Pompka spryskiwaczy
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Pompka spryskiwaczy
Czy można do Epici założyć inną, bardziej wydajną pompkę spryskiwaczy? Chodzi mi o to, aby pryskało pod większym ciśnieniem. Wtedy może skusił bym się na inne (mgłowe) spryskiwacze.
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Re: Pompka spryskiwaczy
Może od BMW albo VOLVO ? Trzeba zapytać w sklepach ( poszukać ) o wydajność . Ale myślę że volvo ma bardziej wydajną.
- Reputacja: 44
A jakby tak spróbować trochę napięcie zasilające pompkę podnieść? Tak do 15V (takie przetwornice są dostępne w handlu)
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Ja u siebie ostatnio z ciekawości "regenerowałem " pompkę , która ciekła ( wytrzymała ok. pół roku po tym zabiegu). Po ponownym rozebraniu w celach edukacyjnych , okazało się , że nabrała ponownie wody do środka i nadaje się na złom. Po 16-tu latch pracy , oring uszczelniający oś wirnika dokonał żywota i płyn zalał wewnątrz elektronikę. O dziwo , silniczek dalej pracował na sucho .
Zakupiłem jakąś podróbkę i ...zauważyłem , że mocniej sika Trzeba będzie założyć dysze mgłowe , bo nie wyrobię na płyn do spryskiwaczy.
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Gdzie kupowałeś i co to konkretnie za pompka?
Ostatnio zmieniony 23 maja 2021, o 13:10 przez Arbi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Najtańsza z alledrogo koszt 37zł z przesyłką . Wpisz frazę do swojego auta i porówna j z Lacetonom , może to to samo. U mnie leje jak diabli . Jak potrzebujesz zdjęcie , to mam jeszcze starą pompkę i mogę wrzucić.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Leje i co z tego. Jak , pryskam na przód to i z tyłu leci Czyżby wina zaworka zwrotnego? Czy pomyłka w pinach w pompce? Do tyłu sika normalnie wraz z załączeniem wycieraczki:ocochodzi:
- Samochód: Epica & Lacetti
Jaki zamiennik oryginalnej pompki będzie pasował do epiki R6 144KM (2006)?
Oryginalna wyzionęła właśnie ducha. Z tego co patrzyłem po numerze oryginału, albo nie do kupienia, albo cena z kosmosu, a wygląda prawie identycznie jak pompka do lanosa za 10 zł.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
A to muszę wytargać starą pompkę najpierw
- Reputacja: 341
Według katalogów to mi wychodzi że powinna być taka pompka 96396602:
https://www.autoczescionline24.pl/oenum ... 96602.html
Bądź też można szuka pod numerem 96190259
https://www.autoczescionline24.pl/oenum ... 90259.html
