Mam epikę 2.0 benzyna 144km 2008
przez kilka miesięcy jeździła bez problemów, potem założyłem gaz STAG'A
zaczęła przerywać i wyskakiwał check' mechanicy zakładający gaz polecili wymianę świec, cewki i termostatu(bo nie grzał do odpowiedniej temperatury) po wymianach wszystko ok. zrobiłem 8tys bez problemu.
Potem stała się magia
umyłem samochód z ZEWNĄTRZ wodą pod cisnieniem i mydłem, potem przepchnałem go parę metrów po podwórku z kluczykiem w pozycji (zapłon).
Następnego dnia - nie chce odpalić.
immo gaśnie , rozrusznik kręci, ale iskry brak
- Mechanik nr jeden stwierdził brak komunikacji między sterownikiem silnika i modułem komfortu próbował podmienić moduł komfortu i rozłożył ręce
- mechanik w ASO w Łodzi stwierdził awarię pamięci ROM komputera silnika - oczywiście nie pomogą
- mechanik nr 3 (aktualnie najbardziej ogarnięty) - stwierdził
błędy w pamieci Rom, ubytki "w środku " komputera,
błędy w module komfortu - ponad 60
czujnik położenia wału ok, czułnik w skrzyni ok. immo ok
istalacja elektryczna ok - ale jak mówi elektryk - ktoś tam grzebał.
mechanik chce założyć cały zestaw startowy, komputer silnika, moduł komfortu, stacyjka, kluczki problem jest taki, że nie jestem w stanie znaleźć takiego do mojego modelu
pomocy. mieliście takie sytuacje?
jestem bezradny
p.s czy posiada ktoś schematy instalacji elektrycznej epica 2.0 benzyna 144km
pozdrawiam,
Ptak
Epica nie odpala, uszkodzony komputer silnika
- Imię: Dawid
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 benzyna . 144 km 2008
- LPG: Tak - Stag
- Reputacja: 349
Re: Epica nie odpala, uszkodzony komputer silnika
Schematy znajdziesz na cardiagn.com bądź na chiptune43.
- Imię: Dawid
- Samochód: Epica
- LPG: Tak - Stag
- Imię: Dawid
- Samochód: Epica
- LPG: Tak - Stag
Update
Cały zestaw startowy wymieniony. Komputer już nie pokazuje błędów , ale dalej jest to samo.
