Ilość gazu w układze klimatyzacji
- KonradMaster
- Reputacja: 6
- Samochód: Captiva LT+
Czy ktoś wie ile powinno mieścić się gazu w układzie klimatyzacji w Epice? Wujek Google oraz serwisówki mówią o 820g, natomiast ja pod maską mam - chyba oryginalną - naklejkę, na której wyraźnie jest napisane: 450g ± 20g gazu (LHD, czyli w przypadku kierownicy po lewej stronie) oraz 480g ± 20g (RHD) gazu i 220 ml oleju.
Na razie nabito mi 450g i auto niby chłodzi, chociaż dłoń czuję zmrożoną dopiero po jakiś 20 sekundach trzymania jej przy kratce. Zobaczę jak będzie, kiedy przyjdą upały, dobić przecież zawsze można, ale czy ktoś wie ile w końcu wchodzi tego czynnika do Epici?
- Reputacja: 44
Re: Ilość gazu w układze klimatyzacji
Nie ma rozróżnienia między diesel a benzyna ?
Czasem są błędy w katalogach, i zazwyczaj prawidłową ilością (pod względem parametrów) jest wartość z tabliczki, ale żeby serwisówka miała taki błąd?
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Ja dobijałem 2 lata temu, ale nie pamiętam ile w sumie było. Wiem, że dobili 162g czynnika i 16g oleju. W wolnej chwili zobaczę co jest u mnie na naklejce, ale chłodzi kozak
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Podobno nie ma rozróżnienia ze względu na wersję silnikową. Chyba będzie trzeba poszukać tej informacji na stronach naszych wschodnich sąsiadów.
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Układ R-134a lewostronny układ kierowniczy 820 g - według TIS
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- KonradMaster
- Reputacja: 6
A to moja naklejka:
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- KonradMaster
- Reputacja: 6
U Ciebie w nawiasie pod rodzajem czynnika jest XKL6, a u mnie DSL. Na razie nie mam pojęcia co to znaczy, ale w wolnej chwili poszukam. Może to się jakoś przelicza...?
- zzzz
- Reputacja: 32
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
To jest typ silnika...
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Jeśli tak, to wszystko jasne. Do Diesla wchodzi po prostu mniej gazu. Szkoda tylko, że w żadnej serwisówce o tym nie wspominają.
- Samochód: Epica 2.0 D
U mnie fachowiec sam znalazł w katalogach i nabił 730g - działa jak należy.
- KonradMaster
- Reputacja: 6
730g? To jeszcze inna wartość... A co masz na naklejce u siebie pod maską, bo widzę, że też masz Diesla?
Nie wiem jest nieczytelna:) 820 to prawidłowa wartość ale klima może się wyłączać przy zbyt wysokich upałach i ciśnieniu.Gdyby nie wymiana chłodnicy bo klima się rozłączała to nie zaglądałbym tam. Gdzieś się skonsultował i nabiliśmy 730 - dodam ze jest to bdb spec od klimy.
