warkot i P0300 misfire detected
- Imię: Lukas
- Samochód: Epica 2.0 24V
Epica 2.0 24v benz.
Ostnio odkryłem problem, że przy przekraczaniu 3000 RPM powinny załączyć się zmienne fazy rozrządu,
ale u mnie niestety słychać warkot i miganie check engine, potem gaśnie check.
Błąd to P0300 na 2 i 3 garze (wypadanie zapłonu). Do obrotów 3000RPM jest wszystko ok i nic nie warczy.
Da się odczuć też spadek mocy czy też brak jej wzrostu jaki powinnien nastąpić jak wejdzie w zmiane faz.
Ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem ?
Czy znacie dobrego profesora od tego w Łodzi ?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2020, o 23:43 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmiana tytułu
- Reputacja: 143
Re: Zmienne fazy rozrządu, warkot i P0300 misfire detected
LPG jest?
- Imię: Lukas
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Epica nie ma zmiennych faz rozrządu. Ma zmienną długość dolotu.
- Imię: Lukas
Pewnie masz rację. Ja myslałem że to to samo
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Sterowanie zmienną długością kanałów dolotowych masz w zasadzie na wierzchu między kolektorem dolotowym, a grodzią - taka metalowa grucha z cięgnem.
Jak odpalasz silnik to cięgno przełącza się na długi kanał, jak gasisz to po kilku sekundach klapa się zamyka i słychać charakterystyczny dźwięk, takie psyyyt.
Cięgnem od klapy możesz operować ręką na zgaszonym jak i włączonym silniku i sprawdzić czy działa prawidłowo, sterowane jest to podciśnieniem więc do weryfikacji wężyk czy nie spadł, albo czy nie przegryzła jakaś kuna.
- Imię: Lukas
Właśnie sprawdziłem gruchę i działa, rusza się normalne jak przekroczy 3000 obr.
Czy to możliwe aby łańcuch się tak wyciągnął, bo do 3000 obr jest cicho i nic nie wraczy.
Jakby to był łąńcuch to na wolnych obr. też chyba powinno hałasować.
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Otwórz korek i pomacaj
Spróbuj nagrać filmik, może uda się coś więcej powiedzieć.
- Imię: Lukas
Re: warkot i P0300 misfire detected
Już macałem wcześniej pod korkiem i mogę powiedzić, że łańcuch sztywny jak ch...
Wieczoram nagram odgłosy warczenia i wrzucę jakoś. Dzięki
- Samochód: brak
- Silnik: brak
ale jak ch... 20 latka, czy 70 latka?
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- Imię: Lukas
Co do luzu łańcucha pod korkiem oleju to jednak trochę luzu jest, można do góry na 2-3mm ruszyć. Nie wiem jak powinna być norma.
Dziwne, że hałas jest po 3000 rpm.
Zawsze jak jest luz na łańcuchu to na zimnym i wolnych obrotach słychać najbardziej.
A u mnie cisza jest do 3000 rpm.
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- Imię: Lukas
Brakło czasu, bo garbusa odbierałem od mechanika W sobotę postaram sie wrzucić.
- Imię: Lukas
- Kraviec
- Reputacja: 13
- LPG: KME Nevo
Jak dla mnie to silnik chodzi normalnie tylko słychać dziurę w wydechu, pewnie w plecionce.
