Z tego można wywnioskować, że JEMI sam ją naprawiał
Skrzynia automatyczna
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
- Reputacja: 77
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Re: Skrzynia automatyczna
Dobry analityk z Ciebie Ja nie wie co autor miał na myśli, czy "naprawiał ja" czy "naprawiał ją"
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- Samochód: CHEVROLET EPICA
- Silnik: 2.0 VCDI 150KM
Jutro wymieniam olej w skrzyni.
Czy wymieniać filtry w skrzyni też?
Czy sam olej ?
Wymiana filtrów wymaga wyjścia skrzyni ? Czy gdzieś jest dojście do tego ?
Czy sam olej ?
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Trzeba wyjąć skrzynie i ją rozebrać. Filtra się nie wymienia, chyba, że przy naprawie.
https://youtu.be/9kTMPw3OAfE
https://youtu.be/03HNkDuYGJ0
https://youtu.be/Re11rBMsKPk
- Reputacja: 77
- Imię: Jan
Nie.
Odstawiam koledze do warsztatu.
Tylko wmawia mi ze jak chce z wymianą filtrów itp, to duże koszta za robotę.
Dlatego chcę wiedzieć czy wymiana filtra w skrzyni to skomplikowana robota
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Bo się go nie wymienia podczas normalnej wymiany oleju. To jest tylko zwykła siateczka. Opiłki i tak wyłapują magnesy. Nikt tego filtra nie wymienia, chyba że podczas remontu skrzyni, bo i tak jest ona rozebrana. Ważniejsza jest zmiana oleju na czas i nie przegrzewanie skrzyni. To nie silnik, że filtr wymieniasz z olejem.
Ja olej wymieniam sam i wolę to zrobić co 30tyś, niż płacić grubą kasę mechanikowi i robić to rzadko. 4l oleju kosztuje 120zł i tyle mnie kosztuje wymiana. To nic trudnego, jak umiesz zmienić olej w silniku to z tą skrzynią też byś sobie poradził.
Wiem. Ale u kolegi jest podnośnik itp....
Liczy mnie po koleżeńsku więc szkoda się w ogóle brudzić
Auto kupiłem miesiąc temu. Nie wiem kiedy był wymieniany olej, dlatego chcę to zrobić. A wydaje mi się, że ma delikatny uslizg przy zmianie na 4 bieg. Zresztą było coś u kogoś na forum o tym, z tym że sprawa nie rozwiązana była.
Mam madzieje że wymiana oleju pomoże.
Narazie auto jest na wycięciu dpf, potem wymiana oleju w silniku i skrzynia pozostaje.
A problem z dpf był, że co 20km mi wypalał przez co spalanie miałem horrendalne....
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Najbardziej jestem zadowolony ze po pozbyciu się DPF, auto nie wypala się co 20km, przez co spalanie w mieście jest w granicach 8.5 - 9.5l
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Nie zdziwię się jak za jakiś czas, ci co się go pozbyli, będą mieli problem przy przeglądzie. Na razie jeszcze to przechodzi, ale już nasz rząd powoli się też bierze za przeglądy.
- Reputacja: 344
To już było omawiane wcześniej, jeśli jest to dobrze zrobione i silnik jest zdrowy to bez specjalistycznego sprzętu diagnosta nie jest w stanie tego zweryfikować.
- Samochód: EPICA
- Silnik: x25d1
- LPG: stag
kochar ty chyba masz problem z czytaniem ze zrozumieniem
widzę że boli cie to że radze sobie z takimi tematami
bo nie widzę innej przyczyny twojego bezsensownego czepiania się
generalnie jest tak jak pisze arbi te wszystkie filtry to zwykłe siatexy
taka trochę wytrzymalsza i gęstsza pończocha
ja to wymieniałem u siebie przy okazji całkowitej zmiany oleju i weryfikacji stanu skrzyni
jak robiłem porządek ostatnio to powywalałem chyba ze 4 te stare filtry od aisinów
one maja wyłapywać tylko duże śmieci szlam stalowy łapie magnes
jedyne co to zostaje aluminiowy szlam
on jest cały czas w obiegu ewentualnie cześć osadza się na ściankach
na tych filmikach co są z naprawy 6t40 widać ten szlam na ściankach
jeśli chodzi o wymianę statyczną oleju to efekt jakiś większy jest jak się przeleje
tyle oleju co w dynamicznej
teraz już jest coraz więcej tych maszyn do wymian i ceny tez zaczynają spadać takich wymian dynamicznych
teraz akurat mam jeszcze w pamięci ile oleju wchodzi do 6t40 tam jest 8l
wiec żeby jakiś efekt był to przynajmniej ze 24 litry trzeba by przez nią przepuścić
czyli 1200 zeta koszt ravenola dextron 6 a w aisinie to chyba dextron 4
- Reputacja: 77
- Imię: Jan
Pisz ze zrozumieniem to będę czytał ze zrozumieniem. A co ma mnie boleć nie rozumiem, przeca chleba mi nie odbierasz.
Olej to DEXRON nie Dextron i chyba IV nie było a był Dexron III. Czytaj to co piszesz.
Jak zapraszasz to napisz gdzie?
DPF wycięty.
Spalanie spadło diametralnie.
Nic a nic nie kopci, bo silnik mimo przebiegu 250 tyś, jest w stanie idealnym.
Reszta wypowiedzi, czy wycinać, co na to diagnosta itp itd - są kompletnie nie potrzebne.
Raz jeden filozof mi napisał, że jestem poje.... ze w ogóle za nic mam środowisko, i tym podobne brednie.
Kochani każdy żyje swoim życiem, robi co uznaje za stosowne....
Co do wymiany oleju, nie doszła do skutku, bo kolega mnie poinformował, że tylko i wyłącznie wchodzi grę dynamiczna wymiana, ale z tym muszę podjechać już do innego warsztatu.
Więc zabawa będzie trochę bardziej kosztowna.
Ale auto planuje zostawić na dłużej, więc za 2 tygodnie jestem umówiony.
Olej w skrzyni wymieniony w serwisie Chevroleta.
Skrzynia zmienia biego o wiele płynniej.
Żadnych opiłków itp nie było.
Ale nadal delakatnego uślizgu przy zmianie na 4 bieg jest i do tego inny problem.
Po nocy, jak wrzucam D i ruszam, to jest jakby bardzo mułowaty, dopiero po 2 -4 razach ( ruszaniu ) pracuje normalnie i ciągnie.
Na wstecznym tego nie ma ...
Czy ta skrzynia tak ma czy już się kończy ?
- Reputacja: 77
- Imię: Jan
W jakim serwisie, jaką metodą i ile to kosztuje?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2021, o 10:28 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
Powód: ortografia
Serwis BSP Opel/Chevrolet
Wymiana statyczna
480 zł robocizna + olej
I do tego umyte auto jakimś takim detergentem że błyszczy się jak " psu jajca "
Wymiana statyczna
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Statyczna 480zł za odkręcenie korka i bagnetu a oleju ile zużyli?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
No w ASO takie ceny. U mnie za olej do af40 na fakturze było 144zl. Usługa 245
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Może ja źle zrozumiałem, albo piotr821 tak niejasno napisał, bo zrozumiałem, że 480 zł robocizna + olej (w sensie dodatkowo), dlatego się dziwuje
