta tylko w kabinie ale było już ciemno mogłem ta ewentualnie przepalona przegapić jutro ponowie plus ta w komorze silnika chodź czy te mają związek? Te bardziej elektryczne są raczej w kabinie.
: 12 gru 2023, o 21:42
Miernik/próbnik i posprawdzać w obu miejscach, a potem sprawdzić wiązkę lampki
: 12 gru 2023, o 23:32
autor: BeKa
do sprawdzenia jeszcze wiązka w LCM i bezpieczniki na ISU może .
wiązka do lampki idzie pod tapicerka tylnej półki posprawdzaj dobrze tam jest tak mało miejsca zę wiazka dotykała do budy.ja mailem juz problem z ta lmpka(taka sama lampka i tak samo wiązka ułożona) ale w innym samochodzie ze skończyło sie odbudowywaniem całej wiązki elektrycznej bo się stopił kable od lampki.
: 13 gru 2023, o 21:58
autor: weah9
Miernik sprawdzam ciągłość obwodu na funkcji brzęczek?
: 18 gru 2023, o 17:59
autor: weah9
Temat do zamknięcia napalony pin w komorze silnika który wyłączył pół elektryki w aucie. A co do lampki to uszkodzony zamek w bagażniku i uszkodzony zamek lewy tył.
: 26 mar 2024, o 08:07
autor: jannickz
Sprawdź kostki elektryczne:
Sprawdź kostki elektryczne przy lampce bagażnika, podświetlaniu tablicy zegarów, świetle podsufitki i podświetlaniu skrzynki biegów.
Upewnij się, że kostki są prawidłowo podłączone i nie są uszkodzone.
W razie potrzeby wyczyść kostki elektryczne sprayem do czyszczenia kontaktów.
Sprawdź instalację elektryczną:
Sprawdź, czy w instalacji elektrycznej nie ma zwarcia.
W tym celu możesz użyć multimetru.
Jeśli nie masz doświadczenia w naprawie instalacji elektrycznej, skonsultuj się z elektrykiem samochodowym.
