ABS łapie przy zatrzymywaniu.
Reputacja: 302
Re: ABS łapie przy zatrzymywaniu.
Post autor: etac » 12 cze 2017, o 19:35
ale, ty nie masz czytać błędy, ale parametry pracy czujników i zaworów ABS i szukać nienormalnej pracy. Po drugie porządny skaner, podaje poza błędem, także symptom, który pomaga określić miejsce powstania błędu.
dex494
Imię: Darek
Samochód: Epica
Post autor: dex494 » 12 cze 2017, o 19:39
Chodzi Ci o błedy powstałe w trakcie jazdy i to własnie było wykonywane i wygladają one tak jak opisałem wyżej, na postoju nie było żadnych błedów.
konkretnie:
- niewłaściwy sygnał czujnika koła lewego przedniego
- niewłaściwy sygnał czujnika koła lewego tylniego
- niewłaściwy sygnał czujnika koła prawego przedniego.
A hamuje prawy przód...
Reputacja: 302
Post autor: etac » 12 cze 2017, o 20:03
no i jakie dane pokazują czujniki. Prędkości są zgodne?
No to rozpiąć cały układ i pomierzyć oporności każdego z obwodów.
Po drugie, to podawaj numery błędów, bo czasem opisy są źle generowane.
dex494
Imię: Darek
Samochód: Epica
Post autor: dex494 » 12 cze 2017, o 20:23
Prędkości 3 czujników które mają dawać niewłaściwy sygnał są zgodne a 4 koło gdzie abs się włącza prędkość jest inna...Co do oporności jutro to zlecę a co do błędów na przyszłość będę pamiętał:)
tylko nurtuje mnie to brzęczenie z kolumny kierowniczej co tam może brzęczeć??
Reputacja: 302
Post autor: etac » 12 cze 2017, o 21:11
jak się załącza ABS, to jest takie brzęczenie, a na pedale hamulca - drgania.
dex494
Imię: Darek
Samochód: Epica
Post autor: dex494 » 12 cze 2017, o 21:34
dokładnie, brzęczenie pochodzi z pod kolumny kierowniczej i oczywiście drgania występują.
Tylko wczesniej nie słyszałem by cos brzęczało....
Lukash
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 24V
LPG: TAK KING
Post autor: Lukash » 6 wrz 2022, o 08:49
Witam, chciałbym odświeżyć temat.
Od jakiegoś czasu mam te same symptomy. Podmieniony czujnik, sprawdzone połączenia przewodów. Układ generuje błąd C0040-0F.
Post autor: Sebastian » 7 wrz 2022, o 14:42
Po podmianie czujnika zmienił się kod błędu ?
Lukash
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 24V
LPG: TAK KING
Post autor: Lukash » 8 wrz 2022, o 11:00
Nic się nie zmieniło. Najpierw "cykanie", a po chwili kontrolki abs i kontroli trakcji. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika, ruszeniu kontrolki gasną i jest ok.
JEMI
Samochód: EPICA
Silnik: x25d1
LPG: stag
Post autor: JEMI » 10 wrz 2022, o 09:50
a jaki czujnik/piastę wsadziłeś ?
bo z tego co wiem tanie zamienniki nie działają najlepiej
Lukash
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 24V
LPG: TAK KING
Post autor: Lukash » 10 wrz 2022, o 11:43
Oryginalny z poprzedniej piasty, w której padło łożysko, sobie zostawiłem.
Reputacja: 302
Post autor: etac » 10 wrz 2022, o 17:27
a koronka do czujnika jest w piaście, czy na przegubie?
Lukash
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 24V
LPG: TAK KING
Post autor: Lukash » 10 wrz 2022, o 17:31
Koronka jest na piaście, przy podmianie czujnika obejrzałem, jest cała i czysta. W planie mam jeszcze wymianę przewodu od czujnika do nadkola, który właśnie do mnie dotarł. Póki co pogoda nie pozwala. Powoli kończą mi się już pomysły.
Reputacja: 302
Post autor: etac » 10 wrz 2022, o 19:03
Wystarczy małe pęknięcie na koronce i ABS głupieje.
Trzeba by podpiąć jakiegoś kompa co sprawdzi sygnały z czujników
Lukash
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 24V
LPG: TAK KING
Post autor: Lukash » 10 wrz 2022, o 19:08
Błąd pojawia się przeważnie po dłuższym postoju, potem po resecie cały dzień jest ok.
Post autor: Sebastian » 10 wrz 2022, o 21:31
Lukash pisze:
8 wrz 2022, o 11:00
Chodzi mi o kod błędu, bo jeśli np. uszkodzony czujnik z prawego koła założysz na lewy to objawy bez podłączania interfejsu będą takie same (bo komputer otrzymuje nadal błędne dane), ale błąd z przykładowo X0001 zmieni się na X0002.
Lukash
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 24V
LPG: TAK KING
Post autor: Lukash » 10 wrz 2022, o 21:37
Po zmianie czujnika na prawym kole na inny, sprawny czujnik, bład C0040-0F bez zmian.
Reputacja: 302
Post autor: etac » 10 wrz 2022, o 21:42
czyli piasta do wymiany z koronką nową.
DTC C0040 0F: Błędny sygnał obwodu czujnika prędkości prawego przedniego koła
Po drugie chyba w tym się nie wymienia czujnika osobno
Lukash
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 24V
LPG: TAK KING
Post autor: Lukash » 10 wrz 2022, o 21:49
Niewykluczone, jednakże przy podmianie czujnika mechanik oglądał koronkę i nic nie stwierdził. Ciekawostką jest też to że błąd pojawia się tylko rano, a jak już pisałem, po ponownym uruchomieniu silnika znika i nie pojawia się aż do rana.
Reputacja: 302
Post autor: etac » 10 wrz 2022, o 21:50
Jak jest zintegrowany z piastą to całość do wymiany
Lukash
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 24V
LPG: TAK KING
Post autor: Lukash » 10 wrz 2022, o 22:00
Czujnik abs w epice nie jest zintegrowany, a nałożony na piastę i można go wymienić. Na koronce nie było śladów korozji, zabrudzeń ani pęknięć. Spróbuję jeszcze zamienić piasty miejscami, żeby sprawdzić czy błąd "przrniesie" sie na lewą stronę.
Reputacja: 302
Post autor: etac » 10 wrz 2022, o 22:05
i to jest dobry test :)
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 13 wrz 2022, o 16:50
Lukash pisze:
Powodzenia przy zamianie z lewej na prawą, bardzo ciężko je wyciągnąć/wybić ze zwrotnicy.
Lukash
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 24V
LPG: TAK KING
Post autor: Lukash » 13 wrz 2022, o 17:16
Przy podmianie czujnika prawa zeszła ładnie 😊
Lukash
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 24V
LPG: TAK KING
Post autor: Lukash » 18 paź 2022, o 09:19
Wymiana piasty na nową nie pomogła. Ostatni w kolejce jest sterownik ABS.
Wróć do „Epica Mechanika”
