Epica nie odpala, uszkodzony komputer silnika
Ptaku
Imię: Dawid
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 benzyna . 144 km 2008
LPG: Tak - Stag
Post autor: Ptaku » 7 maja 2021, o 17:54
Mam epikę 2.0 benzyna 144km 2008
przez kilka miesięcy jeździła bez problemów, potem założyłem gaz STAG'A
zaczęła przerywać i wyskakiwał check' mechanicy zakładający gaz polecili wymianę świec, cewki i termostatu(bo nie grzał do odpowiedniej temperatury) po wymianach wszystko ok. zrobiłem 8tys bez problemu.
Potem stała się magia
umyłem samochód z ZEWNĄTRZ wodą pod cisnieniem i mydłem, potem przepchnałem go parę metrów po podwórku z kluczykiem w pozycji (zapłon).
Następnego dnia - nie chce odpalić.
immo gaśnie , rozrusznik kręci, ale iskry brak
- Mechanik nr jeden stwierdził brak komunikacji między sterownikiem silnika i modułem komfortu próbował podmienić moduł komfortu i rozłożył ręce
- mechanik w ASO w Łodzi stwierdził awarię pamięci ROM komputera silnika - oczywiście nie pomogą
- mechanik nr 3 (aktualnie najbardziej ogarnięty) - stwierdził
błędy w pamieci Rom, ubytki "w środku " komputera,
błędy w module komfortu - ponad 60
czujnik położenia wału ok, czułnik w skrzyni ok. immo ok
istalacja elektryczna ok - ale jak mówi elektryk - ktoś tam grzebał.
mechanik chce założyć cały zestaw startowy, komputer silnika, moduł komfortu, stacyjka, kluczki problem jest taki, że nie jestem w stanie znaleźć takiego do mojego modelu
pomocy. mieliście takie sytuacje?
jestem bezradny
p.s czy posiada ktoś schematy instalacji elektrycznej epica 2.0 benzyna 144km
pozdrawiam,
Ptak
Re: Epica nie odpala, uszkodzony komputer silnika
Post autor: bubu1769 » 7 maja 2021, o 20:00
Schematy znajdziesz na cardiagn.com bądź na chiptune43.
Ptaku
Imię: Dawid
Samochód: Epica
LPG: Tak - Stag
Post autor: Ptaku » 9 maja 2021, o 23:34
Dzięki !
Ptaku
Imię: Dawid
Samochód: Epica
LPG: Tak - Stag
Post autor: Ptaku » 13 maja 2021, o 16:29
Update
Cały zestaw startowy wymieniony. Komputer już nie pokazuje błędów , ale dalej jest to samo.
