Przeguby przednie wewnetrzne i nie działający bagaznik
- Imię: Damian
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0,benz
- LPG: tak
Witam, od nie dawna posiadam epice z 2 litrowym silnikiem benzynowym. Mam problem z przyciskiem w drzwiach odpowiedzialnym za otwieranie bagaznika-z pilota też nie działa. Druga sprawa to brak dostepności przegubów przednich ale wewnętrznych. Może ktoś ma namiar na kogoś kto takowe sprowadza, obdzwoniłem juz kilka hurtowni jak i sprzedawców z allegro(każdy mówi że ma tylko prawy). Znalazłem też temat o czujniku temperatury wody i pytanie odnośnie tego czujnika da rade go wykręcić w jakiś sposób bez ściągania kolektorów?? Chyba że ktoś miał podobny problem u siebie bo przy rozruchu silnika od razu działa wentylator ...i nie przestaje.
- Samochód: EPICA
- Silnik: x25d1
- LPG: stag
Re: Przeguby przednie wewnetrzne i nie działający bagaznik
odnośnie wentylatora
który ci się kreci ?
od strony pasażera czy kierowcy ?
- Imię: Damian
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0,benz
- LPG: tak
Ten od kierowcy
- Samochód: EPICA
- Silnik: x25d1
- LPG: stag
to wygląda na czujnik
podłącz się jakimś testerem diagnostycznym i sprawdź odczyty temp
- Imię: Damian
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0,benz
- LPG: tak
jednak kręcą się dwa po wyciągnieciu bezpiecznika przestają ... ktoś coś ma na myśli ?? co do zamka rozkreciłem i nie wiem czy to ma coś wspólnego ale silniczek nie kręci po podłaczeniu bezpośrednio do prądu z akumulatora nie reaguje wiec chyba to on jest winny?? teraz tylko dlaczego kręcą wentylatory po wymienie czujnika dalej to samo...
- Samochód: EPICA
- Silnik: x25d1
- LPG: stag
u mnie jest tak ze kreci się ten od pasażera cały czas
mam skraplacz od klimy dziurawy i klima mi nie działa
mimo to posrany klimatronik cały czas włącza mi klimę mimo to ze na wyświetlaczu pokazuje ze klima jest nieaktywna
najprawdopodobniej przez to ze mam włączony cały czas nawiew na szybę
i wentylator od klimy cały czas się kręci
jak odpalam auto muszę nadusić przycisk off na panelu klimatronika
wszelkie nawiewy się wyłączają i wyłącza się klima (która ni tak nie działa)
i wyłącza się wentylator na chłodnicy
następnie ustawiam od nowa siłę nawiewu i już jest wszystko ok
wentylator na chłodnicy już się nie włącza i nie zbija mi temperatury
poza tym chyba czeka mnie wymiana termostatu
- Imię: Damian
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0,benz
- LPG: tak
Ogarnalem otwieranie bagażnika ale klapy nie podnosi tylko otwiera zamek. Ktoś miał podobnie ?? Bo się zastanawiam czy sprężyna ta w zamku do wymiany czy coś innego ??
- Samochód: EPICA
- Silnik: x25d1
- LPG: stag
nie podnosi klapy nigdy tylko zamek otwiera
klapę trzeba sobie samemu podnieść
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 R6
- LPG: mhm
Hej,
w klapie są dwa odboje.. czasami "pomaga" ich delikatne wykręcenie wtedy minimalnie odskakuje klapa przy otwieraniu ale też nie je...wali przy zamykaniu. Warto zobaczyć i sprawdzić.
