Błąd C0045 ABS
- Imię: Tomasz
- Samochód: Epica 2.0D
Błąd C0045 ABS
Błąd ogólnie dotyczy lewego tylnego koła. Czy ktoś coś wie, w czym może być dokładnie problem. Po wymianie piasty jest dalej ten sam problem.....
- Reputacja: 346
Re: Błąd C0045 ABS
Trzeba by przedzwonić wiązkę, możliwe że któryś przewód jest uszkodzony.
- Imię: Tomasz
Re: Błąd C0045 ABS
Napięcie na wtyczce jest....
Majster ma dokładniej wiązce przyjrzeć się i ewentualnie zamienić przewód z prawym kołem. Czekam. Obawiam się, że może być problem z piastą i niezgodność elektroniczna. Miałem podobnie z piastą przednia. Katalogi podawały niby pasująca piastę a trzeba było wziąć tę jedyną i było dobrze. Temat pewnie już jest znany
